долголеты!
Nesenin
у мну 16 обсуждаемых моторов 5010 и я ниразу подшипники не менял. потому что пользую 17пропы с нагрузкой до 500гр, что соответсвует оборотам до 2300. че им будет то ? новые на rctimer rctimer.com/product-969.html
моторы tarot 4008 по 35$
Jentosik86
Вообще у меня были 2216 от рцтаймера. Жуткая несбалансированная, люфтящая и гремящая дрянь.еще и жрали немерянно. Часто слышал от других тоже негативные отзывы про их моторы. Щас с 5010 все хорошо стало?
Shuricus
У меня 100% такой же опыт со всеми 22x движками с РЦТ. Я всегда говорю, что они подвальщики.
Но с блинами их дела не имел. Возможно они некоторые не сами собирают, и там подши хорошие.
Nesenin:
Ну если там смазки нет, то они и без нагрузки захрустят, или как у гартов - хрустят уже с завода.
РЦТ ставит дешевые подшипники, из моего опыта тоже. Но по факту, vik991 просто очень сильно сгущает краски. Не знаю, по своему опыту или форума начитался. 😃
vik991
Shuricus:
Короче из пальца цифра, как я и думал.
Вечные подшипники к саннискай стоят 2$ шт, к вашему сведению.
www.rctigermotor.com/html/2013/…/172.html, --это цена за пару. а вот совсем дешево за пару подш для очень популярного размера www.rctigermotor.com/html/2013/…/170.html ну и на счет “вечных подшипников”
Shuricus:
т е Вам не только было лень глянуть.но как выясняется саники впереди планеты всей–наконец порвали тайгеры в хлам --так как т-мотор вот что рекомендует
Shuricus:
форума начитался.
форума начитался–а опыт печальный был с таротом , было 8 моторов и все проблемные, вернее проблемы начались после двух недель полетовони не хрустели–они болтались просто–только после того как заменил подшипники --нашел дома по 7 долл за пару стало хорошо.но тарот больше покупать не буду
SergejK
Не встречал чтобы даже дешевые сменные подшипники гудели, скорее бывали проблемы с прослаблеными валами.
Так вот и тмотор и пишет же, что подшипники это расходная часть в моторе, подлежащая замене через определенный интервал налета. На мой взгляд имеет больше смысла взять с запасом недорогих подшипников и менять их чуть чаще (либо по износу, звуку), чем доплачивать стоимость мотора только за подшипники, которые всеравно придется менять.
vik991
SergejK:
а как же
Shuricus:
Shuricus
Зачем мне ваши т-моторы, я не пойму? Как будто они делают подшипники сами. И потом, даже если делают - и что? Подши по 2 бакса могут работать очень долго, если купить в правильном месте. Это факт.
Про Саники - уже писал. Стоит комплект моторов 3 года. Полеты регулярные в пыли и грязи. Несколько очень жестких падений. Подшипники в идеале.
vik991
Shuricus:
это мало–у меня дед еще над Будапештом летал ,вообще давно–на не большом коптере(большой в танк не влазил) и до сих пор как новый 😃
в смысле коптер–танк под Берлином сломался
fpv54
вы что, по моторам кувалдой лупите, что вам подшипников стоковых не хватает?
а подшипники и у хваленых скаев с бангуда похрустывают, это так к слову. Налетал от силы часов сорок. Моторы 2216 KV800-II
для себя решил - однозначно 5010
Yden
Задумался о смене моторов сейчас emax 3506 650кв и 13 пропы, вес около 2кг потребляет в висении около210Вт, хочется по эффективнее что нибудь и наверное на 15 пропах, т.е нужна тяга 450-500гр на 4s акке, чего порекомендуете? Из моторов и пропов?
ctakah
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… Вот эти счас мучаю, с весом 2 кг на 17" пропах моторы холодные. Фото выкладывал в этой ветке . Ставил 15" пропы, акк 4S5Р 18650, пришлось приземляться к концу полета на 85% газа, на 17" самое то 4 S, за час с весом 2 кг скушает 170 Вт , то есть коптер кушает 170 Вт на атком сетапе.
Yden
Не 17 многовато мне и акк 4s4p переделать как бы не проблема но тогда и вес вырастит
Nesenin
ctakah:
на 17" самое то 4 S
а на 6S как они справляются? по таблице вроде как тест есть тяга аж >3кг, но кажется для 71гр моторки эт перебор. или нет?
упс думал у вас 4008
ctakah
Пробовал на 5S , для 15" пропов под 400-500 гр на мотор самое то, но вынужден перейти на 17" ради повышения эффективности, а вот 4004 антигравити с кв 300 почему то у меня не пошли на 6S, регули подвели .
masterjon
fpv54:
Я получил наконец то моторы с рц таймера 5010-360kw и пропы 17-5.5 . сейчас примеряю раму под них. получается под 700мм. моторики прикольные блинчики,без люфтов,только с низу голая обмотка напрягает.планирую для медленных долгих полетов с камерой типа прохи,скажите на 4s потянет или будет что то не так?.не хочется тратится на дорогие акуумы на 5-6s.просто знакомый на таких моторах летает 3года и на 3s-5.200mah.по 40 минут вот и я взял после 2212-920.на 10-45пропах.
Nesenin
masterjon:
емкость аккумуляторов равна напряжение*ампер*ч 4s6ah=6s4ah сравните одной емкости цены будут примерно равны.
masterjon:
на 4s будет самое норм. но не больше 5S может сгореть.
Yden
Никит, а не подскажешь с каким кв брать 5010 мотор на 4s и для 15 пропов для оптимальной тяги 450-500гр, или может какие другие моторы лучше подойдут
Nesenin
Yden:
наверно ближайший после 360 то есть 530kv. а рекомендовать я могу только на большее напряжение переходить. тогда появится возможность кучу моторов рассматривать. всякие t-motor 4004-4006 antigravity и вот rcopen.com/forum/f123/topic345331/3734
но я сейчас смотрю в сторону этих
масса 85гр согласно helipal.com/tarot-mt4008-high-power-brushless-moto… как и у 5010 с 5мм валом. но в отличие от них могут, вроде как(надо проверить) тянуть до 3 кг тяги на 17 . причем на своих родных складных TL2948. а это дает возможность делать настоящий грузолет с полезной нагрузкой в 1кг и час полета с возможностью уложить все в рюкзак.
ka103
dion72:
доделал своего монстрика
Хорош! И вид и вес, все ч0тка!
ctakah
dion72:
доделал своего
Какие регули стоят? Пора переходить на 18650))
Shuricus
Все чотка, но зачем такие длинный ноги, это же не фотомодель.
dion72
Регули пчелы 30 амперные, переходом на 18650 как раз и занимаюсь.
ctakah
Насчет пчел-каекие настройки стоят,прошивка? Если не сложно ,вдруг есть скрин странички настроек-интресует что с дампинг лайтом и демагом (вроде как компенсация срыва синхры) Я отключил у себя ,но специалисты говорят что компенсация на больших пропах необходима.
