долголеты!
переплюнет карбон, и по прочности в целом
Дело в том, что нет задачи переплевывать карбон. Я же писал раньше, задача - держать необходимую нагрузку. И у пластиковой рамы такая возможность есть.
По-моему, это уже тупо троллинг пошел.
По-моему давно. Поэтому в игнор.
Нет честно читал научную статью.
Вообще уже про рамы нужно понять одну простую вещь, и завязывать с ними. Сколько процентов веса рамы в общем весе коптера, сколько процентов Ваша напечатанная центральная часть в общем весе рамы. Может тут и обсуждать нечего, а сосредоточиться на поиске возможности уменьшить вес в другом месте.
Да кстати в СССР пытались сталь армировать, не помню что из этого вышло.
Я уже писал. Напечатанная рама в данный момент весит 55 грамм. Это прототип. Дальше там будут всякие дырочки, вырезы и крепления для шасси и стойки жпс. Наверное плюс-минус вес таким и останется. Вес всего коптера в полном фарше (с маяком и жпс трекером, без них в принципе не летаю) будет около 650 грамм. Может 600. Процент сами посчитайте. Еще чуть-чуть облегчить раму можно, но уже не нужно.
Ха! Но я то Вас вижу. Будете не точны поправлю.
Уточним. 55 гр. только центральная часть?
ну я и не имел ввиду “писами с карбоном меритсься” просто что то подумалось, ребра жесткости на крепления, и ли как там, я не инженер вовсе, и двоечник, с пионэров 3 раза выгоняли…
нагрузку же можно распеделить, путем перемычек от крепления, в литье это легче осуществить, но как писал, разработка матрицы…
Все верно. А самое главное, что технологически процесс внесения ЛЮБЫХ изменений в конструкцию сводится по сути к тому, чтобы пририсовать или убрать пару линий в CAD-софте. И да, очень важна чистота процесса изготовления. Чтобы пилить карбон, нужны условия. Чтобы печатать пластик, не нужно ничего. Это не я придумал. Это прогресс диктует свои условия 😃
Да. С лучами 135 вес сейчас.
Я сам не верю, что рама настолько жесткая, как пишет Саша. Хотя он преувеличивать не станет. Возможно в выходные получится проверить - отпишу! 😃
В 3д печати можно добавить скругленных фасок (filets в терминах солида) в места 90 градусного стыка частей конструкции. Прочность на изгиб и разрыв вырастет еще. Вес они почти не добавляют. Где-то +1-2 грамма на всю конструкцию.
Только что проверил. Воткнул карбоновые профили короткие правда, см по 20, концы упер на коробки из-под пластика, на раму положил моноколесо найнбот весом 14.5 кг, ничего тяжелее не нашлось под рукой. Конструкция прогнулась немного, но отлично держит. До 20 кг легко дойдем, думаю. Это ЗА ГЛАЗА.
А мотормаунты есть? И если есть учтены? Да и читал что у Вас планируются ноги ещё. Учтены?
Но даже в таком виде, при весе 600 -650 я считаю 135 грам много для рамы. Моё личное мнение может быть ошибочным. У меня рама 170 гр. , а общий вес 1600 правда 6 антенн и подвес .
Это около 10 %. Ног нет.
Мотормаунты не нужны. Ноги учтены в общем весе. 1600 грамм - это с батареей? У меня 600-650 без. Голый аппарат с фпв, всеми антеннами и системами поиска.
Шикарно! Я их вообще ненавижу.
Да, 4s5000. И у меня, маячок, трекер. курсовая, подвес 2х осевой, гопро, лрс. ну и всякие стабилизаторы и фильтры, osd. Хочу худеть и даже знаю как.
блин, уж жутко интересно, про батареи по 3 трампа
Прочёл тему, интересная дискуссия.
убрать лишние провода, сэкономив грамм 100 не меньше. При кило шестьсот и 4s 5000mAh. где 72ватта, летает скорее всего 30-35 минут. Это конфиг соседней темы. Почему так тяжёл? у меня c onbo 4s10000(укорочен разьём питания) 1930 И летает 45 минут. Так так у меня простите так-же гоу про с t3d, ещё и немец(который весит очень!! много) и рама из люминя и текстолита самопал. Такой конфиг даже стесняюсь писать в этой теме(XD).
По поводу пластика, прочный, лёгкий, но жёсткость увы не дотягивает, выдающихся результатов конечно не достигнешь, но неплохой аппарат собрать можно. А фантом и прочие из пластика делают в виду экономии. Рама стоит копейки, и не так уж она и прочна. 2 раза ронял самопальную окту на 1000ной раме на тестах специально, ничего раме не было вообще, только пластиковые клипсы крепления лучей поломались во второй раз. А дома вставал на раму и прыгал на ней, ничего не было. Луч отдельно пытался сломать кувалдой, не смог. Для примера попробуйте сломать хороший карбоновый вынос или руль велосипеда?
Вес окты в сборе, без акб и фотоаппарата, тогда был 2700(легче люминя)
Так-что хорошая карбоновая рама, оставит далеко позади пластик, а вот люминь можно поспорить, за счёт жесткости при полётах чую даёт плюс, нежели минус. Про висение не говорим, в висении хоть из бумаги лепи.
запарка где купить принтер
Как обычно, в Китае. Цена сейчас соотносима с ценой одного аккумулятора.
Т.е. если конструировать постоянно - вешь крайне полезная.
Да нет конечно, это не долголёт, это для примера процентного содержания веса рамы в общем весе. А батарея там 485 г. весит. 30 %
Вот эту, до тупого простую раму
Александр, а как вы планируете фиксировать лучи в той напечатанной центральной части? Или просто вставлять внатяг?
Они вставляются внатяг. Для фиксации по углам рамы зажму болтами. Сначала думал по два болта на луч, но теперь кажется, что и одного хватит.
аккум стоит 4-5 тыс из li-ion, где за такую цену принтер взять ?
какие шасси планируются ? т.е общей вес рамы будет около 150 гр, по моему очень круто, лучи какой длины получаются? Ещё бы она складывалась было бы вообще класно, для рекорда этого ясно дело не нужно, а для повседневных полётов и хранения всё же удобней складную, планируется потом рама для реальных полётов с подвесом и фпв не для рекордных долголётных целей ?
Относительно приличный китайский принтер стоит около 270 - 300 у.е.
Шасси - тонкие карбоновые трубки на напечатанных кронштейнах. Лучи будут под 15" пропы. Складную делать не планировал, но была мысль сделать отстегивающиеся лучи на разъемах, типа как у Сергея. Не особо это нужно, в принципе, да и подходящих разъемов пока не нашел.
так вот и я о том что около 20к рублей можно взять, а никак ни за цену батарейки, какой принтер себе взял кинь ссылку в личку если не сложно
Оригинально ))) а в середине батареи?
Так-что хорошую карбоновую рама, оставит далеко позади пластик, а вот лючинь можно поспорить, за счёт жесткости при полётах чую даёт плюс, нежели минус. Про висение не говорим, в висении хоть из бумаги лепи.
Мне аккумулятор собрать дороже получилось. 2x6S6P. А принтер - например такой, первый попавшийся.
Обычная цена 7600, можно дождаться очередной акции - купоны - кэшбак.
Второй 7200.
Периодически бывают акции, можно простой взять несколько дешевле.
Час тридцать - не сложно.
конструкция интересная, 1.30 я так понимаю без полезной нагрузки ? ни фпв ни подвеса?
