долголеты!
Как буду на даче сфотаю,но там нет ничего нового-обычный квадратный пластиковый “чехол”,на первой акк был сделан отдельно и подключался к раме за счет ласточкиного хвоста,одновременно при закрытии соединялся разъем питания , т.е. как часто делают на радиостанциях .
Крест делаю через одну толстую карбон или стекло пластину ,один луч идет с одной стороны,другой с другой ,жесткость оч хорошая ,так как лучи цельные .Есть неудобства с креплением контроллера,но я это решил за счет выпила центра пластины( получается квадратная пластина но с выпиленном квадратом внутри) и половинки лучей те стороны которые расположены к пластине , они вроде и не распилены ,но ослаблены малость ,тем самым получается полость ровно в центре и позволяя засунуть плату контроллера и регулей друг над другом,но лучи не 10 мм,а 13.2 мм.
Как правильно соединить крестом два луча 10х10/ну чтобы не резать пополам/?
Я разрезал и сварил - держится намертво!
Товарищи DiscoMan и ctakaH а есть фотки печатных рам, или пока это секрет?)))
При случае сфоткаю. Но в готовом виде есть только 450-й коптер, а там несколько иные технические решения по части рамы. Там я не гнался за экономией веса.
При случае сфоткаю.
координально как то изменилась от прототипа ? та что для долголёта ? в каком размере планируешь снова под 15 пропы ? или в каком другом размере ? petg получилось побороть ?
я пока так и летаю на PLA раме, пока вообще никаких проблем не выявилось
Нет, так, косметические изменения, в основном. Пропы пока 15, но буду экспериментировать и с бОльшими. С петгом пытаться бросил. Для крупных деталей он не годится. Даже если адгезия слоев норм, детали имеют лишнюю гибкость. ПЛА пока оптимален для моих задач.
а как ABS ? он вроде по жестче
ABS мягче… Эластичнее чем PLA… Но abs хоть на солнце не диформирунться.
У меня крепежи лучей, крепеж камеры, и самое что главное это шасси распечатаны из ABS. Уже больше полугода летаю были и жеские посадки, и с деревьев падал но абс держит на ура… Один раз только сломал шпангоут камеры.
Плюс замена ВМГ тоже легко даст -80 граммов веса и еще плюс прибавку в эффективности. Час, я думаю, все же можно вытащить из аппарата 450-го размера 😃
а какую ВМГ посоветуете для 450 размера?
Пока по мне наилучшие результаты по гр\вт от фантика на таком размере.
Стакан прав - вмг нужна от фантика. У них пропы очень эффективные. Единственное, что балансировать их трудно. В ютюбе есть видео, посмотрите.
Саня, не хотел открывать секрет раньше времени))😃😃 - короче еще очень неплохие моторки от хайеркрафта , у него под пропы своя проточка, но если есть доступ к токарнику то легко делается 6 мм вал и АРС 10" встают хорошо и показывает такая вмг 9 гр/вт при тяге 330 гр, вес моторов 51 гр и вроде как подшипники не скрипят))) И что интересно , если ставить 9" от АРС то эффективность примерно такая же остается до 300 гр…
а регуляторы фантика влияют на эффективность вмг?
Ну у них же 9443, а на раму 450 можно поставить 1045 и больше. Все ж эффективнее будет.
Тут компромисс многих факторов. Ставим больший проп, уползает точка висения вниз, на заряженной батарейке коптер может получиться нестабильным. Значит надо понижать кв. И т.д. Одно тянет за собой другое. С другой стороны, на эти моторы попадались мне пропадаптеры для обычных пропов типа граупнеров или апц, значит все равно поэкспериментировать можно будет немного 😃 Но в любом случае это все уже ловля блох ради спортивного интереса. Факт в том, что час на 450-м квадрике - это реальность, еще пару лет назад казавшаяся недостижимой 😃
Понятия не имею 😃 Но у меня как-то все получалось, что от регуля особо ничего не зависит. Ну, может 1 или 2% в лучшем случае будет прибавка.
А что изменилось с тех пор? ВМГ, как вы говорите, самая эффективная и так была. Рамы особо не изменились. Литий-ионные сборки?
Вес комплектующих снизился, как пример от самих регулей ничего не зависит, но раньше они внесли по 20 гр штука , теперь 10 гр комплект, но основная прибавка это литий ионки
Выросло качество изготовления моторов… Не за пару лет, конечно, тут Александр немного упростил, а вот лет за 5 точно… И опять же благодаря джидаям, их самые первые моторы были редкостным шлаком, на уровне современных гартов или другого нонейма, потом пошли серии Е-300, Е-310, Е-305и так далее, вплоть до современных фантомовских 2312, и каждая серия была лучше предыдущей… На деле все очень просто:
точность изготовления деталей(китайцы наконец то поняли для чего нужны допуски), качество магнитов, качество намотки и правильность подбора провода, мало ли что еще…) Кроме моторов, существенно выросло качество пропов в целом, те же 5 лет назад качество небрендовых пропов было сильно далеко от бюджетных АРС, про бренды и говорить нечего. Так что, не только в литий-ионных сборках дело, хотя и они подтянулись по емкости и токоотдаче в одном флаконе, раньше было либо то, либо другое…)
Ну и, управляющий софт тоже не на последнем месте в борьбе с энергопотреблением.
Да много чего. Переход на современный полетник все-в-одном много веса срезал. Регули тоже. Рамы, напротив, как раз изменились. На 450-м я применил 3д-печатную раму, во многом аналогичную той, что пойдет на будущий рекордсмен. Самой простой путь к долголетности - максимально уменьшать бесполезный вес. Бесполезный - этот тот, который не батарея 😃 Тут, конечно, есть свои пределы, ибо начиная с некоторого момента страдает надежность. Не нужно пытаться строить долголет под большие пропы на 10-м профиле или трубке. Не полетит он. Висеть будет, но летать - нет. Раскачается и упадет из-за вибраций и резонансов.
это от каких размеров пропеллеров ?
у меня сейчас 10 профиль и 15 пропы, вроде бы сильных вибраций нет, думаешь лучше 12 или 14 использовать ? они кстати по весу практически одинаковые из-за разницы в толщине стенок
Даже под 15" 10-ка профиль маловато. В висении и медленном полете проблем наверное не будет, но если хотя бы 40-50 кмч долго лететь, может быть резонанс на опред. оборотах. Хлипковато это. Я все сейчас делаю на 15-м профиле, с ним проблем нет.
не помнишь сколько он весит грамм на сантиметр ?
так то я редко летаю на скорости выше 30км/ч
Раньше был легкий - 0.75 гр/см, тот что сейчас весь по 0.9
Я тут прикидывал на 12мм карбоновые трубки ставить 13-е пропы. Трубки очень крепкие.
Ого у меня 10 ка 0,95гр на сантиметр весит стенка 1мм
Я тут прикидывал на 12мм карбоновые струбки ставить 13-е пропы
ну так это вообще норм
товарищи подскажите какой выкос моторов у фантома четвертого под какими углами и в каких направления? если можно схему буду очень признателен
