долголеты!
Covax
Заявлено 15С, а на самом деле… Надо пробывать, тут такие ни кто не пробывал.
skydiver
Dmitry_F:
соотношением грам на милиампер.
В корне не верно сравнивать мАч/г. Правильно Втч/кг, тут вы разницу и увидите… лучше из доступных пока 162втч/кг.
DiscoMan
Сегодня первый раз испытал панасоники в реальном полете на даль. rcopen.com/blogs/153258/18771 Остался очень доволен. Собственно, теперь дело за самим рекордом 😃
Dmitry_F
skydiver:
Ссылочку дадите?
Толян1
DiscoMan:
Александр, а какой видео линк был и пропы какие стояли?
я так понял вес был около трех кило?
DiscoMan
Вес… надо будет взвеситься на днях 😃 Нет, не три. Где-то 2500-2600, наверное. Видео линк в этот раз вернул проверенный с дискавери, на 2.4.
skydiver
Dmitry_F:
Ссылочку дадите?
GEB8043125
писал о них буквально страницу назад:
rcopen.com/forum/f123/topic345331/561
правда я ошибся, не 162 а 262втч/кг.
Акки пришли. При разрядки постоянной мощность в 50Вт, продержались 73мин до 2,8В на банку. Что лучше чем зеленые панасы.
Итого: Реальная емкость 20,3Втч на банку, что при 3,6В - 5,63Ач. Реальный вес банки после дербана акка 91г. Что дает реальных 223Втч/кг. Правда у меня есть мысль что мне сборка просто косячная попалась, т.к. в тырнете видел графики разряда током 6А на полные 6Ач. Брал на ренджвидео, заказал еще.
samsung
Если верить этому видео, то X800 реально летает 40 минут, причем на аккуме всего 10000мА, я так понимаю с аккумом на 16000, коптер целый час в воздухе продержится.
SkiFF
Знать бы что там за ВМГ, собрать остальное дело техники.
samsung
Я создал тему по Валкеровскому творению, если появится какая нибудь информация, сразу там отпишусь. Но боюсь Валкера в своем духе, как всегда скроет характеристики моторов, если верить описанию, то регули стоят аж 60 ампер, так что моторы должны быть наверное ватт по 500-600 как минимум.
Vladimir777
Всем приветы. Если проверить тягу и ток на каждый двигатель исходя из паспортных данных коптера и пропеллера то получается при токовой нагрузке под 5 А тяга на 6S под 975 гр. плюс запас для взлёта. Внешний диаметр ротора 48мм. Судя по картинке 24 полюса. Сколько магнитов? Вот случайно наткнулся на один движок. helipal.com/vici-ps4010-high-power-brushless-motor… не реклама. Правда зачем такие регули на 60А?
samsung
Serj=:
Тема давно уже есть
Странно, когда заголовок писал, поиск никаких совпадений не выдал.
ctakah
Да снесешь,делов то:) А насчет движков-ничего они там нового не придумали,обычные многополюсники за 25 баксов работают так же,главное подойти разумно к выбору ВМГ.
samsung
ctakah:
Ну пропеллеры то Валкера хитровы…гнутые поставила, наверное это плод многолетних изысканий и расчетов в области аэродинамики. 😃
ctakah
У меня старые проверенные пропы от рстаймера (карбон 15!) ,мозг оттуда же АИОП, деревянные рейки на лучах, блины за 20 баксов 5010 с ХК , плюши по 20А и два акка по 5А 3S летает 45 мин с нагрузкой 120 гр(ретранслятор) и все это удовольствие стоит 250 баксов - вот это сетап ! К чему это я-если нет навороченных запчастей ,можно сделать достойный долголет за небольшие рубли,а летает он у меня уже год как минимум и ни разу не падал-это самое главное . И еще мне кажется,что в “блинчике” коптер имеет самые надежные летные показатели по отказам . Единственный недостаток такого коптера-это его внешний вид:)
Толян1
Вчера подлетнул немного на раме Алексея ( задача была посмотреть общий ток в висении). Конфиг был: пропы таратовские 17х5.5 треугольные и 16х5.5, обычные т-мотор 3508-380, наза. Получилось вот, что: при весе 2800 со сборкой зеленых панасов 4S7P потребление 25А, при весе 2400 со сборкой из двух зиппи компакт 5800 4S ток 20А. Разницы в токе висения при смене пропов не заметил. На время повисеть не удалось, так как нарисовался косяк по регулям, стояли т- мотор 12A, внутри лучей. И как только они нагревались минуты через 3 коптер начинал резко заваливаться.
Кстати, у кого какие регули стоят втури рамы и не греются ?
GaD=
Толян1:
А какие именно ранасоник использовали?
sulako
ctakah:
А поглазеть на него по подробней можно)? интересное время полета получилось.
skydiver
Толян1:
AE45, AfroESC 30A
ctakah
Vladimir777:
Они родимые,только из 6 пришедших парочка была с плохими подшипниками.
Глазеть на что? Время полета до часа сделать не сложно,вопрос нагрузки(полезной) . Толя,это ты зря на 12 А летаешь,минимум в лучи 30А,у меня в одном стоят 40А(тмоторовские) ,в другом 30А (афро).Ставил три вида из тех что были в наличии.
sulako
на коптер поглазеть… и мотры какие. на хоббикинге есть за 24 бакса плоские, но размерность маленько не та, в отличии от тех которые вы указали.
ctakah
Вы только последние посты читаете,вверх на три строчки никак??? На что глазеть?? на моторы которые есть в ссылке выше? на деревянные лучи??? Эстет - фотограф что ли???))
