долголеты!
and1977
Толян1:
Не негонял еще. Квадр собрал, настрол. Времени нет выйти полетать.
Как полет.
Covax
delfin000:
Сергей. Ты эту кашу заворил…втянул… а теперь в кусты и всех по углам???😃 Не гоже. Хотя вполне правильно… все можно найти и почитав, изучить. Было бы желание, время и цель.
Мы делами пошли заниматься…
Саш, если ты не понял, то я представил тебя Андрею. Он просто видимо не в курсе, что ты никогда не пишешь конкретно, а общими не нужными фразами. Поэтому лучше в личку о тенденциях) Мне лично эта вся болтовня неконкретная уже поднадоела…
Covax
Кстати сразу бросилось в глаза, что у Алексея в обзоре Панасоники с защитой! Вы видели панасоники с защитой? Я нет)
100xanoff
Covax:
Вот, например www.ebay.com/itm/…/370925377492
Covax
Я к тому, что панасоники настоящие вроде все без защиты идут, а это может быть клон.
DiscoMan
yurik999:
Года 2 назад ставил такие аккумы на самоль мюлтиплекс изи стар 2 шт(2s). Тогда они еше были по 3000ман емкость.
“Такие” - это какие? Мы как бы уже давно только о конкретном типе панасоников рассуждаем: NCR18650B. У вас именно такие были? Если другие, то и говорить не о чем. А по конкретно этим, если они не поддельные, и производитель подписывается по характеристикам, и народ в тестах подтверждает, что все ок и по токоотдаче, и по емкости. Более того, сейчас есть еще ячейки 18650PF - которые вообще на ток 10А рассчитаны. Правда, эти уже имеют емкость 2900 мАч. Но при соединении 5 в параллель они уже и на обычный коптер пойдут, а не только на долголет.
SkiFF
Поставил эти ионы от аккумулятора ноутбука ребенку на машинку. Если медленно ездить, то они ее возят. Газовать начинаешь, просаживаются и регуль пищит.
DiscoMan
SkiFF:
Пост ни о чем. Именно 18650B зеленые? Какой конфиг батареи? Сколько s, сколько p?
Rabbit_Fly
Covax:
Да есть панасы и с защитой. Даже парт номера есть разные. Просто нужно брать в проверенном месте а не говорить потом что эти акки го…но И читать нужно доки уметь а не грузить их на 10 ампер и выше.
ctakah
Измерил на 18 пропах расход ,получилось на 450 гр потребление 25 вт,моторы санники ,но дело не в этом.Сборка из 24 акков 4 S 18 А (если считать один акк 3 А) имеет мощность примерно 270 Вт ,вес этого акка чуть меньше 1200 гр с проводами и балансировочным разъемом(голый вес одного акка 46 гр).Итого мы имеем : полетное время коптера под 2 кг ( вес пустого коптера 700 гр примерно) в час прим 120 вт= около двух часов с запасом. Если совсем закусится-то 2.5 часа можно получить( для рекорда собирать на карбоновых трубках 8 мм ,рама карбон малого размера,моторы эконом веса плюшки от ХК 4006 весом 55 гр.) Кто начнет ??😃
К слову максапм 5S 11 А весит ровно 1 кг.Мощность 210 Вт.40С
yurik999
DiscoMan:
Они темно-синего цвета. На память без маркировки, но могу ошибиться посмотрю вечером.
skydiver
ctakah:
А кто нибудь смог с них слить реальных 3А емкости? У меня более 2600 никак.
Графики в интернете не в счет.
Толян1
вчера разрядил сборку наконец до 12 вольт. сегодня буду заряжать. потом отпишусь сколько всосала 4S 5P сборка.
Covax
До скольки вольт на банку разряжал?
ctakah
Ну вот теория и практику подтянула. Поставил 18" на коптер весом 1900 гр. С акком 3S 11A . Отвисел час, мороз однако. Что могу сказать , с 30" пропами можно смело надеятся на час полета с нагрузкой 1кг ( теория) Вопрос финансовых вложений. К слову при переходе с 15" на 18" пропы коптер стал очень вялым, пришлось крутить пиды вверх ( наза)
Rabbit_Fly
ctakah:
30тые пропы еще раскрутить нужно! Не нужно думать что всегда чем больше проп тем выше еффективность.
alexandr_t
Возможно спрошу глупость, а балансир панасам нужен?
Rabbit_Fly
alexandr_t:
Почему нет? Это тот же тип батарей просто токоодача поменьше. И они не LiPo а Li Ion
mejnkun
Rabbit_Fly:
плюс к этому настанет такой момент когда мозг перестанет коректно отрабатывать изза инерции винтов,и понадобиться ВРШ …
ctakah
Понятное дело, что под такие пропы-рычаги нужны моментные моторы и они есть , как ни странно, выше писали- U 8. Из за этого и наблюдается “вялость” коптера при переходе на бОльший размер пропа- мотор уже не справляется, надо и мотор мощнее ставить , с хорошими низами ( крутящим моментом) Залил акк , а в него влезло неполных 8 А … Наверно из за маленького потребления сам себя он не грел и мороз сделал свое дело.Зимой предпочтительно закрытые рамы, во первых снег летит в электронику( много от этого пострадало у меня коптеров) и акк лучше в тепле держать , иначе он полность не отдает свою емкость.
