долголеты!
А должно было сколько залится? 5х3400=17000?
Вполне отличный результат, поздравляю!
Заряжал до 16,8 вольт.
Потому что нормальные панасы. А не “синие батарейки из ноутбука” 😃
Совершенно верно,у меня синие акки так и не заработали под нагрузкой,хотя если заряжать слабым током(200 мА-500мА) впитывают по 3800 мА(некоторые экземпляры до 4А).Может быть синий цвет говорит о слабом С? 😃
Зарядил я свою сборку. Влезло 16300 .
Не не не, надо тест проводить на разряд. Можешь одну банку подключить к заряднику, и в режиме разряда током 3А, посмотреть сколько сольется?
одну не могу. они все спаяны в пак! и потом если залилось 3260 то 2600 слиться то ни как не могло с полностью заряженого акка.
Анатолий, как будут проходить испытания и какой носитель готов под эту сборку?
Рама композитная от Алексея.
моторы т-мотор 3508 380KV
Батарея панас 17000 4S 5P
пропы 17Х5.5
Взлетный вес 2500
фотку выложу вечером.
надеюсь больше часа провисит.
только по кальку получается одно время висения а если основываться на расчетах Алексея в посте #18, другое,
где правда?!
Как показала практика - может
Я тут ссылку брошу на чела, который летает на панасониках
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
Все у него кошерно вроде)
А вот чел летает (на максампах судя по всему) на 17 км
Но раньше летал на обычных lipo батареях 3S 5800Mah x 3, на 11 км
NAZA V2+Skylark osd
Wheelbase:550mm
Entire flight time of 31 minutes
Video acceleration 10 times
Frsky 2.4g
1.2g/0.7W+Homemade “mistress” antenna
Brushless:W-4822
ESC:Hobbywing
3s/5800mahX2
в английском не силен;), он сам раму сделал?
Прямо эпидемия по этим панасоникам 😃
Сравнивать их “в лоб” по емкости с ЛиПо некорректно, из-за ужасного внутреннего сопротивления (реальные измеренные 35 миллиОм у 1 банки), что при токе 1С (3.4А) и разряде с 4.2 до 3.0 вольт дает среднее напряжение 3.3 вольта (опять же из реальных измерений). Меньше напряжение - больше ток, вся супер-емкость в трубу. А учитывая, что реальная замеренная емкость на разряде током 1С до 3.0 вольт - всего 2650 мАч, вообще Ватт-часы на грамм ерундовые получаются. Даже если добавить еще 100 мАч, разрядив до 2.5 вольт. Что-то в районе 190 ватт-час/кг.
Классические большие китайские LiPo банки с разрядным рейтингом 1С имеют внутреннее сопротивление в 10! раз меньше и в итоге честное среднее напряжение около 3.7 вольт при разряде с 4.2 до 3.0 вольт. Ватт-часы/кг от 200 за дешевые экземпляры до 250 за дорогие amicell uav. На китайских банках я висел >90 минут и пролетал >30 км еще год назад, на обычной раме с ХК без всяких облегчений, на обычных 17" пропеллерах и на стандартных моторах. Тут правда есть проблема с закупкой подобных банок, что китайских, что израильских - есть минимальная партия, четыре штуки с алиэкспресса не купишь 😃 Но это и логично, реально хороший результат не получить, просто взяв на любительском форуме рецепт и купив в соседнем магазине кучу доступных компонентов.
Возможно для долголетов от 90 минут и выше будет толк в этих панасониках, емкость должна расти с уменьшением разрядного тока. Прогоню завтра разряд на токе в пару ампер.
можете дать линк на израильские банки? Может у меня выйдет сделать их более доступными для форумчан.
www.meircell.co.il/index.php?option=com_k2&view=it… Эти парни?
Нет, другие.
amicell.co.il/…/our-extreme-high-energy-density-li…
было бы интересно заиметь батарейку на 3s из банок ABLP7374J0HG
Будем звонить, разговаривать.
Как по внутреннему сопротивлению прикинуть допустимый ток?
Пользуйтесь 😃
www.jj604.com/LiPoTool/
А как измерить сопротивление? Просто тестером? 😃
Мда… Целая история)
Можно посмотреть зарядками - Powerlab, Icharger, Hyperion.
Либо купить вот такую штуку - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1323465, если оно конечно надо 😃
Гиперион у меня показывает внутреннее сопротивление, сделаю замер.И зная "прелести " с разрядным током пришлось собирать акк из 24 банок,по 6 в плече,иначе разрядного тока не хватало для висения коптера и полной отдачи емкости панасониками.Тут дилемма - делать 4S или 3S ,но уже по 8 банок получается в плече и компоновка неудобная,много паять…Поэтому и 4 S пришлось делать,но тогда для запитки аппаратуры уже надо ставить стаб,а это лишний вес в “рекордсмене”.Теперь о выборе:максампы дороже в два раза панасов при том же (почти) соотношении гр/вт,вот и ответ ,почему пытаются использовать панасы…Не от хорошей жизни приходится работать в ущерб хобби 😃.
175 милиом внутреннее сопротивление моей сборки и это включенных последовательно 4(4S) и параллельно 6 (6P)=262 милиома !. На разрядке током 4 А гиперион слил с него 16 000 мА ,напряжение на банку осталось 3.0 вольта! и гиперион(зарядник) показывал остаток в акке 3%(была вбита общая емкость 17 А в прибор) Когда поставил на коптер,то при сильном взлете (максимальное потребление) пищалка на балансирном разъеме попискивала,отвисел буквально пару минут и поставил акк на разрядку. Вывод-если его использовать совместно с обычным акком с хорошим разрядным С ,то он честно отдаст свои 16А,важно лишь,чтоб ток разряда на один акк не превышал 750 мА.
А вот теперь мы подошли к самому интересному, о чем я уже месяца два брежу)
На выхах будут эксперименты!)
Нет, другие.
www.amicell.co.il/batteries/r...olymer-series/
У них минимальное количество -100 штук банок. на 15000mah - одна банка стоила 71длр.
