Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
mr_stepik
mr_stepik:
Снимал на fujifilm x-a1 с объективом samyang 8mm fisheye
Это не для видео камера. Видео у фуджика так себе…
vik991
понятно–в общем прихожу к мнению-что для прохи лучший подвес все таки джидаевский–потому и дорого–или же летать в тихую погоду и не быстро. так как если бы у меня были критические вибрации от моторов то они были бы на любой высоте. а не только от 30 метров. летом снимал все ярко солнце в зените-без очков глаза выжигает-ветер слабый–тряска иногда есть но никакого желе
кстати видео у Вас то же потряхивает-хоть и вроде как тихо,да и опять же на таком широком угле-всякая гадость редко вылазит–поставьте средний-и уверен станет все хуже-у меня реально видео становится по поганее
Ну время сьемки- явно ближе к вечеру если смотреть по теням
vik991
Снял таротовские моторы.на двух моторах люфт просто огромный. Желе вылазит бешенное.нужно подшипники менять. Поставил саники 4108 380 и 13 65 пропы карбон на 8 амперной 20 минут. С пропами 14 47 арс на две мин больше… с новыми саниками и на 13 пропах видео как с штатива снято . Пока не нашел подшипники на тарот .когда куплю верну назад таротовские моторы. А то по времени как то маловато получается
Hopper
Ищу единомышленников для покупки качественных 16мм карбоновых трубок. Полноценное плетёное угольное волокно, а не экструзия + обёртка.
По стоимости выходит 1800 за метр, купить надо от 5 метров. (2 готов взять)
Отличная замена стоковым лучам. Увеличит и прочность и жёсткость рамы.
mr_stepik
Привет, подскажите где можно взять алюминиевые стойки для рамы? Про@бал одну штуку. И к тому же приобрел доп.комплект пластин рамы (3й этаж сделать), а они без этих стоек шли.
Поставил третий этаж на пластиковые стойки, они чуть короче, но все нормально, для всякой электроники подходит. А вот верхняя пластина для аккумулятора стоит теперь на трех стойках, а под ней пиксхавк. Нехорошо… =(
Lexor
mr_stepik:
Находятся довольно легко по запросу tarot 650 parts
Например вот:
www.aliexpress.com/item/…/32379783006.html
7 days later
mr_stepik
foto-master:
Пока правда не очень понимаю разницу…
Sport немного меньше по размаху (реальный размер 600), но у него центральная часть больше, что позволяет удобнее размещать электронику. Плюс изначально установлены ретраки.
У IRON MAN 650 ноги складываются/раскладываются вручную, хотя при желании отдельно можно приобрести сервы для ретраков. Меньше центральная площадка, мне 3й этаж пришлось сооружать дополнительно чтобы все разместить.
7 days later
foto-master
Ну, почему же тема не актуальна??(((
TBS - 161 страница
450 - 36 страница
Lexor
Так же на спорт большие винты не влезут. На обычную 650ю со стоковыми мотормаунтами легко входят 17" винты.
lokanaft:
Классно ссылки открываются…
Там по одной ссылке классическая рама 650, а по другой спорт-версия. Ссылки поломаны, но при небольшом шаманстве открыть их можно.
foto-master
Там что-то изменилось с ссылками…
Да теперь вопрос уже не в этом, я понял, что спорт тяжелее и если брать то обычный 650 iron.
Размеры меня его теперь пугают немного)
Очень громоздкий, где такой хранить…(
13 days later
Nasedich
aka_Дмитрий:
Мой конфиг:
Рама Tarot 650 (+EzOSD, +5.8GHz 600mW Tx)
Моторы sunnysky 4108S 480kv
Пропы Tarot 15x5.5
Esc Hobbywing Platinum-30A-OPTO-PRO
АКБ HK 4S12800 (1260гр)
мозги 3DR APM 2.5.2
Вес 2600г
Здравствуйте Дмитрий очень понравился ваш билд, такой вопрос есть ли смысл менять моторы на Quanum MT Series 4010 475KV, если да то стоит ли что то еще менять?
aka_Дмитрий
Nasedich:
Если хотите получить вероятность разбалансированного двигателя на плохих подшипниках при худшей эффективности - пробуйте
Nasedich
aka_Дмитрий:
конечно извините за мой уровень познания) но sunnysky на порядок качественнее получаются чем Quanum?
и от куда стоит их тащить что не нарваться на хлак?
Spartak1245
aserv:
У меня точно такой же сетап, тока винты APC 13х4. вот что произошло на быстром спуске с не большим порывом ветра
www.youtube.com/watch?v=ATU4s3Xtsr0
В ветке про назу послали балансировать винты. На этой же раме на стоковых DJI моторах и винтах 1038 летал очень стабильно, только было малое полетное время
Ну как решили проблему падения!
Lexor
Spartak1245:
Решение очевидно - не допускать высокой скорости при строго вертикальном снижении. Так как возникает эффект вихревого кольца
F_R
Отпишусь об своем конфиге 😃
Рама сабжевая, мотормауты тоже.
Мотрки Gartt 4108 - 380об/в.
Пропы складыне 15х5.5.
Реги Hobbywing 30А.
Мозг DJI A2 со всей прочей навеской (ОСД, дата-линк и т.д.)
РУ 433МГц с прошивкой Байчи.
Видео 1.2Ггц LM 1W.
Курсовая камерка турниговская CCD 700твл.
Подвес Feiyu Tech FY MiNi3D
АКБ Gens 6S 7Ач.
Все это весит, без АКБ = 1860гр.
Добавляем АКБ 870гр + Гопро 100гр = 2830гр.
На минуту висения (с гоупро) уходит, примерно, 238мА.
С 7Ач без Гопро провисел 30мин. Напряжение на банках в момент посадки было 3.4в.
Моторки после полетов чуть теплые. 😃
18 days later
юрий33
Всем привет подскажите какие моторы поставить в основном для снятия видео го про 3 с подвесом
вот такие нашел ru.aliexpress.com/item/…/32225319360.html какие там лучше выбрать по kv?
и какие лучше поставить регуляторы? и пропеллеры я так понимаю для устойчивости лучше поменьше ?
Lexor
юрий33:
Зачем вам тогда рама 650го размера? Если хотите маленькие движки с маленькими пропами, то берите раму 450го размера, она и весить меньше будет. Да и вообще щас фантик 3й идеальный вариант, за штуку баксов получить очень стабильный, RTF квадр с отличной камерой, да еще и с Lightbridge… Эта рама хороша тем, что сюда легко умещаются 17" пропы. Этим и нужно пользоваться, KV поменьше, пропы побольше - время полета больше. Ваши движки маловаты для этой рамы.
Bodo
Подскажите плиз, влезут ли двигатели Turnigy Multistar 4822 в мотормаунт рамы 650 Sport?
юрий33
А такие моторы я так понимаю тоже не подойдут по kw www.*************/product/103673/ ?
подскажите пожалуйста какие моторы лучше поставить для 3s батарейки можно и две таких батарейки + го про 3 с подвесом так сказать золотую середину между управляемостью и длительностью полета ну и цену соответственно не высокую
lokanaft
Вы раму же ещё не купили? И не покупайте. Смотрите в сторону 450 с такими вмг.
