Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
А вот такой вопросик:
Если снимать на Hero 3 и не более, какую раму лучше использовать DJI 450 или Tarot 650?
Летать на 10км не планирую, 1-2км вполне хватит.
На какой из них видео будет более стабильное и больше время полёта?
А такие моторы я так понимаю тоже не подойдут по kw www.*************/product/103673/ ?
подскажите пожалуйста какие моторы лучше поставить для 3s батарейки можно и две таких батарейки + го про 3 с подвесом так сказать золотую середину между управляемостью и длительностью полета ну и цену соответственно не высокую
Ставьте Моторы Tarot 4006 kV620, винты 15-16 подойдут на 3S 15А получите 25-28 минут со всем обвесом. Регули берите с запасом чтобы потом на 4S перейти можео было
Винты можно такие очень неплохие оказались www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При полном весе 3 кг полетное 27 мин.
ИМХО большая рама дает больше возможностей для выбора времени полета. Энерговооруженность 450 ниже чем у 650. Сейчас собираю тарот 650 с моторами 4114 320kv и 15 пропами и 6S…так рассчитываю время полета до получаса. У друга 450 с гопро, так еле 15 минут вытягивает.
Анатолий, а обязательно ставить на Tarot 6S?
Вес же такого акб адский))
Почему же адский? Не обязательно же большой емкости. Иной раз можно достичь большего времени, используя акк меньшей емкости, выиграв в весе. Движки с низким KV на малых нагрузках имеют очень высокие показатели соотношения грамм на ватт, что дает хорошее время висения. Если взять акк в 5000mAh 6S, то его вес будет меньше килограмма. Тут еще сказывается, что чем выше напряжение - тем меньше ток при одинаковой мощности, меньше потери на нагрев. Следовательно выше КПД.
Скажите, подвес таротовский на эту раму подходит без колхоза?
Их видов как минимум много, если есть уши 10мм, то подойдёт.
Здравствуйте все. У меня тоже вопросы. Раму заказал и уже в пути, версия спорт. Такое чувство, что погорячился. Читаю, читаю … но пока мне не очень понятно какие моторы и батареи использовать !!! 6S или 4S. Задачи как у большинства: летать, снимать, смотреть . Мужики, многие уже давно летают. Знаете же толк делу. А то как то стыдно создавать тему “САМЫЙ УДАЧНЫЙ СЕТАП ДЛЯ …” Мне знакомый посоветовал вот такую связку
Tarot 4006/620KV
carbon 14x5.5
10000mAh 4S 25C Lipo Pack
Может Вы мне чего подскажете!?
Чуть не забыл, подвес 3-осевой железно стоять будет, go pro и мелочи для FPV
Довольно интересная альтернатива тароту HMF U580 под 15е винты. Лучи складываются вниз и ноги убираются в стоке. Ну и стоит сейчас дешевле.
Вес: 10g - вот это поворот
Standard (No Tracking) Mail - Netherlands to Russia $2.53
Дмитрий в этой теме давал ссылку на свою конфигурацию, по-моему очень удачная. У меня время полета меньше.
Собрал себе аппарат:рама-tarot 650 c мотормаунтами от 680pro,движки-tarot 4006-620kv,регули ztw spider 30a opto small simonk,винты tarot-1355,мозг-naza m v2 + gps, iosd+видеолинк dji avl58+подвес zenmuse h3-3d+gopro4 silver,радиомаяк от слона,приемник frsky v8fr-2.вес-1920грамм и аккум gens ace tattu 16000mah 4s 15c вес-1316грамм, всего-3236 грамм.время висения 25 минут до отсечки 3.4вольт на банку.как то так!
Собрал коптер с таким же сэтапом…Подскажите пожалуйста,какие у вас гейны стоят…??
У меня 2 вопроса. На таротовской раме есть плата для распайки. И чем версия спорт отличается от обычной?
странно у меня такой-же. моторы таротовские 4114 320 --вес без акк-- 2150. с акк на 6S 5000 c раскладными 15 пропами( таротовские) около 22 минут.Так что на пол часа не расчитывайте
спорт тяжелее
Кто использует акб на 3s и 4s какой оптимальный мотор и винт?
На счет оптимального не скажу, но у меня стоят движки T-Motor 3110 470kv. Пропы 15*5.5 стиля тарот. С акком 4S 10Ач, подвесом, камерой вес квадра почти 3кг, тяжеловат для моих движков, время около 20мин. Лучше брать движки чуть больше моих, или акк поменьше. Заказал акк 4S 6Ач, еще не получил. Вообще движки очень хорошие по части балансировки и КПД при низкой нагрузке. Жалею, что не купил T-Motor 4012 480kV, разница в цене с моими не велика, а вот покупать еще один комплект уже накладно.
На пол часа (30 минут) и не расчитываю…Рассчитываю ДО получаса с АКБ с большей емкостью…
вообще то энергоемкость любой липо именно от веса и зависит.
Рассчитываю ДО получаса с АКБ с большей емкостью.
Было бы все так просто. Но. Тогда более мощные моторы и больше пропы. или гексу с теми же моторами и пропами тогда и получится близко к получасу. но если поснимать-то 20 минут за глаза .реально и 15 хватает.что в одном месте пол часа снимать ?
вообще прикинул если проха то лучше 680 гекса с 13 пропами и народными саниками 4108 380–будет долго и стабильно. а 650 переделаю в окту для соньки–или заменю моторы на тайгеры под 17 пропы-еще не знаю. тем более на 4114 таротовских с вибрацией разобрался–вернее научился лечить
У меня 650 спорт с ВМГ DJI E800, с АКБ 6s 5000 mah при полетном весе 2720 гр. - это со всем барахлом, полетное время составляет 23 минуты (смешанный полет). У данной ВМГ рекомендуемый полетный вес 800 гр/ось = 3200, так что можно смело ставить АКБ 8000 и как раз получится 30-35 минут.
А можно подробнее про технологию???
Ничего мудреного–замена подшипников на японские ( это те которые ставят на т-мотор) и подкладывание шайбочки под болт который вкручивается в вал снизу-- убираются все люфты-ну и потом балансировка с пропом.
Ребята подскажите эти маторы как на этой раме будут себя чувствовать с 4S 6200 батарейкой?
Dji 2312 960kw (набор e310)
ru.aliexpress.com/item/…/32329968147.html
А чё такие большие то? Сразу 1806, чё уж тут.
Эти моторы не подойдут, я уже понял. нужно с меньшими оборотами и большими пропами
Как организовать автоматическую уборку шасси зависимую от высоты полета?
