Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
Владимир73
У меня наза м лайт, хочу независимые ноги от контроллера простые и надежные, ибо не всегда включить их аппой будет возможно, то забудешь то файл сейф, ну короче всякое может быть. На ютубе видел видюху там чувак собрал мусорное ведро на этих девайсах и там одна серва работала. А тут получается Y кабель может нагрузка большая что не тянет? Вообщем придут мне ноги и ардуина, буду репитировать:-)
FlyingAX
Владимир73:
С назой не работал. Ну на мой взгляд, подключение к контроллеру оптимальнее, ввиду того, что, во-первых, если вырубился контроллер, то в принципе всё равно, опустились шасси или нет. Во-вторых данные по высоте контроллер точнее определит чем сонар, который некорректно определяет высоту если направлен на неровную поверхность/траву/грязь/снег. В третьих, это доп. электроника, лишний элемент который может подвести, и который тоже будет сколько то весить (у меня получилось около 22 грамм). тему с сонаром/ардуиной я поднял так как не могу научить апм работать с ретрактами и это скорее костыль своеобразный. В описании режима написано, при срабатывании failsafe/rtl/land контроллер самостоятельно опускает шасси, без участия пилота.
По подключению силовой части, продавец сказал что подрубается в удобный слот приемника, запитка от него же. К ардуине идет только сигнальный кабель (ну земля общая с приемником конечно же) Токи не большие там по идее, шасси очень легкие, и скорей всего там внутри червячная передача, поэтому низкое передаточное число, и соответственно низкая нагрузка на моторчики, мб у нас разные ретракты. К слову о скорости подъема шасси, если контроллер вырубится на высоте метров 10, шасси не успеют опустится, медленые они, а если на большей высоты, то они уже врятли спасут ситуацию.
shljapa11
Здравствуйте. Собираю на такой раме квадрик.
Рама 650
Моторы gartt 5008
Контроллер dji a2
Есть один вопрос, как все это разместить на этой раме?
trew21
shljapa11:
регули между площадками, остальное наверху+ещё бы этаж добавить
shljapa11
trew21:
Регули будут на мотормаунтах, значит доп этаж неизбежен
shljapa11
Подскажите ещё по этой раме? Есть ли смысл ставить мотормаунты от 650 спорт? Или те что в комплекте с рамой нормальные?
Kujbor
Кто-то пробовал ставить таротовский канопи на сабжевую раму при 17" пропеллерах? Немного не входит, не придумаю никак какой колхоз замутить) И где с таким канопи GPS с компасом разместить? На луче стойку не поставить с 17" пропеллерами, а без стойки боюсь будет слишком близко к батарее (36 банок литий-ионных).
nighthood
Kujbor:
у меня стоит gps под “канопи”, так что не проблема.
Kujbor
nighthood:
А батарея какая? Литий-ионная или литий-полимерная? И на сколько банок и где стоит? 😃 Моя батарея магнитит даже на айфоне компас, если его прям на пару сантиметров всего опустить ниже верхушки стойки… И какие у вас пропеллеры? Верхнюю планку (ту что по идее для батареи) ставили? У меня она стоит и на ней вибро-развязка, на которой APM с вертикальными выводами. Что-то все прям впритык, ничего не вылазит… Площадку эту вроде тоже хрен уберешь – под ней пачка регулей…
Kujbor
Taelliy:
Здесь посмотри
voljet.ru
Там все по предзаказу до 20 дней. Если тут не найду, то все празддники считай пропадут)
Kujbor
Видел, но они по выходным, как раз когда люди могут что-то приехать купить, не работают. Магазин для безработных видимо. 😁
FlyingAX
Kujbor:
Кстати вчера на морозе сломал сразу два фиксатора луча… Может кто-то знает где в Москве достать?
Где то видел, возможно даже в этой теме, что ставят водопроводные клипсы для труб, не очень понял как её закрепляли, но идея мне кажется не плохая на время
Kujbor
FlyingAX:
Уже не надо. У меня еще и регулятор сдох… В итоге заказал и регуляторы и фиксаторы эти. Остался на месяц без коптера…
shljapa11
Добрый день. Подскажите кто летает на 17х пропах, какие лучше взять? Цена качество
11 days later
Maakc
День добрый.
Собираю коптер на раме 650 ,
выбрал к ней:
пол.контроллер - наза м лайт
акум 6с 10000
пропы 17 5.5
моторы 4114 320 кв
не могу определиться с регуляторами скорости
в описании к моторам рекомендуются не больше 30 а, но вот я не знаю нужен ли туда ВЕС.
помогите с выбором ESC
Carmas
Maakc:
День добрый.
выбрал к ней:
акум 6с 10000
пропы 17 5.5
моторы 4114 320 кв
Имею аналогичный сетап,регули хоббивинг х ротор микро 35А,они без Бека.Бэк не нужен,это мое личное мнение)
serg2557
на таких моторах у меня стоят народные х-ротор 40А, правда пропы 15, семнадцать мне кажется перебор.
fpv54
беки в регах имеют смысл, только если от них питаешь мощные светодиоды на лучах. В остальном они лишний вес. В любом случае средний провод выкусывать будешь.
Serg_Temnov
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Коптер на раме 650sport, силовая е800 DJI, контроллер naza 2.
При наборе высоты коптер трясёт, также трясёт при окончании поворота (yaw).
Что делал:
крутил гейны, убрать полностью эффект не удалось. Высокие значения - раньше начинает трясти.
Выставил мотор маунты в плоскости верхней площадки рамы.
Ни то ни другое особо не помогло.
Максимум, что вышло - если плавно прибавлять газ - не трясёт примерно до 80%.потом все равно тряска.
Пропеллеры отбалансированы, моторы без люфтов.
Что смотреть?
Может быть контроллер как то виброизолировать? На толстую вспененную резину приклеить?
Daden
FlyingAX:
Ардуина не сложная, всё задокументировано и примеров масса, в т.ч. и на русском. А полетный контроллер у Вас какой? В идеале конечно хотелось бы реализовать всё на полетном контроллере, чтобы лишнюю электронику не городить, да и при потере связи хотелось бы чтобы шасси опустились в режиме LAND. У меня APM, там есть такая функция Landing gear, но как с бубном не танцевал, не хочет работать. Но по APMу, наверно нужно в другую ветку писать/искать.
На пиксе в режиме FS и LAND точно сами опускаются. С поднятием не ковырялся.
