Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
сколько весит пустая, собраная рама, с ногами и прутиками для подвеса?
весит 476 гр
Народ, а кто-нибудь пробовал таки на 680ом построить квадрик? Нигде в интернете ни одного упоминания. Логика в общем понятна, но не пострадает ли прочность-из-за переноса креплений лучей?
Также, пожскажите пожалуйста, хорошую силовую установку (моторы) на эту раму. Цель - FPV и небольшой подвесик к GoPro. Ежели ещё и из ассортимента Хоббикинга - вообще буду премного благодарен!! (в наличии пару 3s аккумов. Размышляю на тему Sunnysky v3508 580kv + APC 13X4.7SF )
я тоже выбирал, 650 или 680 раму, в итоге остановился на 680 старой раме без пластиковых мотормаунтов, на рсгрупсе народ так делает и радуется, если не понравится сделаете гексу.
по поводу силовой установки смотрите лучше в сторону батареек 5s или 6s с моторками Sunnysky v3508 380kv или Sunnysky v4108 580kv пропы 15х5.5 будет хороший сетап, у меня гекса на 680 раме с 6s батарейкой 5000ам моторкой Sunnysky v4108 580kv пропы 15х5.5 летает 23 минуты неспешным блином.
Чего-то я совсем запутался, братцы.
Рассчитываю коптер на FPV, подольше, в наличии есть АКБ 3S1P 20С на 5000 из которых можно сделать либо 3S2P 10000 или 6S1P 5000
Полный вес коптера на раме Tarot Iron Man FY650 - 2650гр
винты 15х5,5 карбон
по калькулятору получается что 3S (моторы 3508-700KV)
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling…
что 6S (3508-380KV) время висения одинаково!
Так что-же выбрать чтоб летало подольше?
При этом хочется использовать имеющиеся в наличии АКБ
винты 15х5,5 карбон
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling…Так что-же выбрать чтоб летало подольше?
Сергей, входит ли полный вес Акки и FPV на 2650гр?
Не стоит брать на 6S. Достаточно на 2x 4S
Пример
Полный вес без акки 1183г. (включая пропы 15х5.5 с мотором)
4s 3300mah lipo battery: 1522g auw. hover 17min, mixed 7min, add payload 1017g (2.2lb)
4s 5000mah lipo battery: 1660g auw. hover 24min, mixed 11min, add payload 965g (2.1lb)
4s 6600mah lipo batteries: 1854g auw. hover 27min, mixed 13min, add payload 887g (2lb)
4s 10,000mah lipo batteries: 2129g auw. hover 33min, mixed 20min, add payload 410g (.9lb)
6s 6800mah lion batteries: 1792g auw. hover 39min, mixed 9min, add payload 3621g (8lb)
6s 13600mah lion batteries: 2392g auw. hover 55min, mixed 16min, add payload 3021g (6.6lb)
Ток будет меньше на 4S при одинаковой тяге. По паспорту на моторы конфигурация 9.6A 3S 1147 тянет 830 грамм, а 1147 4S вытягивает 820 грамм уже на 7А. Вы же сравниваете при разных пропах и, насколько я понял, просто на полном газу.
По тому же паспорту на моторы полный газ 3S 1147 съест 12 ампер, полный газ 4S 1238 - 22 ампера, что более-менее согласуется с Вашими наблюдениями.
Тимофей, посмотрите фотки.
Что собрали по списку
Tarot IRON MAN 650
Tarot 685PRO folding tripod base / black TL68B24
Tarot Φ 16MM clamp type motor fixed seat / black TL68B25
Tarot Four hub group TL65B09
Tarot Six hub / male TL68B21
RCtimer 15x5.5
BLHELI ESC 20A Slim OPTO
Rctimer 5010-14 360KV
Naza M Lite (new)
Turnigy 9XR
FrSky DJT
frsky d8r-ii plus
Будем ставить акки 4s на 6600 либо 10000
Тест
Тимофей, посмотрите фотки. Полный вес без акки 1183г. (включая пропы 15х5.5 с мотором)
А что на них смотреть (сало як сало)? Квадрик выглядит хорошо, провода не торчат и не мешаются. Будем ждать результатов облёта.
Полный вес будет 2400-2500 это с 2-мя АКБ на 3S 5000 каждый, подвесом, камерой и т.д
Сегодня пришла рама, буду собирать
Подскажите пиды на Naza? Наверняка есть проверенные
проверенные - те что по умолчанию) У Я лишь слегка приподнял их, но и так летал отлично.
Кстати кто знает где найти крышку на 650? в продаже не нашел, сам пытался сколхозить но что то все убого.
от 680 подойдет ?
banggood.com/Tarot-680Pro-Parts-Carbon-Fiber-Patte…
Мне отдали бонусом. Пластик, крепится на лучах на защелках, вес 45гр. Завтра могу сфоткать
вот человек который отдал, можете попробовать у него поспрошать
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=21376&hl=t-mo…
Буду пробовать. Просто помню что на прошлом квадре 450м весом на 1800гр. и 10х4,5 винтами пиды пришлось приподнять примерно в 1,5 раза
Начал сборку коптера.
Регуляторы решил располагать на лучах. Сделал плату питания из текстолита и разместил на демферах от старого сидирома.
Попутно собрал плату стробоскопа и закрепил на концах лучей яркие диоды по 3Вт. Белые спереди и красные сзади, коптер будет видно издалека.
Вопрос по АКБ:
Планирую использовать два АКБ 3S1P 5000 в параллельном соединение. Лучше соединить сразу параллельно и так и заряжать как 3S2P или оставить отдельно и заряжать последовательно как 6S. Заряжать хочу именно оба сразу.
Без разницы,я использую колодку на 6 акков подключенную к одному гнезду зарядника и в одно гнездо балансировочного разъема,очень удобно заряжать сразу несколько акков и естественно получается,что заряд у них одинаковый побаночно.Заряжаю так уже больше 10 лет и пока все нормально,даже с разными емкостями акков.
т.е. заряжаете параллельно несколько акков?
В выхи вылетывал 4 шт 10 А 3S акии до 10.5 В (по ОСД) и потом все сунул в колодку и спокойно зарядил.Правда проблема у гипериона в том,что он дает макимум 10 А зарядки на канал, но я не торопился особо,получилось все 4 акка заряжались 0.25 С током. И еще по этой раме,у меня снизу подвес,поэтому акк креплю сверху ,так вот сняв подвес и закрепив акк снизу заметил ,что коптер более устойчивый стал. Сетап : наза,тмоторы 4008 600 , реги афро 30 А , пропы 14" , Падал пару раз из-за раскачки ,акк был сверху , когда снизу ни разу.Пиды выводил на крутилку-не помогает , есть некий “маятник” возбуждающийся на ветру.
я так понял что нету разницы заряжать акки последовательно или параллельно?
Просто я думал что если заряжать 2 акка соединенных последовательно как 6S1P то лучше калибруется каждая банка. т.к. каждая банка весит на “своем” балансире, а при параллельном соединение (3S2P) на одном балансире уже 2 банки, что есть хуже? или я неправ?
hobbyking.com/…/__36007__HobbyKing_Safe_40A_Parall… Типа такая штука-там каждый акк тоже балансируется ,все включены в паралель
Итак, до собирал сетап.
- Рама - 650
- Моторы - Tarot 4006 kv620
- Регули T-Motor 30-Amp
- Naza lite + GPS + minimOSD + датчик напряжения
- Видео LawMate 1.2GHz 1Вт + Lowpass filter + RC фильтр + диполь настроенный на 1160МГц
- Трекер GPS - 57гр.
- Колпак пластиковый на электронику - 45гр. (тяжёлый зараза)
- Телеметрия Qantum 100мВт (чтобы видеть каждую банку в отдельности, правда работает не больше 1.5 километра)
- Подвес Tarot 2D + Gopro 3 silver
- Frsky приемник с внешними диполями
- Подсветка - самодельный стробоскоп с диодами 3Вт на концах лучей - 40гр.
- Винты Tarot T-series 15x5.5
- АКБ 3S2P 10000 20С - 765гр. Сделан из 2х по 5000мА в параллели.
Вес получился - 2600г
Полетное время - 19 минут (общее расстояние 7 км)
АКБ расположил снизу на площадке которая должна крепиться сверху. Они там прекрасно встают и центровка отличная. Только менять геморно, но я наловчился.
ESC на штатных местах, удлинил провода питания и управления пустив их по лучу притянул стяжками. Некошерно конечно, но зато никаких дырок в лучах сверлить не надо тем самым их ославляя.
Подвес спереди, максимально близко к раме.
Антенны приемника одна, на складной ноге, вертикально, смотрит вперед. Вторая на другой ноге, вертикально смотрит назад. Притянуты стяжками к ногам. Складыванию ног не припятсвуют. При таком конфиге дальность 3,5км до ФС без бустера. Но у меня еще бустер есть если дальше зарулю.
Стойка GPS спереди на продольных направляющих, на которых подвес висит. Отлично встала и в случае краша, три раза тфу… она просто слетит с направляющих и не сломается.
Трекер сзади, на лепучке притянут к тем-же направляющим. Если что просто отцепится и отлетит в сторону не пострадав.
Сигнальный светодиод назы тоже сзади, притянут к раме на стяжках.
Мигающую подсветку на лучах видно метров с 300.
Центровка получилась ровно по центру.
Летает отлично. Держится в воздухе, не колбасится. Пиды назы - 145, 145, 100, 130, 130, 145, 145
скорость горизонтальная до 75 км в час (наверно ветерок был), Вертикальная - 7-10м\с на глаз.
Рама понравилась возможностью складывания, компактно получается, и тем что винты можно большие поставить, правда винтики М2.5 в комплекте которые - гуано, лучше DJI прикупить .
У кого есть вопросы - спрашивайте.
У меня тоже куплены такие моторы . По крепежным отверстиям с мотор-рамы не совпадают . Как вы закрепили ? И мучает вопрос по батареям . В мануале к моторам пишут 4С а у вас 3С . Получается 3С хватает и марку батарей можно узнать ?
Тарот с Таротом не совпадает? ничего себе, там же маун как у 680ой рамы, а там все подходит дырочка в дырочку
У меня моторы встали в штатные дырки треугольником. Может ревизия рамы другая. Крепил штатными от моторов винтами, только винт ставил “плоскоголовый” который над лучом идет иначе маунт перекашивало. Прикладывайте мотор и сверлите. Проблем быть не должно.
3S или 4S мотору неважно, главное чтобы не больше заявленного в мануале было. Это определяется сочетанием мотор - винт. У меня 3S были в наличии от старого коптера.
По калькулятору - 3S - 17.2 минуты висение 58% газа, по факту получилось 19 минут полета.
По калькулятору - 4S - 21.1 минуты висение 34% газа, коптер недогружен, да и акумов таких не было в наличии
АКБ брал такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Брал из-за их вкусной цены, перебирал в 3S, потому как на прошлом коптере моторы больше не тянули. Прошли уже 35 циклов. Заливается в них 5500мА, высасываю до 3,3-3,4 В на банку.
Еще, через 3 месяца ожидания, пришли такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Не понравились, хотя заряд держат хорошо. Сборка на 80 гр. тяжелее из них и провод у них 8 AWG тяжёлый. Буду их продавать и брать сборку 3S 10А
Если думаете над АКБ то можно брать 4S ,больше вариантов по увеличению полетного времени, но и цена растет. Я остановился на 3S т.к. были в налиии
По первой ссылке 4S В пластиковом корпусе ? А тока-отдача 20С не маловато ? И как посоветуете , брать сразу пару или одного хватит ?
Для моего сетапа одного мало, но у меня в параллель подключены и максимальная сила тока 75А по калькулятору, так что все ОК.
Ваш сетап не знаю, но подозреваю что маловато 5А будет, минимум 2 и 2 на второй полет, вот по калку www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling…
минимум 2
Сергей а других мест для покупки батарей нет ? На хобях доставка получается в 2 раза дороже стоимости батарей !
Это да. Я брал когда еще нормальная доставка была.
Смотрите на Ebay или я еще вот тут брал air-hobby.ru/…/1042-onbo-10000mah-4s-25c-lipo-pack… (не реклама) дороже конечно но не сильно, доставка всего 300р до дома
