Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
дороже конечно но не сильно, доставка всего 300р до дома
Не Сергей тут еще дороже на 1000 получается ! Хочется с экономить ! 2 Батареи стоят 45 а доставка 78 , и вариантов доставки больше ни каких . Буду искать дешевле ! Может кто подскажет ?
так посмотрите на европейском складе ХК. Там вроде доставка дешевле
Прости за тупой вопрос , а где на сайте это смотреть ? Слышал что есть такое , но ни разу не пользовался .
смотрите акумы с (EU Warehouse) в названии карточкидобавляйте в корзину и пытайтесь купить . доставка начинается от 30 у.е.при увеличении веса цена доставки не сильно растет
слева сверху выбираете europe ware… Сейчас посмотрел 2 АКБ с доставкой 91.43$ получаются. Доставка 33,53$ Может впишусь в доставку она до 30 кг вроде мне тоже акумы нужны.
Вы же в Питере как я понял?
Добрый день всем. Подбираю сетап к этой раме, смотрю на моторы SunnySky 3508, сможет кто подсказать, в чем отличия красных V3508
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.58.rXGqb3&…
и черных X3508S
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.rXGqb3&…
на сайте Sunnysky харрактеристик и описания нет, цена, вес, обороты одинаковые… Какие из этих моторов лучше взять и с каким Kv под 4S? И какие к ним пропеллеры взять? Заранее спасибо ответившим
Видел на иностранном форуме инфу, что серия V у саней более продвинутая. Отличаются подшипники. в V серии стоят японские долгоживущие, а в X “обычные”.
Сделал вот такой полетный ящик
Материал - пенополистирол 20мм сверху ДВП 3мм и пластиковый уголок
Размеры 760х340х260
Внутри с легкостью размещается коптер, съемные винты 2 комплекта 15" и 17" (у меня самозатягивающиеся пропадаптеры), ретранслятор, 2 АКБ 10А и 15А, антенны клевер на 1160, запчасти, мелочевка всякая.
Кому интересно ниже есть чертеж.
yadi.sk/i/YCcVGvwObditA
yadi.sk/i/Y-58sQzlbditM
Кто на данную раму 17" винты ставил? Как ощущения?
Попробовал, не понравилось.
В ветер нестабильная конструкция. Притом на висение при порывах ветра 5-6 м/с начинает колбасить влево-вправо. Чаще сам выравнивается, но за 2 полета на высоте 10м 2 раза падал, увеличение газа в этот момент не дает эффекта, не хватает высоты или в резонанс входит.
С пидами играл - не помогло.
Пробовал с АКБ 3S3P весом 1090гр., АКБ снизу, ЦТ посередине.
по калку с этим конфигом должен висеть 23,5 мин. и 50% газа, по факту летает 22 мин.
Откатился обратно на 15х5.5 винты fpv-shop.ru/…/tarot-t-series-15x55-karbonovye-vint…
с АКБ 3S2P - по калку висение 17,4 при 59% газа, по факту полет 17-17,5 мин.
с 3S3P с 15" пока не пробовал но газ по калку получается 69% (не мало?)
конфиг:
Рама - 650-я
Моторы - Tarot 4006 kv620
Винты Tarot T-series 17x5.5 вот такие fpv-shop.ru/…/karbonovye-vinty-dlja-multikoptera-1…
АКБ 3S2P 10000 20С - 727гр. Сделан из 2х по 5000мА в параллели.
АКБ 3S3P 15000 20С - 1090гр. Сделан из 3х по 5000мА в параллели.
Вес получился - рамы без АКБ - 1820 гр.
У кого какие мысли на сей счет?
Кстати, в последнем падение подломал LowPass фильтр на 1400МГц, фильтр успешно спаял, но ставить не стал а попробовал без него.
Результат отличный. Дальность управления не изменилась. Похоже сказалось выгодное расположение диполей приемника на ногах коптера и антенны передатчика на 1.2 сверху. Верхняя пластина неплохо экранирует от засветки приемник.
Прошлые испытания этим не отличались rcopen.com/forum/f4/topic186091/4171
Взлетел=) Прошивка - mahowii для начинающих, ПИДы из коробки, конфиг уже выкладывал (пост).
Сам полёт: пока не умею ничего интересного, блинчиком полетал влево-вправо. Квад чётко отрабатывает стики, нарекания только к моему умению им управлять=)
Как то у вас со временем получается непонятно мало…Да и смысл ставить на 15" пропы 3S АКБ, эффективность будет ниже плинтуса.
Мой конфиг:
Рама Tarot 650 (+EzOSD, +5.8GHz 600mW Tx)
Моторы sunnysky 4108S 480kv
Пропы Tarot 15x5.5
Esc Hobbywing Platinum-30A-OPTO-PRO
АКБ HK 4S12800 (1260гр)
мозги 3DR APM 2.5.2
Вес 2600г
Газ висения 42%
Ток при висении 19А (т.е. время висения: 38мин)
При догрузке GoPro3BE+Tarot 2D (еще 300гр) время висения 33 мин. Время плавного полета(7-10 м\с) 30мин.
Вибрации при установке мозгов на площадку не более ±0.5 по всем осям. При этом ни двигатели, ни пропы не балансировал.
P.S. при установке maxapm 4S 22Ah с подвесом (общий вес 3300) время полета 50 мин.
Я говорил про полет на 17" винтах, и он мне не понравился, раскачка и вхождение в резонанс идет, или винты попались гуано.
Похоже эффективность моих моторов не в пи… не в красную армию, т.к. от 4S сильно показатели времени не изменяются по калку.
Вот привел табличку расчетных конфигов.
Похоже в дальнейшем надо менять моторы, хотя меня пока время устраивает
Поломал при краше обе ноги (которые тонкие горизонтальные трубки 10мм с толщиной стенки 0,5мм).
Есть смысл их менять на такие же? Или на что-то попрочнее (взять с толщиной стенки 1мм)? Или вообще забить и поставить нечто подобное: ссылка на таро?
Ставьте толстые трубки. Тонкие очень быстро ломаются при неаккуратной посадке.
Мой конфиг приведен тут rcopen.com/forum/f123/topic345331/938
Пробовал на 17" пропах разных типов. Также не удалось победить раскачку. Выполнял предварительно на каждом типе винтов автоматическую настройку. Висит нормально, но при активных полетах появляется раскачка, особенно это проявлялось на этих himodel.com/…/17_x_5.5_inch_Wide_Blade_3-hole_Dire…
На треугольных himodel.com/…/17x_5.5_Carbon_Propeller_Set_one_CW_… раскачка наблюдалась в меньшей степени.
Пробовал под 3S питание, даже настроить не удалось.
Что касается времени полета, то удалось выжать 30 минут, но когда вешаю подвес и летаю по точкам, то расчитывать можно только минут на 10.
Тоже не удалось победить.
Отказался от 17" винтов летаю на 15". Время активного полета 23,5 мин на 3S3P суммарно 15А, вес полный 2970гр, рама отдельно со всем фаршем 1820гр.
Я тоже на данный момент летаю на 15", планирую попробовать 16" треугольной формы.
Какой у вас полетный контроллер установлен?
Naza lite GPS
Кто-нибудь уже заказал Tarot 650 Sport TL65S01?
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Интересно, что производитель понимает под Sport-ом? Рама стал тяжелее и меньше, у складных ног новый механизм.
прямо по Вашей ссылка все отличия и описаны…
Подскажите пожалуйста артикул детали, как назвать то ее… на которой лучи поворачиваются, которые ближе к центру рамы находятся , через которую луч прикручен. не смог найти на tarot rc =(
Лопнула что то у меня одна
ВОТ же она в комплекте идет, вроде отдельно не продаются.
Привет форумчане!есть рама 680 про хочу сделать из нее 650 квадрик !вопрос!есть ли у кого черчеж центральных пластин?заранее спасибо!
Выкладываю схему стробоскопа многие спрашивают
Вот. Управление по минусу. Регулировка частоты мигания подстрочником
yadi.sk/i/LGiuno7DbdxKV
yadi.sk/i/FuQ7YeSqbdxKZ
Диоды брал на 3Вт на подложке star спереди белые на зад красные. По два диода последовательно + резистор на 5,2 ома 2Вт это для 3S
Все работает отлично.
Я поставил себе такие стробики:
Питаются от 12 V, есть варианты с разной частотой моргания.
Перед установкой сверху светодиода приклеил линзу, потом всю платку обработал пластиком 71 ( защита от влаги )
С линзой моргают очень ярко.
