Квадрокоптер на раме f450/f550
Я бы второй вариант не заказывал… они хлюпкие…
номер 1
Брал такие на бэнгуде пару лет назад - отличные пропы, правда 1145. Долго летал, пока осенью на apc1345 не перешел, но планирую и в дальнейшем использовать)
Подскажите пож-та, какой винт лучше купить ?
Тоже подтвержу, по второй ссылке хрупкие. Если летать аккуратно и плавно, то, вероятно, для понимания “тяги и т.п.” пойдёт, чтобы не жалко было денег. На холоде при первом касании отлетает лопасть, даже после первых взлётов появилась “побеление” у основания.
Тогда какие лучше купить
APC, без вариантов. 1045MR. Брать комплектом на towerhobbies.
Тогда какие лучше купить???
Если полёт на каких-то устраивает больше, то те и выбирать. Первые у меня тоже есть, как раз 9345 (и 1045 еще десяток едет), сломал пару сразу же, т.к. тонкие и хрупкие (отсюда и цена), обрезал до размера восьмых и на запас лежат, коптер на них летает нормально, впрочем вторые лучше раза в два оказались и кол-во 8шт )) Поняв, что 1045 уже что-то, заказал карбон с хитрой геометрией (на вид), но и такие же как оранжевые еще комплект едет. В корзине лежат АПС, как рекомендуют выше, но жду приезда 1047 китая, чтобы проверить хватает ли моторов (2212 920 аля фантом) на них. Тогда уже возьму хорошие.
я рад что хоть как то взлетает))), по этому и спрашиваю у бывалых! т.к. опыта в данном направлении совсем нет!
надеюсь расскажите !
Так бывалые уже пару раз намекнули на АРС…) Это минимальная планка. Разница во всем, в вибрациях, в тяге, звук правильный, если привыкли к китайским цветным ленточкам, то первые полгода АРС не требуют балансировки, от слова совсем…) Даже на ощупь - “там если маешь, знаешь, маешь вещь!!!” (©)
спасибо!
какие пропы тогда лучше взять из АРС :
вариант 1
или может другие модели пропеллеров АРС… (на сайте несколько моделей пропов)???
движки стандартные 920кВ 2212, акум 3S 5,2А онбо, полный вес в сборе 1210грамм
Диаметр вала мотора 7,67 мм, получается посадочное отверстие нужно будет увеличивать…
Ну причин то может быть тысяча. От недогурза, который Наза как известно не любит, до слабых моторов, которые не выкручивают более тяжелые пропы или тормозные регули.
а как то расчитать недогруз можно?
у меня вес около 1,2 кг с батареей 5200.
можно ли как то проверить тормозные регули?
Без разницы, скорее всего, они отличаются только цветом, как вариант, серые - стеклонаполненный композит, черные - угленаполненный композит(не путать с карбоновыми).
Посадочное не надо. У АРС посадочное 9.3 мм Это сколько то там в дюймах, и переходные кольца. Нужно будет самое тонкое на картинке, оно как раз на 8 мм. Увеличивать надо будет верхнее отверстие до 6.5 мм как минимум, чтобы резьба пролезла. Я не особо заморачиваясь, делаю 8 мм, кольцо все равно зацентрует. Получается так…
Одинаковые пропы, мультироторы для быстрых полетов, для спокойных можно взять такие, у меня на похожей на вашу конфигурацию летает на слоу флаерах.
из опыта какие прочнее, стеклонаполненные или угленаполненные???
и последний вопрос: на всех винтах АРС в комплекте идут посадочные кольца? или необходимо дополнительно покупать?
Идут
В целом ломаются одинаково что те, что те. Без крашей проблем знать не будете
Номер 1 без вариантов , летал на них , вибрации минимальны , сделаны очень качественно .
на али нет нормальных винтов.
По первой ссылке вполне неплохие винты , а вот с башни тащить только комплект пропов , дороговато .
Очень ошибаетесь! я получил посылку за 10 дней, из США очень быстро приходит. доставка платная не помню около 2-3 долл может. отправили в первые дни. плюс красивый журнал положили.
По поводу балансировки APC. Из 8 винтов выбрал 4 идеал. Остальные 4 до балансировал. На двух есть бабочка ну может 1-2 мм если сбоку смотреть. В общем из дешёвого дерьма более менее, может я сильно придираюсь конечно, но брать надо сразу с запасом в прозапас и проверять….
тогда какие идеальные или практически идеальные винты???
T-motors но дорого!, вот еще хороший вариант по Quanum идеально ровные, почти от балансированы. аж не ожидал)))
Одно время засматривался на всеми облизываемые Граупнер 1050 . Не знаю , может исполнение у них и идеальное , но профиль просто уродский . Во всяком случае с КВ около 950 на 3х банках . Тяга по сравнению с 1045 просто мизер .
Что то типа таких…) Разумеется, бывают и лучше…
Друзья! Подскажите, есть какой то народный комплект для ГоПро на 450-500 раме?
Пока что определился с контроллером и GPS, заказал SP Racing F3 EVO + BN-880
Планирую 3х осевой подвес, камера YI 4K
Смотрю много кто покупает рамы, регуляторы моторы, а потом усиливает…
С регуляторами вроде более менее понятно - что то на 30А из серии - типа Racerstar RS30A V2
Систему выше 4s апдейдить не планирую.
Вопрос по раме и моторам. Понимаю что много уже написано и сказано, читаю по мере сил и времени, но свежие советы всегда более дельные чем то что было пару лет назад.
Скажу по раме , 450 для съемки мне не нравится . Либо пропы в кадре , либо камеру нужно опускать . Да и места маловато на ней , да , разместить то можно многое , но очень плотная компоновка . S500 не было , но из той же области . ИМХО , лучше или самопил или что то на подобии Дискавери .
Если не секрет : почему такой (довольно странный)выбор для съемочного квадра ?
INAV планируете? не будет проблем с виброй? на мелколетах, как тут говорили, обороты и частота вибраций выше чувствительности акселя… В любом случае поиграться придется))) ИМХО, с назой было бы проще
Сам на такой камере остановился. На днях поменял линзу(еще не облетал), подвес тарот 3DIII, с рамкой под YI от Feiyu Tech
Рама тяжелая и мягкая - на входе в хобби сойдет. По вмг больше всего мне понравилось 2216/800кв и 11 пропы, с 3506 уже “танцы” с установкой. На мой взгляд раму лучше собрать самому, можно даже складную сделать жестче.
Вероятно цена/функционал + универсальность прошивки. Впрочем как и большинство, кто выбирает подобную комплектуху для попыток съёмки )
Конечно есть, дешевле и лучше сами врядли соберете…)
Ну, как обычно, недобросовестная реклама, вирусный маркетинг…) Да и
а потом усиливает…
возможность апгрейда, так сказать… До нормального…)
Да, при том же весе получается очень жесткая и прочная.
И какой же там функционал?))) Вы вон форум уже протерли своими вопросами, а Ваша трясогузка так нормально и не полетела… И это без подвеса, а что будет с подвесом, который и сам по себе нервный…? )
Когда нужен функционал, люди берут ардукоптер из дешевого или покупают совсем хорошие контроллеры.
