Квадрокоптер на раме f450/f550
Ребята. Кто-нибудь так крепил камеру к раме?
Гайвер так крепил . Посмотри его видео .
назначьте гейны на крутилки аппы и регулируйте в полете так как Вам комфортнее всего.
Это ясно , крутить все , или что то конкретно нужно ? Может для наглядности видео снять ?
был.еще как . через страницу . но ладно- моторы 3508 700 кв 12 пропы. акк 4S
Пролистал 10 страниц назад, не нашёл. Моторы 3508, пропы 1238, питание на 4S
В спеке к SunnySky V3508 написано что с такими характеристиками нагрузка от 630г на мотор, т.е. полетный вес должен составлять от 2520г, при самой высокой температуре из таблицы 78 градусов за 10мин полного газа.
Т.е. для этой массы по аккумуляторам получается 4S 6000mAh x 2 штуки? Один аккум весит где-то 640 грамм.
Повторюсь:
450 рама
Экшн камера на 2D подвесе.
Акцент на продолжительность полёта
Всё правильно?
LittleBee 30A выдержат?
И ещё: S500 или f450?
Большое спасибо.
и 20-ки выдержат… и еще останется. Квадр 1.8 кг на emax3506 в висении потребляет около 3.5А на мотор. Не вижу смысла переплачивать
Тогда вам в тему про долголеты.
Повторюсь:
450 рама
так а что Вас смущает?
Такой вопросик, может подскажете…
Есть DJI f450 все родное.
Есть eachine racer 250
Так вот чтобы не плодить аккумы хотел сделать вот что. Взять два акккума от eachine racer 250 (это onbo 1800 4s 60c) и подключить параллельно на 450-ый. Возможен такой вариант? Или может даже по одному ставить и летать.
В пике 1800 x60= более 100а. А регули на 450-ом стоят 15А, т.е. должно хватить даже одного аккума, вопрос сколько на одном он летать только будет. Но если одного мало, то можно и два в параллель.
конечно полетит. И одного достаточно. Я на 1800 3s свою первую 450-ку собирал - летала 9-10 минут. Правда без фпв. А в параллели с подвесом минут на 15 можно рассчитывать.
Если интересно, у тбс распродажа оригинальных лучей
И аналоги , правда в 10 раз дороже
Всем привет. Может кто подскажет. Купил здесь на форуме коптер. Рама s500, моторы 2212, регули 30а, контроллер naza m lite+gps. Вопрос от всех 4 регуляторов к назе идет по 2 провода, 3 красный провод отрезан у всех 4 регулей это нормально?
Да. (Если летает 😃 )
просто пока запуски еще не делал. надо настраивать под свою аппу.
это нормально?
Нормально. Об этом даже в инструкции на назу английским по белому написано. У назы свой модуль питания, поэтому лишние источники напряжения ей не нужны.
спасибо.
Проездом накрылся мотор от ф415 готов подъехать?
Форумчане, подскажите: рама 450, 2216-810 кв, пропы 1045, 4s 5200, снаряженный вес (пока без подвеса) 1250-1300 г.
Время полета до 3.7 в. - 16-17 минут.
Стоит ли поиграться с пропами? Какие оптимальнее для таких моторов? Конечно нужно учесть, что вскоре прибавится еще немного весу…
Заранее благодарю!
14.8 на посадку? Что-то вы рано… Я к 14.4 к дому возвращаюсь, 14-14.2 сажусь.
Из пропов можно попробовать 1147, 1238
Тяжеловаты для 4S и этого мотора. По производителю 1045 максимум.
Это по производителю
1245 нормально держат на 4х банках, температура не больше 40 градусов. Но 1238 будут эффективнее.
Кому-нибудь уже приехали чудесно дешевые TBS моторки?
Приехали, забрать все никак не могу
Приехали, от первоначальной картинки отличаются. Все CCW типа, и пропадаптер другой. Но это такие моторы, как сказали в поддержке. Моторы охренительные по себе.
пришли, один-в-один т-моторы только с принтом ТБС
качество на высоте, не люфтят не хрустят
они не бывали разнонаправленые, пропадаптер такойже как у т-мотор
Просто TBS ошибся с картинкой того что продавали, в остальном никаких претензий.
Да я пока с запасиком летаю, чего-то банка одна на аккуме не нравится…
Спасибо за советы, попробуемс)
