Складной квадрокоптер XuGong V2 PRO
Видео залью завтра.
Удалось вибрации победить?
Тоже жду такую раму и всю компу под нее. Через неделю - дней десять надеюсь придет.
Не, не удалось. Ищу демпферы такого размера, а стяжками толку не дает, может что то не так делаю.
Пример:
По звуку может показаться, что пропы не балансированы, но с балансом все в норме, как моторов, так и пропов, хотя возможно конечно балансир не годный… Перебалансировал, поставил другие пропы, еще не пробовал.
А сам подвес не дергается? Вы писали, что камеру на него приделали курсовую. Может балансировка уехала?
Кстати, а какие аккумуляторы используете? Там отсек малогабаритный - выбор не широкий как я понимаю. Судя по цифре 5200 мультистар наверное? 😃 Я заказал с русского склада два. Получил. Прогнал зарядником (PowerLab6) цикл - на обеих батареях по одной банке провисает. все в районе 3,65 а одна 3,3 и отсечка идет. Обратно им отправлять надо.
Дааа, вот тоже у собрата с видео полнейшая кака
На земле, будучи под питанием, с подвесом нет видимых колебаний, он статичен полностью, слегка издает звук гудения что ли. Курсовая весит 11г, установил я ее по центру ГоПро, что бы общий вес навешенного на подвес оборудования не менялся, я просто не ставил держатель ГоПро, т.е. тот, который ее к подвесу прижимает и опоясывает объектив, а использовал 2 тугие резинки, они плотно держат камеру на подвесе. Вес крепления ГоПро с болтиками - 5,5г, получается я лишнего навесил около 6г. Меня больше смущают провода от курсовой, они могут конечно затруднить движение подвеса, попробую без этих проводов полетать, но желе по любому не от этого. Ну еще парусность курсовой может что то дать наверно.
Размеры отсека - ширина 48мм (до крепежа, это максимум), высота - 35,8мм, длина 126мм (мой акум выступает на 1-1,5см). Акумы на 5200, 30-40C Revolectrix.
О! Я вот их пытался вчера заказать. Но там при выборе почты только обычная, которой они липошки не отправляют. А тнт и юпиэс в выборе отсутствуют. Это на их родном сайте. А где еще их можно заказать не нашел.
Даа, было время мне их TNT домой привезло.
Может просто в ГоПро режим поменять а? Я с подвесами не имел дел еще, как и с желе…
Может просто в ГоПро режим поменять а?.
Врядли поможет.
Можно еще настройки подвеса поковырять попробовать.
знать бы что ковырять. Но это не в подвесе дело, а в виброразвязке. Хотя и подвес временами видно что не отрабатывает!!!
А ВМГ у Вас какая стоит?
900KV + 10x5. поменял сейчас пропы на 10x3.8, должно быть стабильнее по идее, но менее скоростной будет. А на E300-310 рассчитано.
Настройки ГоПро стоят Res - 1080, FPS - 30, FOV - N
Вот тема по этому подвесу - rcopen.com/forum/f123/topic384062
Там народ на сам подвес жалуется.
При полёте вперёд - назад горизонт по питчу гуляет.
Подвес на Назе подключен? или к приёмнику?
Если к Назе - рекомендую проверить в ассистенте Gimbal - Automatic Control Gain… там должны стоять 0.00
Подвес подключен к PCB коптера, без участия НАЗЫ, подключено управление по PPM (получается к приемнику). Надо ковырять настройки подвеса?
Не знаю всей конструкции этого подвеса… Если его можно подключить к Назе - то попробуйте.
По поводу вибраций(это конретно вибрации, а не желе) - убирайте курсовую с подвеса(полюбому). Ставьте примерно вот так
Не знаю, подключена ли гопро у вас кабелем, но если подключена - смотрите чтобы кабель не мешал свободно двигаться камере (иногда даже чуть более жёсткий провод даёт вибрации)
Не, так ставить, не буду, это считай один подвес увижу. Попробую без курсовой пока. В общем куча вариацию, буду пробовать.
Приветствую всех. Я даже не надеялся, что эту тему кто то поддержит. Стал обладателе этой рамы около месяца назад. В дневнике у себя писал. Только я взял себе раму и к ней привинтил подвес тарот 2д. Успел все это дело расколотить. Потом меня неделю не было, и вот. Я вернулся. Сегодня перебрал всю раму. Да на вид она может и показалась слабенькой, но в реальности довольно таки жесткая. В теме про краши я выложил видео как он разбился. Ну там был глюк назы. Так вот он долбанулся об здание и с 4 этажа шмякнулся на асфальт, и по дороге еще скакал. Из повреждений : 4 защелки на лучах ( запасные идут в комплекте) , чуток подогнулись 2 луча, но с помощью плоскогубцев и тряпочки , вернулись на место, сломало вал подвеса (мотор под замену), и акб сразу в мусор отправился. Видео обязательно выложу. У меня вроде все норм. Я слышал, что многие жалуются на подвесы фуетеч. А и еще предлагаю объединить не только версию 2 но первую версию сюда. У моего друга есть такая. Он летает с земусом. Матвей, а где вы ее взяли??? Этих рам нет в России и ни кто не хочет везти.
Можно продублировать видео краша и фото если есть после падения?
Купил не в россии в офф магазине, через товарища. Да их в тырнете полно в продаже, просто мне так быстрее было.
К раме можно любой подвес наверно прикрутить, но есть видео на ютубе, с очень не плохим качеством съемки, по этому буду пока этот подвес “шпаклевать”! Времени не хватает на настройку и тесты правда…
Фото позже.
Вот фотки. На фото кажется , что там вообще мясо, но на самом деле не так. Моторы стояли еще 2212 красные, для тестов ставил. И граупнеры 10/5. А сейчас собрал комплект моторы 2216 тмотор, граупенры 10/5, 4s 5200 multistar, регули air gear 350. Все это дело вместе с акб и камерой весит 1520г. И летает 20 минут. Тесты продолжаются 😃)
Судя по видео, я бы сказал, что ты зарулился просто!? Или понесло его само по себе?
На счет веса, КАК получился такой вес??? Я реально экономил, обрезал провода на сколько можно, ничего лишнего не ставил и у меня с акумом весит 1720! 1210 весит без акума, но с прохой + курсовая и маяк на борту + видео передатчик!! Мультистар так мало весит что ли!? Я еле 16 минут выжал до 3.5 на банку, акумы 30 и 40С, хорошие!
Глянул, мультистар весит 433г, мой - около 520, а где еще ты наэкономил 120г??? Моторы какие именно??
У меня нету курсовой и маяка , но они весят смех. А вот акк действительно вес дает хороший. И зачем тебе так много с??? У меня мультистар который советует имершен на эту раму
Да вообще у меня все что рекомендует имершен для полета в 20 минут. Только моторы я поставил другие и все
Моторы 2216 t-motor 900 kv
А на счет краша. Он тупо пошел в сторону и не слушал управления. Ты почитай в теме про краши. Там пришли к тому, что это был глюк назы.
А PDB только PPM понимает или SBAS тоже?
отмечусь, у меня первая версия рамы
вес моего сетапа 1950)
моторы-T-motor 2216-900kv
пропы- граупнер 10-5
подвес- земус 2d
видео- лафмейт 1.2 -500мв
летает с акком 3300 4s -12 минут
кстати при полете прямо на полном газу присутствует некая большая вибрация на видео (не желе)
на этом видео отлична видна на 2ой минуте
Только ppm
