TBS crossfire r/c system
Фильтра никакие не ставил.
Попробуйте с фильтром, какой есть, на приемник видео, интересен результат будет.(У TBS и фильтр есть на видео приемник 1.2G.)
Нотч фильтр на видео скорее всего решит проблему.
Самолёт миниталон. Видео 1.2, ТБС мощностью 2 вт (с включённым режимом динамическая мощность).
Отлетев на дистанцию 2140 метров пошли сильные помехи по видео. Сверху и снизу экрана две широкие грязные помехи, а потом и весь экран ушёл. Пробовал несколько раз.
У меня почти такая же фигня была и тоже на Мини Талоне. видео 1,2 на клевере, РУ r9slim+ приемник. Через 700 метров все видео развалилось, вернул через RTH. До этого с этим же видеопередатчиком, но на управлением 433 слетал на 11км. Для клевера я считаю это очень даже не плохо.
Сейчас купил 1160МГц Vee антенну на передатчик, 1160 МГц патч, приемник FRSKY всё тот же r9slim+ я поставил в режим без телеметрии (т.е. он ничего не передает в ответку) и теперь жду конца карантина на вылет. Уверен, теперь ничего не загадит эфир и 25-30км слетаю легко!😉
Очень интересно узнать результат!
Я тоже жду окончания всего происходящего.
Буду дальше пробовать. Только патча у меня нет. И на передатчике и на приемнике клевера, настроенные по прибору. Поэтому не особо представляю, какие варианты у меня остаются для экспериментов? Попробую динамическую мощность отключить, и верхний порог мощности снизить с 2-х ватт на 100 мвт к примеру. Так же попробую отключить телеметрию, если это возможно.
Есть коптер ещё. Там клевера настроенные на 1240мгц. Также 2 км дистанция и видео сыпится.
Люди,привет всем.Такая проблемка.Заказал Кросс Лайт от ТБС с официального сайта в начале марта,после,через неделю,заказал пять приемников.Товар вроде как отправили с Сингапура.ТХ доехал до границы и уже больше двух недель статус не обновляется,приёмники даже до границы не добрались(судя по треку)последний раз 10 дней назад обновился статус.
Кто нить заказывал недавно у них что-то?Двигаются посылки?
В тех поддержку писал,отписываются на covid-19.
Как то стремно на 300 бачей попасть.
Платил палкой,есть там какая нибудь гарантия возврата средств?Просто с палкой до этого не сталкивался никогда.
У меня посылка почтой Сингапура тоже повисла, причем даже двигаться не начала, просто запись о приеме и все. С 28 марта. Кстати, мне Tbs всегда почтой Гонконга высылали.
Палкой вы на 100% защищены от неполучения
Там сроки какие нибудь есть?Как например на Али - 3 месяца и деньги у продовца ,если не подтвердил получение.А здесь ещё с этим вирусом ХЗ скоко ждать.Обидно что ТХ купил ещё до такого подорожание бакса.
Вот я сейчас и ломаю голову где брать приёмники? Или может подождать вдруг доллар упадёт.
180 дней на возврат средств. Вы, конечно, можете подать на возврат раньше.
Не парьтесь, ждите спокойно. Посылки приходят.
Немного успокоили.Будем подождать.Спасибо.
Оживлю тему. Запутался. Поясните, пжл, как трактовать этот абзац:
CROSSFIRE runs different RF Profiles at time. For a better understanding which RF profile is active weassume 50Hz update rate as 100%. This will give you up to 300% LQ for operation mode normal and up to100% LQ for force telemetry. Any LQ above 80% is fine. LQ at 50% you can still comfortably fly agimbal-quad in ATTI or GPS mode since there is still a certain amount of valid data reaching the flightcontroller.Note: Since firmware V2.30 the OpenTX telemetry sensor and the LQ on the the receiver channel map arescaled from 0-100%. While the CROSSFIRE is in 150 Hz mode, the LQ will stay at 100%. When the systemswitches to the 50 Hz Long-range-mode, the LQ sensor can start to drop.
Мое понимание (вывод даннных на OSD Бетафлай):
LQ 300% летим отлично, 150Гц режим 2
LQ 199% это что? режим 1? 100Гц
LQ 100% он существует? пока ни разу не видел 50Гц.
Перевод абзаца из текста выше:
Любой LQ выше 80% в порядке. LQ на уровне 50%, вы все равно можете комфортно летать на agimbal-quad в режиме ATTI или GPS, поскольку все еще имеется определенное количество достоверных данных, достигающих контроллера полета. карта каналов масштабируется от 0 до 100%.
Это при масштабе 0-300% ? тогда вопрос как увидеть 80%, или 50%. Я так понимаю градация 100 единиц ( 100,200,300)
или
это эта строчка - карта каналов масштабируется от 0 до 100%.
Что такое КАРТА каналов, и как ее увидеть тогда.
Спс, кто в теме?
С чего вопрос начался, отлетаешь на 150 метров и уже LQ 199.
У них конкретно не заказывал, но на Али две неудачных попытки заказать TBS Unify Pro32. Продавца ссылаются на то, что заводы в Америке не работают, у них склад пустой. Хотя, на сайте продавца такая штуковина в наличии. Один продавец уже вернул деньги.
По доставке: обновление статуса посылки от многих факторов зависит. Я в марте получил посылки, заказанные в феврале, отправляли долго (их Новый год, потом карантин), но посылки шли стандартно, порядка 3-4 недель. Были как Стандарт Шиппинг, так и Сэйвер Шиппинг. Все - через Гонконг. Сейчас очень быстро двигаются две посылки, прибыли сегодня в Россию. Одна - Стандарт (заказ 28 марта), вторая - Сэйвер (заказ 4 апреля), тоже через Гонконг. У ТВС-ников, если правильно помню, Регистер Аир Мэйл? Эта доставка на Али подольше, чем их Стандарты и Сэйверы (так, во всяком случае заявляется при выборе доставки).
У меня такая система: TBS Crossfire Micro Reseiver V2, TBS Crossfire Micro TX, Taranis X9 (V.2.3.1), MATEK F405CTR.
Проблема заключается в том, что команды с RX проходят на FC, а телеметрия отражает только первые девять пунктов (1RSS - 9TSNR). Нет никаких телеметрийных данных с полётного контроллера.
Вернусь к своей теме.
Заказал новый приёмник, теперь Nano. В связке с этой же аппаратурой всё работает замечательно! Телеметрия полная.
Так что…😉
Заказывал у офицалов,в стоке не было ни ТХ ни RX,ждал где-то с неделю пока не отправили. Заводы вроде в Китае есть,причём тут Америка?Обе посылки отправили почтой Сингапура.Одна со статусом экспорт международной почты с 14 марта,другая отправлена на перевалку с 25 марта.И всё молчек жду пока.
ну, так он мне написал ))) может, перевод такой корявый.
на офф сайте сейчас многих товаров нет в наличии.
недавно получал конец февраля, и начало марта с rmrc и tbs еще жду с tbs коробку киссов и фильтров а с рмрс танго2 должны пульнуть , с китая тоже приходя котнтроллеры и моторы потихоньку и пропы… не парьтесь вот на алике хер вернешь а тут все нормос. меня алик уже раз 10 нае и спор я не выйграл пишут возварт ноль)))) уроды там )
по делу: на opentx 2.4 перестал скрипт микро тх и нано рх запускаться, хз с чего, на разных модулях попробовал, проблема апы? таранис qx7 убогинький раньше васе работало а сейчас слот карты через раз пишет что карат устнановлена… в целам все летабельно но нужно мощность иногда поднимать(я на минималке сейчас летаю )) на 3 км но вгороде fs были в заброшках
LQ 199% это что? режим 1? 100ГцLQ 100% он существует? пока ни разу не видел 50Гц.
или
Спс, кто в теме?
Вот и мне интересно.
Я летаю еще на старой прошивке 3.6.5 или как там ее. Там двузначное число процентов уровня сигнала. Мощность 100 мвт. динамическая мощность отключена. Летал не раз на 1 км на высоте примерно 50 м. Вращаюсь во все стороны. Уровень сигнала не падает ниже 90 процентов.
Сегодня лечу в новом месте в овраге в поле. По сути можно сказать норвнина - прямая видимость. и на удалении метров 300-400 слышу впервые чтоб пульт ругался - низкий уровень сигнала. При этом четко вижу как осди показывает 99-97 процентов LQ . Поменял батарею , пролетаю там же и тоже самое.
В пульте настроено звуковое предупреждение на 70% . Но я то по осди видел 99-97. Как это понимать?
Хм… разобрался.
посмотрел сейчас запись с двр с отчетом в конце полета. И действительно. Min RSSI 61% (из 99%)
Значит - была реально потеря качества сигнала, но возможно очень кратковременна, что на главном экране не успела отобразится. Пересмотрел сейчас полет еще раз медленно. Там действительно пару раз уровень падал с 99-92 во время петли до 80… и один раз до 70… с чем то. Нужно на паузе медленно подловить. Возможно и просело так же быстро и до 61 но я это просто не увидел. В любом случае там было макс 450 м по прямой. Сейчас проверил по карте.
Точно такая же ситуация 22 марта отправлена на перевалку и больше не отслеживаестся
Будем ждать вместе.Будут изменения или новости какие пишите.Что у меня изменится тоже сообщу.
Мое танго2 тоже 26 марта принято в отделении связи в Сингапуре и тишина.
Срок доставки рассчитывается на основании анализа статистики доставленных международных почтовых отправлений.
RP ### ### ### SG: среднее время доставки 41 день / максимальное время 79 дней
В расчет не берутся задержки с отправкой посылки, зависания на таможне и т.д. Указанный период, это не 100% информация, а всего лишь прогноз, ориентирующий Вас когда ждать посылку. Если срок доставки Вашей посылки больше, чем указано в прогнозе, не переживайте, она приедет, но чуть позже 😉
отсюда track24.ru
Это всё понятно, но я не пойму вроде доставка с офф сайта платная почему не отслеживается.
У меня с офсайта номер RP ### ### ### SG отслеживается:
«Принято в отделении связи» сингапур
Кстати сегодня цена на нано приемники снизилась до 25$ и 30$ (SE). На офф сайте. Это не распродажа а всегда так будет.
У меня вопрос. Есть Диверсити приемник.
www.team-blacksheep.com/…/prod:xf_nano_div_rx
См схема
Я могу к 3 и 4 пину подключить видеопередатчик и через эти контакты подключить приемник к FC Матек 405 wing ? Или не будет работать? Или по старой схеме как на Нано - 1,2 к FC , 3,4 к видеопередатчику.
