TBS crossfire r/c system
Оживлю тему. Запутался. Поясните, пжл, как трактовать этот абзац:
CROSSFIRE runs different RF Profiles at time. For a better understanding which RF profile is active weassume 50Hz update rate as 100%. This will give you up to 300% LQ for operation mode normal and up to100% LQ for force telemetry. Any LQ above 80% is fine. LQ at 50% you can still comfortably fly agimbal-quad in ATTI or GPS mode since there is still a certain amount of valid data reaching the flightcontroller.Note: Since firmware V2.30 the OpenTX telemetry sensor and the LQ on the the receiver channel map arescaled from 0-100%. While the CROSSFIRE is in 150 Hz mode, the LQ will stay at 100%. When the systemswitches to the 50 Hz Long-range-mode, the LQ sensor can start to drop.Мое понимание (вывод даннных на OSD Бетафлай):
LQ 300% летим отлично, 150Гц режим 2
LQ 199% это что? режим 1? 100ГцLQ 100% он существует? пока ни разу не видел 50Гц.
С чего вопрос начался, отлетаешь на 150 метров и уже LQ 199.
Все просто.
RFMD2 - LQ300%, 150Гц и работает на небольших расстояниях с гарантированной телеметрией. Расстояние зависит от мощности и местности.
RFMD1 - BF 4.1+ OSD показывает его как LQ199% - 50гц. телеметрия есть, но не гарантирована и может постоянно появляться/теряться. В зависимости от мощности, можно улететь далеко. Я на 25мв пару км делаю, на 100мв - в районе 5км и так далее7
RFMDD0 - LQ99%, 4Гц - для самых упоротых дальнолетчиков, телеметрии нет, кислорода нет, управление вялое из-за 4 герц по управлению. Подходит для крыла.
Значения LQ понимаются BF 4.1+ самостоятельно с протоколом CRSF. Теперь нет нужды выделять отдельный канал и нагружать его параметрами RSSI/LQ с передатчика.
В BF4.2 OSD будет вообще красота типа такого: 2:300 (RFMD:LQ)
Увидеть что-то типа значения LQ143 или 179 сложно, т.к. сброс LQ происходить довольно быстро и обычно останавливается на цифрах 99,199 и так далее. Иногда бывает 150-170 с копейками, но по моему опыту, если это происходит не на большом расстоянии, то я “прилетел”. Значит грязный эфир. На расстояниях типа 80км+ это норма.
У меня вопрос. Есть Диверсити приемник.
Я могу к 3 и 4 пину подключить видеопередатчик и через эти контакты подключить приемник к FC Матек 405 wing ? Или не будет работать? Или по старой схеме как на Нано - 1,2 к FC , 3,4 к видеопередатчику.
Видеопередатчик с протоколом CRSF можете и потом им же управлять с TX’а. Только непонятно про какие контакты Вы говорите для Matek?
подключил по старой схеме.
Только непонятно про какие контакты Вы говорите для Matek? Ответить с цитированием Ответить с цитированием
я имел ввиду на один UART Matek повесить приемник TBS и видеопередатчик TBS
Не вышло бы, поэтому все работают на «старой схеме» 😉
У Вас такой фокус вообще срабатывал с другой парой RX/VTX???
Я не пробовал, все время по старой схеме подключался.
Если vtx от tbs , то без проблем можно подключить через один UART. У самого так подключены tbs nano и unify pro32 .
вот это и интересовало, спс.
LQ принимаете по отдельному каналу или встроеннымми возможностями BF? И какое управление VTX, по CRSF? Не SmartAudio ведь
LQ специально никак не страивал , все работает. Управление передатчиком по СRSF , очень удобно.
также сделано
Привет. Что там с нашими посылками, у кого нибудь изменения есть?
В обще то на дворе обьявленна эпидемия в мировом масштабе, а вы за какю то посылку переживаете. Мелочно это.
Что вы переживаете, дойдут, никуда не денутся.
Которая с 14 марта в экспорте(TX Lite) ,так и висит без движения.Другая,которая на перевалку была с 25 марта(nanoRX 5шт.) ,обновилась 19 апреля на " отправлено за границу"(экспорт международной…).
Жду что первым трекнится в РФ.
Где-то читал что с 4 мая с Сингапуром начнёт ситуация улучшаться.
Доброго всем ! На офф сайте “aut of stock” . Они отправляют , или нет ? Потому как оплатить получается . Странно как-то
Смотря, что заказываете, если товара не будет, вернут деньги. Можно написать на почту и уточнить.
И что всё? жизнь остановилась? забиться в угол и сидеть безвылазно.
Заказывал модуль и приемник тоже ничего в наличии не было, однако через неделю выслали
Нет конечно, нужно засрать тему посылочно ждунскими сообщениями. Говорят, что если десять раз написать про свою посылку она придет в десять раз быстрее.
Зарегился на главном сайте TBS, перехожу на техподдержку а там тож надо вводить емейл и пароль, ввожу, говорит хрен тебе такой емейл уже зареган и ппц хер войдешь , в чем дело? Знает кто?
Все работает, проверил. Может вы вместо логина случайно ткнули на регистрацию?
Проверил, и Login жму и Sign up, ввожу тоже что и на главном сайте, пишет—Введенный адрес электронной почты и пароль не совпадают
Sign up это зарегистрироваться) выбираете login. Если пароль не подходит, что мешает восстановить?
Поддерживаю! мл…ть уже достали, АДМИН куда Вы смотрите? пора Вам вмешаться! Разве это касается данной темы?
Пришли пара приемников, с одной и двумя антенами, проверил антенки, можно добиться и еще чуть лучшего. Все на 915
а как UFL разъем на переходник напаяли?
[QUOTE=kostya1973;7947217]Поддерживаю! мл…ть уже достали, АДМИН куда Вы смотрите? пора Вам вмешаться!
Достали эти нытики им бы только жаловаться. Если бы к теме не относилось то я бы здесь и не писал. Кто посчитал нужным ответил.
Да в том то и дело что на офф сайте все подходит а в поддержке Login тоже самое почта и пароль не подходит, запарился уже? Бред какой то, попробую восстановление.
Это уже готовый переходник SMA-UFL на алиэкспресс брал
[QUOTE=ZAGUS;7947244]Да в том то и дело что на офф сайте все подходит а в поддержке Login тоже самое почта и пароль не подходит, запарился уже? Бред какой то,
Тоже хотел им в поддержку написать и всё было так же как у вас в итоге забил.
