TBS crossfire r/c system
ZAGUS
Не нашел никакой информации чем NANO RX (SE) отличается от NANO RX, какой взять?
MFer
Se с иммортал т антенной в комплекте. Больше различий нет.
=Михаил#
MFer:
Также насколько я понимаю, можно выставить в настройках вывод RSSI на пин CH3 например, и оттуда взять проводом на соответствующий пин на полетник, это если надо типа аналоговый RSSI получать…
Сегодня обнаружил, что приёмник tbs crossfire nano передаёт в полётный контролер по s-bas и сигнал радиоуправления и rssi и ничего настраивать или преназначать каналы не нужно.
Universe
Продал футабу, купил TBS. Но вместо приобретенной уверенности в надёжности РУ я приобрёл GPS.
В связи с чем вступаю в клуб “падающих” на удалении 1 километр при 1W.
Сообщите пожалуйста, в данном видео человек держит в руках исправную антенну, или всё же лучи не должны прозваниваться между собой? Есть подозрение в том что автор просто вводит в заблуждение людей.
Hunhuz_W:
RaptorE550
На видео антена не исправная. Один луч должен звенеть с центральным выводом SMA разъёма. Второй луч должен звенеть с корпусом. А на видео оба луча висят на корпусе.
ИлюхаS6
Парни есть смысл брать передатчик с блютус? Планирую летать на гоночных дронах, крыльях, самолётах не дальше 5км. И приёмники брать nano rx?
RaptorE550
Ну тут ты сам смотри. Нужна тебе эта приблуда в виде блютуз?
Мне лично нет. И так всего с лихвой хватает.
ИлюхаS6
RaptorE550:
Да вот и думаю что ни к чему? А приёмники nano rx se?
RaptorE550
Про se не знаю. Где то читал про их отличия. Не помню. У меня все приемники RX nano XF.
Universe
RaptorE550:
По прежнему хочу услышать подтверждение, антенна TBS immortal T v2?
В первой версии была классическая разводка, во второй присутствуют SMD компонент. В соответствии с тем что я наблюдал в своей антенне они должны прозваниваться.
RaptorE550
Я про классическую схему сказал. А про то, что есть смд компонент, я не осведомлён. Не знаю. По схеме видно, что два луча через индуктор друг на друге. Центральный пин через ёмкость, поэтому он и не звенит.
MFer
ИлюхаS6:
Ни разу за 2 года не пользовался блютусом на гаджете ))
RaptorE550
в ютубе есть обзоры…для теста брали обычный диполь (от r9m frsky), так на обычном диполе на 1,5 км дальше улетели. Я с Али заказал диполь на 868 мгц , по прибору немного подстроил ей ксв, чтобы точно попасть в 868. Но ещё не тестил. Жду погоду.
Universe
В продолжение расследования, выяснил что моя антенна на приёмнике не оригинальная.
Китайцы вместе с оригинальным пакетиком, в котором был приёмник, вложили в конверт вот такую:
aliexpress.ru/item/4000198463637.html?spm=a2g0v.se…
Оказав тем самым медвежью услугу.
Отличия, отличия… Отсутствует фирменный логотип выплавленный в пластике, длинна кабеля.
Ну и да, отсутствуют SMD компоненты аналогичные тем что установлены на передающей антенне TBS immortal T v2.
Решения проблемы для себя следующие, заказал оригинальную TBS Crossfire Nano Immortal T V2. Для полного спокойствия захватил TBS DIAMOND ANTENNA.
RaptorE550
Ну да. Это самый верный путь. Антены должны быть «правильными» в первую очередь. Я на своём комплекте на 1,5 км на коптере без проблем. При этом мощность передатчика низкая, не говоря уж о 2-х ваттах.
KAIMAN
Главное не просто в даль улететь, а при различных поворотах, чтоб уровень сигнала был нормальный. Я Летал на 1 км на высоте около 50-100 м, с иммортал Т на луче квадра и уровень сигнала на удалении 1 км был 99%. мощность 100 мв. (была вкл. динамич. мощность по умолчанию) Потом медленно кручусь по яву и тут бац просадка до 60%, что уже критично , т.к. после 70 переключается на более медленный протокол передачи данных. А в один раз вообще, когда очень медленно вращался по яву, так сигнал упал почти в ноль! Удивительно как не упал. Видимо там с задержкой фейлсейф срабатывает ( я кажется настроил у себя более секунды) и успел прокрутится дальше и сигнал восстановился. антенны смотрели на друг друга перпендекулярно и затенялись рамой и батареей. Потом я переделал антенну отпаяв лучи и припаял их под углом где то 110 гр . и разместил сзади. Провод от жилы направил вверх, а от экрана назад чуть вниз. Теперь вращаясь по яву сигнал почти одинаков и намного меньше резница. Видимо затенений меньше, в сравнении когда антенна была то на луче, то сзади под рамой. И главное - теперь при погнутом пропе не страдают усы . А то и их в первом же падении так потрепало , что пришлось термоусадку менять и выравнивать погнутый тросик.
Кстати, почему все так любят Имортал Т антену ? На сайте ТБС есть множество других антенн. Почему их редко встретишь в описании или в ютубе? Может среди них тоже есть достойные варианты?
RaptorE550
Я только вертикальное расположение антен рассматривают. На лучах, под лучами, горизонтально, боком- это всё для полетов не на дальняк.
rc468
RaptorE550:
Поясните, пожалуйста - почему?
RaptorE550
Потому,что если горизонтально расположить антены, то при повороте модели антена поворачивается торцом в сторону принимающей антены. А торец антены на излучение не работает. Это мертвая зона и сигнал падает катастрофически низко.
К примеру банальному, вот объяснение:
rc468
RaptorE550:
Я понял, я думал там какие-то еще соображения есть типа отражения сигнала от земли. При поворотах да, горизонтальная антенна пропадает. Но вдаль же летят по прямой все равно?
RaptorE550
Ну, порой хочется иметь больше свободы и летать по разному. Вдаль при горизонтальном расположении будут лететь конечно тоже. Но в километрах двадцати начнёшь выполнять разворот и можно файл сейф словить.
MFer
RaptorE550:
если речь о квадриках, причем не камералетах на 450+ рамах, а рейсерских, то это если лететь блином…
но такие квадрики - не блинолеты, у них наклон всегда 30-40 градусов, так что расположенная под лучом антенна всегда (при простом прямолинейном полете “от”, “к” или “вдоль” оператора) имеет какую-никакую направленность…
но конечно вертикально расположенная (с наклоном назад под эти 30-40 градусов) будет лучше… но имхо ненадежнее с точки зрения отрывания или попадания под пропы при крашах…
KAIMAN
Нужно приемник с двумя антеннами и одну распологать горизонтально, а другую вертикально.
Elektraua
Где-то правда, а где-то нет. Акро-квады могут и под 90º наклоняться, тогда слепак поймаем и на вертикальном иммортале. Поэтому использую diversity, но горизонтально, под лучами.
Мой результат - это 3км/10мв. Дальше видео рассыпается (летел на VTX 25мв). Вертикально ставить антенну, ИМХО, для самолётов
RaptorE550
Наконец то дошли руки, благо погодка хорошая была, вчера выехал не полеты.
Самолёт миниталон. Видео 1.2, ТБС мощностью 2 вт (с включённым режимом динамическая мощность).
Отлетев на дистанцию 2140 метров пошли сильные помехи по видео. Сверху и снизу экрана две широкие грязные помехи, а потом и весь экран ушёл. Пробовал несколько раз. Изменив направление полёта удалось немного дальше отлететь. Но на расстоянии 2800 метров всё те же самые помехи, которые полностью накрывают экран монитора.
Вывод. Так просто и сразу улететь на 15-20 км - не получилось.
Фильтра никакие не ставил.
