TBS crossfire r/c system
А полноценный Тбс что позволит?
Координаты слать на модуль будет? Блютуф то причем?
kostya1973, это я думал что будет слать координаты, поэтому заказал такой. А оказалось что Diversity Nano RX от своей батарейки будет работать более суток (в зависимости от емкости припаяной батарейки) но только в режиме маячка. А у меня в простом Micro TX - нет режима поиска. Find-mode engaged (standard TX only).
Diversity Nano RX: The on-board LiPo battery in the receiver is automatically charged every time the receiver is used.The backup battery is used if the model gets lost. The receiver can stay alive even if the entire plane orcopter does not have power anymore.
На ютубе смотрел ролики демоснтрации режима TBS Finde-mode. Наподобии режима поиска в очках фатшарк направляя медленно патч антену в зависимости от силы принимаемого сигнала меняется звуковая тональность. в инструкции TBS там есть How does find mode work.
Может тогда Тигромуха? и дешевле будет. Рация 433 думаю имеется
Здравствуйте всем! Ребят, захотел купить кросфайр, а их нет! Нигде!
Как так? Что за дела? Никто не знает?
на американском амазоне есть в наличии обычный и микро www.amazon.com/s?srs=20386600011&s=price-desc-rank…
на европейском есть lite
На TBS есть версия lite.
Можете на ТБС оплатить, как появиться, они вышлют, для успокоения можете письмо им написать, если языком не владеете через гугл можно.
Они и Русский язык прекрасно понимают .
Мы тут как то говорили про полеты рядом с ЛЭП и возможными помехами. После обновления прошивки отлетал во всех местах, где ранее случались внезапные отказы сигнала и ни разу больше такого не замечалось. Отлетал много. И вот сегодня увидел забавное видео, как чел летит прям вдоль линии внутри нее и далеко и все ок.
Народ кому нибудь приходило что нибудь с магазина TBS за крайние 2-3 месяца.
Мне нет, жду плату для Фьюжен уже 2 месяца. Птсали туда, сорри, сории. Посылка где то… Раньше в Спб 2 недели…
Сейчас-принято в отделении Сингапур и 2 меяца висит…Я не понимаю как они все работают, бывает с Алли за 12 дней долетает.
20 мая оплатил CrossFire TX lite, 22 отправили, 7 июня ушло из Германии в Россию. Ждем.
Впечатление, что у почты (всей) ступор. Некоторые посылки проскакивают, большинство висит не двигаясь по 10-15 дней и больше на каждой промежуточной пересылке.
В середине мая заказал, с 7 июня ждет отправки из Германии.
Народ приветствую!
Подскажите пожалуйста, последняя версия прошивки на TX LITE 3.28 ?
Ребят, подскажите .
Всегда думал , что расположение антенн на кваде и аппе должны совпадать .
Например: горизонтально на луче и горизонтально на аппе. Вертикально на кваде , соответственно вертикально на пульте. Понятно , что вертикальное расположение дает более уверенный сигнал при разворотах на дальних дистанциях. Но очень часто вижу у иностранных ребят , антенна на пульте вертикально, а на кваде антенна на луче. Кто как летает.
Попробуй сам затестить если возврат домой работает, потом нам расскажешь.
Если летать на 500м можно как угодно делать. Если на 10км+ - ориентация становиться важна.
Господа, всем не спящим доброго времени. Кто ведает информацией как к питлабу подключить микро приемник TBS CROSSFIRE MICRO RECEIVER V2
Пришла посыль за 35 дней. Почитал так и не понял какое приложение именно нужно для настройки ТХ со смартфона? Собираюсь к футабе подключать. И родной передающий футабовский модуль надо вытаскивать?
Родная стоковая антенна от ТХ на частоте 915 ксв 1.4-1.5 а на частоте 868 ксв 1.6-1.7
У меня, наоборот. 868 лучше ксв
Приветствую. А кто-нить знает, можно ли и как подключить head tracker к crossfire micro tx?
Разъёмов-то на нём нет…
Так он же передает все, что ему отдали на вход.
У вас же аппа? Цепляете ХТ к тренерскому разъему, заводите миксами с тренера сигнал в каналы, которые идут на кросс и все.
Предполагаю нужно купить адаптер за 5 баксов
Ребят, подскажите .
Betaflight 4.2
Crossfire
LQ теперь имеет вид:
RFMD:LQ
Если раньше LQ300 -100%
Какой максимум сейчас?
У меня 2:100.
Я так понимаю это RFMD2 150Гц?
Решил проверить старый добрый rssi , так он вообще 85-90 рядом с приемником показывает, а при удалении на метров на 100-150 проседает до 45-50)
LQ при этом стабильно RFMD1.
Вопрос собственно, нормально ли это , что так скачет RSSI?
И как лучше настроить голосовое предупреждение?
У меня 2:100.
Судя по всему теперь 100 - максимум, а не 300. И да, непонятно, как настроить предупреждение. Гуглы и ютюбы молчат.
Видимо нужно ставить предупреждение на 0:30 По логике оно соответствует старому LQ 70
Ориентироваться на RFMD и LQ.
Пока RFMD = 2, LQ всегда 100.
Если RFMD = 1, то хорошим считается LQ >= 90
При RFMD = 0 связь еще есть но телеметрии нет.
У меня 2:100.
Такой и есть.
Когда будет 1:90 и меньше - повод обращать внимание.
0:30 это совсем мало.
Доп разъемы не нужны. Заводить через через тренерский на аппе, как уже сказали.
Никаких адаптеров докупать не надо.
