TBS crossfire r/c system
На больших бортах ,как уже упоминал, расстояние от спутникового датчика до видео приличное. Поэтому частота видео 1280. На Дарте 1160. Почему именно так. Дарт маленький. Датчик ЖПС расположен слишком близко от видеопередатчика. Как мне обьясняли, частота видео 1280 совпадает с частотой на которой работает ЖПС. И передавливает сигнал на нём. Полностью глушит . А частота 1160 уже не глушит. Я перенастроил на 1160 и спутники стали ловиться.
Да. Так и есть на самом деле. 1160 дружит с gps. Но она кладёт ТБС уже через 3,5 км в ноль. Ставлю 1280 антену, и дальность ТБС до 12 км. ( самолёт дарт 250)
Но я летаю обычно 80-90 метров высотой. Надо будет попробовать как нибудь залезть повыше. Наверняка ТБС ещё осилит пару-тройку километров.
кладёт ТБС
Это плоховато. Значит на Дарте придётся оставлять Лору.
Я сейчас 433 устанавливаю. И видео 1160. Испытаю как оно будет.
Вместо антенного трекера сделал поворотную платформу на сервоприводе. И патч вращаю крутилкой на таранисе вручную. Зато надёжно. Никаких помех, белых полос,и пропаданий V линков и 100% работа поворота патча всегда!
Либо на боковое стекло авто подвешивать.
cloud.mail.ru/public/2jzH/3Hhki7F5J
Чем лора лучше кросса если у них одни частоты?
Ничем, потому что кросс построен тоже на LoRa-чипе.
Вроде как на кросс автовыбор мощности есть, полноценная двухсторонняя телеметрия. Ну и задержка меньше, чем в лоре.
Хотя в лоре возможно это все реализуют потом, хотя двухсторонняя телеметрия уже есть, но до смерти медленная.
Если под лорой имеется ввиду qczek lrs, то его можно собрать на модуле 433 мгц, тогда проблема с видео 1.2 отпадает.
Привет. Помогите с проблемой. Приобрел очередной nano приемник, забиндил, обновил прошивку. В итоге на аппу приходит телеметрия(в том числе и от полетника: напряжение баты, угол наклона) но на вкладке Приемник в betaflight никакой реакции. Припаяно правильно: TX(CH1)->RX(FC), RX(CH2)->TX(FC). с другим полетником то же самое. При этом другие приемники с этим полетником при тех же настройках работают
Я всегда делал так : 1 и 2 каналы с приёмника паял на соответствующий порт ПК (к примеру UART1) . В настойках приёмника (через луа скрипт) назначал эти каналы как ТХ и RX. Затем во вкладке порты в БФ на данном порту ставил галочку Serial RX. Далее в БФ во вкладке конфигурация выбирал тип приёмника (тбс крос).
Вроде всё, ничего не забыл.
Это уже все сделано было
может output не правильно настроен SBUS/PPM/CRSF?
Недавно настравал через agent x свой приемник и както все глючило и настройки не сохранялись.
Может быть сделать так? Назначить канал любой свободный на приемнике под выход pwm. Подключить серву. И без ПК пока пробовать разбираться дальше.
Попробовал. Серва вообще не реагирует
Тогда внимательно пересмотрите опять все Настройки приёмника и передатчика.
Зачем обновляли прошивку? Он точно забинден? Как ведёт себя светодиод? Насколько помню, при успешном бинде он просто горит зелёным цветом.(если часто мигает красным- то и на этот случай есть «лекарство»,чтобы вернуть его к норме)
Приёмники нано биндились на горячую при первом подключении, даже не приходилось кнопку Бинда нажимать. Всё автоматом.
Прошивку пришлось поднять, когда я подключал диверсити приёмник… он с ранними прошивками не работал. После обновления прошивки пришлось заново биндить нано приемники.
Посмотрите другую версию прошивки для передатчика. Скорее всего дело именно в ней.
Прошил Micro TX последней прошивкой. обновились все приемники и с ними все хорошо. Когда приехал этот приемник, при первом бинде так же просил обновление. Обновился, забиндился(светит зеленым немигая) на аппу приходит телеметрия от полетника(!). Но на стики не реагирует. Когда просто серву подключал, то в настройках поменял output1 -> CH1. Ноль реакции сервы
Но ведь другие приемники с этой прошивкой работают. Прошивка стабильная(не beta-версия)
Поставьте бету.
Поставьте бету.
я пробовал откатывать версию кросса и биндить/настраивать приемники с ней - картина та же. Если поставить beta-версию ничего не поменяется. Сейчас у меня 3.78
Видели такое предложение от TBS? Eсли у вас есть Crossfire Micro TX V1 то можно ввести серийный номер от него как промокод и получить скидку 25 долларов на TX V2, Nano TX и на Starter Sets. 😒
If you’ve been waiting to get the Crossfire Micro TX V2 with up to 1W output power, we’re making the decision easier for you! Enter your Crossfire Micro TX V1 serial number as the Promo Code at checkout to get $25 off!
Promotion Details:
- Crossfire Micro TX V2, Nano TX or Starter Sets: $25 off
- Must order from the Team BlackSheep website
- Valid until the end of November, 2020
To find your serial number, go into your LUA script or connect the Micro TX to the TBS Agent X. Make sure you are logged in under the same account as your Agent X, and that your Micro TX has been registered with the TBS Cloud.
Привет! У кого нибудь сработало данное предложение ? У меня серийник не проходит в качестве промокода
Хотел обновится, чтобы телеметрию скидывать на телефон, но в V1 такой функции вроде нет.
А одинаковый аккаунт используется для агента и для интернет магазина? Но я не заказывал ничего.
Да, и в агенте и в магазе по почте захожу. Привязка как то отдельно не выполняется. Или я чего то не нашел ? Есть вообще какой то личный кабинет ?
Ещё надо передатчик зарегистрировать с TBS Cloud. Не знаю что это значит. Возможно активировать эту фичу как написано madmikefpv.com/article/configuring-tbs-cloud
То есть достаточно одного РРМ для работы тбс передатчика?
Всем привет. Дошли руки, хотел сделать ретранслятор.
Так вот. Не работает ТБС (большой лайт) по РРМ.
Связь между тбс передатчиком и таранисом идёт по нижнему пину в разъёме. Если не ошибаюсь, это S port.
Как сделать ретранслятор? Приёмник frsky X8r на борту имеет смарт порт. Это не оно?
Получилось передать кроссфайровскую телеметрию на поворотку.
С Jumper T16 с BT модуля, c Radiomaster и Тараниса по уарту, BT тоже прикрутить можно.
Все работает.
Буду потихоньку с WiFi модуля TBS пробовать забрать.
Скажите,как с Радиомастера взять телеметрию на блютуз,чтоб на поворотку U360GTS?Спасибо.Надо-ли паять инвертор на 2N7000?И какой модуль(нс-05,нс-06) на какой скорости?
Подцепить блютус к уарту (разъемы внизу аппы), второй модуль к поворотке.
Инверторов никаких не надо. Скорость 115200.
Для Jumper T16 брал хорусовский модуль в аппу, на поворотку HM-10 (BLE)
Для Радиомастера пару любых совместимых между собой модулей с поддержкой master/slave
Вот тут еще есть
rcopen.com/forum/f4/topic551204/820
