TBS crossfire r/c system
shakalby
Помогите как подключить телефон к Crossfire Micro TX V2 TBS по wi fi уже голову сломал, все что нашел тут не найду я таких настроек в агенте, какие нужно сделать шаги подключения??? с телефона нахожу Crossfire Micro TX V2 TBS по wi-fi пытаюсь конектиться пишет логин вбиваю а вот пароль пишет не верный, хотя все верно, может там своя какая то процедура или активации или регистрации самого wi-fi подключения ???
у меня так
потом так
тут пусто
я не могу понять процедуру подключения
я не найду такого пункта
в приложении QgroundControl я подключился к кросу (там достаточно было id ввести )
а вот в mission planner не могу ни как(((
qpidon86
shakalby:
у меня так
потом так
тут пусто
На одном телефоне создаёшь точку доступа, другим телефоном подключаешься к точке доступа модуля и через веб-интерфейс подключаешь его к wi-fi первого телефона.
А как подключиться QgroundControl-ом, не вижу кнопки connect, где взять id, куда тыкать?)
shakalby
qpidon86:
а Вы фото мои смотрели?? так как я подключаюсь к сети своей wi-fi все находит, а вот думаю вся проблема в не правильных шагах сегодня вечером попробую по другому. потом отпишу!
qpidon86:
где взять этот id?
и так запускаем TBS Agent X и идем prntscr.com/10io6v0
заранее зарегавшись
qpidon86
shakalby:
заранее зарегавшись
Судя по скринам, пытаешся подключить tx модуль в agent-e, так помоему не работает. Через web-интерфейс модуля точно работает, подключаешься к вай-фаю модуля ноутбуком или смартфоном, заходишь на 192.168.4.1
Ratverg
Друзья, а как отключить WIFI модуль на Micro TX модуле? Он у меня постоянно работает в режиме точки доступа и ждёт батарейку пульта.
shakalby
qpidon86:
дааа я об этом и подумал что надо через браузер было зайти
shakalby
подключение все же все я делал правильно,я вот не пойму как подключить mission planner
к qground control 1 действие
10 days later
Alekc=
Привет всем. А есть у кого нибудь мануал на русском, может кто нибудь переводил?
kolys-new
Всем добра!
Вот и я решил перебраться в лагерь тбс.
не подскажете, чем отличаются
TBS CROSSFIRE MICRO TX V2 STARTER SET
TBS CROSSFIRE NANO TX STARTER SET
там еще фулл и лайт…
На дальняк пока не собираюсь, пара коптеров-синевупов, два планера на 5-10 км
ZAGUS
Да там вроде все понятно с виду, TBS CROSSFIRE MICRO TX V2 - для стандартных аппаратур со слотом мультимодуля типа GR
а TBS CROSSFIRE NANO TX - для совсем маленьких аппаратур типо для квадриков и крепление мультимодуля там другое, маленькое
kolys-new
То есть формой.
правильно понимаю, что на Таранис 7 надо TBS CROSSFIRE MICRO TX V2?
sau128
Подскажите, а припаяв блютуз модуль в аппаратуру taranis QX7 можно будет получить телеметрию с TBS crossfire lite?
Berendei
sau128:
Можно. Даже не припаивая.
Блютуз для этого не нужен.
sau128
Berendei:
Я бы хотел получить на ПК или телефон. Как можно это сделать не припаивая? Есть разъём?
Berendei
sau128:
ПК или телефон
Каков вопрос, таков ответ. Про ПК и телефон там ни слова нет. Экстрасенсы все на выходных.
qpidon86
Кто-то тут писал что телемертии кросфаера хвататет до 10км. Слетал почти на 15км, норм телеметрия и управление на стоковых иморталах. Видео 5.8, 600мВт, пагода на передачу, maple leaf 11 дБ патчик на приём.
kolys-new
на сайте TBS TX модулей нет. Кто в курсе, это временно?
ZAGUS
было так, модулей не было, создал заказ, не оплачивал пока, там при созданном заказе можно написать им, спросил, ответили что через неделю будет, подождал купил. Если нет то можно написать чтоб отменили заказ.
Greatbear
kolys-new:
Практически всегда так. Если есть желание нужно просто оплатить и чутка подождать.
Orlov
Воспрос тем кто настривал мультибинд.
Имеется две аппаратуры Radiomaster TX16S. На одной модуль Crossfire TX, на другой Crossfire Lite V2.
Настроил по инструкции, все вроде просто. Появился пункт мультибинд в настройках кросса в OpenTX. Когда пытаюсь одновременно зайти в меню приемника в аппаратуре через lua-скрипт, скрипт падает с ошибкой. И когда обе аппы включены, телеметрия принимается сразу на две (часть сенсоров на одну, часть на другую). Но биндится в итоге только на одну из аппаратур. Если главную выключить, то на второй бинда нет.
Может это быть связано с тем, что я просто скопировал содержимое флешки с одной аппы на другую (не хотелось по новой все настраивать) или есть какие-то другие тонкости? Если нужно вечером скину скрин с ошибкой, сейчас на память не помню что там пишется, но гугление результата не дало.
