TBS crossfire r/c system
Вот так ведут себя аппаратуры - видео.
И когда обе аппы включены, телеметрия принимается сразу на две (часть сенсоров на одну, часть на другую). Но биндится в итоге только на одну из аппаратур. Если главную выключить, то на второй бинда нет.
В последних прошивках я встречал пару раз глюки с мультибиндом, но они все лечились повторной перепрошивкой+сбросом настроек приемника.
Что бы мультибинд работал, надо убедиться, что на всех передатчиках и приемнике в настройках одинаковый User ID и версия прошивки. Потом на всякий случай проверить частоту и регион (обычно у всех стоит регион “Open”). Забиндить приемник с любой из аппаратур (одной!), вторую не надо держать включенной во время бинда. Всё.
После этого можно включить обе аппаратуры - приемник подцепится к одной. Если ее отключить, связь с приемником автоматически установит вторая. Если потом включить первую - она связь себе не вернет, приемник так и будет работать с второй. Если вторую отключить - приемник вернется к первой. Надеюсь, логика работы понятна. В любой момент всегда активна связь только с одной из аппаратур.
Артем, спасибо.
Получилось настроить. Кажется дело было в разной частоте - на одном стояло 868МГц, на другом 915МГц.
Подключил кто вайфай?
- Загрузите файлы прошивки для модуля WiFi и распакуйте их на ПК
- Включите Перекрестный огонь. Стандартный передатчик должен быть включен от вашего радиоприемника
по JR-адаптеру, для Micro Tx достаточно USB-подключения - Подключите компьютер или мобильный телефон к точке доступа Crossfire. Он будет назван в честь
основное устройство (Crossfire, Tango 2…)
Откройте браузер и введите 192.168.4.1 в адресной строке
Что то ни точки доступа нет и по 192.168.4.1 не подключается.
да , только толку, работает это как то только через Qground, а вот в mission planer я хз как(
нужно в самом телефоне сперва раздать wi fi потом уже остальное
я подключал так, подключился к телефону wi-fi в qground зашел и ввел id от TBS crossa где логинизация там id, и карта показала все, ранее постами выше это все обсуждалось
Заказывал TBS Crossfire Micro TX V2 Starter Set 22.11 , получил 27.12.
Пришло с прошивкой 4.03 , выбор мощности до 1вт.
реально мощность в версии Micro V2 максимум 1 вт или всё таки 10-100мвт?
на сайте пишут: Power consumption: 1.1W (@10mW) - 2W (@100mW).
и еще, пишут, что можно улететь на 40 км, а реально на сколько (за городом)?
Тестил дальность на прошивке 4.10 поставил 25мвт и точку в миссии в 15км, чтобы точно не долетел, посмотреть на каком расстоянии файлсейвнется. Долетел до 15, не файлсейвнулся) Теперь летаю на 100мв до 20км больше и не надо
ого! круто! надо брать 😃
Саппорт тбс ответил, может кому-то будет полезно.
Good day! Thank you for your email.
Here’s the input power for both Micro Tx V2 and Nano Rx from the set.
Standard/ Lite TX: +3.5 to 12.6V via RC/ module bay or HT 3-pin input connector, External 2S to 3S LiPo via XT30 connector (standard RX only)
MicroTX V1: 3.5 - 13V, V2: 6.0 - 13V
Diversity RX: +4.5V to 8.4V
Nano/Micro Rx’s: +3.3V to 8.4V
All reverse-polarity protected, compatible for 2s Lipo directAs for the output power if this is what you are asking, please find it below.,
Micro TX V1: Selectable 25mW to 250mW,
Micro TX V2: Selectable 25mW to 1W
Standard/ Lite TX: Selectable 10mW to 2W
Diversity, Micro and Nano RX: 40mW
А на какой высоте был полет? Какие антенны? Стоковые? Видео какое? 5.8?
Что то всё из рода фантастики,что на 100 мвт - 15 км.
У меня большой тбс, версией лайт… На 1 ватте 10-12 км. Не больше.
Стоковые антенны, micro tx v1, настроено на 868мгц, видео 5.8ггц, высота обычно на дальняк 500м, у меня и телеметрия с 20км шла без особой потери пакетов. Не знаю в чем у людей проблема, или в чем мой сетап такой выдающийся. На старой прошивке 2.хх ловил файлсейвы в 3км при неудачном расположении антенн, так что наверное ничего не обычного
Вот на этом сарае летаю, можете приехать своими глазами всё пощюпать)
500 метров высоты - это прилично. Я выше 90 метров ни разу не летал. Думаю и у меня на пятистах метрах результат будет не хуже.
А как вы крос к fs i6 подключили?
Доброго времени суток. Приобрёл полноценный TBS CROSSFIRE и приёмник к нему TBS CROSSFIRE 8CH DIVERSITY RX тоже полноразмерный который. Давно мечтал и вот наконец купил, разбираюсь теперь. Ребят, а я правильно понимаю, что gps модуль напрямую к приёмнику не прикрутить в разъём телеметрии и нужно обязательно через FC. Просто у меня Наза v2 и туда никак. В инструкции написано что нужен TBS Blackbox если в контроллер никак, но я его в продаже не нашёл. Хочу координаты на пульт! Думаю, что может уже присоседить какой-нибудь F4 к Назе для телеметрии, но это уже какой-то изврат. Есть ли какой-нибудь лайфхак без излишеств?
правильно, для назы нахлобучка есть в нее gps и подключается, а заменить назу на f4?
Я правильно прошивку выбираю для прошивки вайфай большого модуля первый раз когда его еще не видно в TBS agent? Подскажите. tbs-cloud-activation – v1.15 – CROSSFIRE – firmware.bin
Эту или сразу 1.17
Эту или сразу 1.17
Просто в инструкции пишут что надо начинать с v1.15
Приветствую. Купил вчера tbs tracer kit с тремя нано диверсити приемниками. В целом разобрался, настроил, подружил с бетафлаем, но остался вопрос по мощности. Очень редко если зайти в настройки rx с аппы может до General появиться строка power с диапазоном 25-400мВт и MAX. Правильно ли я понимаю что это мощность передачи телеметрии? И я не нашёл закономерности когда эта строка появляется. Второе на ютубе видел в нескольких обзорах режим мощности Ludicrous и аник замеряли его дБ метром это 1000мВт,так у меня он не появляется вообще, даже если регион open. И собственно отсюда следующий вопрос как его получить. Прошивка пока стоковая (не было доступа к пк) появляется ли он в более поздних или я купил не то железо?
Пс версия микро, на сайте чёрных овечек она вроде одна и там тоже не указан режим Ludicrous.
Про Ludicrous
25мвт и точку в миссии в 15км. Долетел до 15, не файлсейвнулся)
Это что, какая-то особая магия ? 😃
Мой microTX на 250мВт позволяет слетать максимум на полтора километра и это за городом в чистом поле. Иногда наблюдается какая-то странная потеря пакетов: когда стик на передатчике двигаешь, а отклика не получаешь, такое секундное “залипание”.
Вот это настоящая черная магия, точно летаете а не по земле ездите?)
