TBS crossfire r/c system
Куда копать?
У меня были проблемы что прошиваться не хотел когда в USB было меньше 5V, хотя пишут что должен работать даже от 4.5V у меня на 4.8V уже тупил.
Пробовал на другом компьютере и с другим шнурком - результата ноль. К тому же эта гипотеза не объясняет его внезапный отказ при работе
Что за не понятное обновление TBS Agent Desktop вместо TBS Agent Х
тоже не привычно, пока не подключишь ни чего не будет(
Испортили красивое приложение, даже включать противно…
Неожиданно возникла проблема с TBS Crossfire micro. Умер (похоже) в объятиях передатчика TX16s. Просто не включился в один прекрасный момент. При этом по USB подключается, Агент его видит, а вот в составе передатчика не работает. Контакты в передатчике подгибал, как рекомендуют. Не помогает. При этом есть второй модуль TBS, он работает нормально с этим же передатчиком нормально. Что могло случиться? Куда копать, как починить?
А сами можете SMD микрухи припаять?
Лежит у меня ELRS, тоже с виду рабочая, прошивается, на дисплее всё отображается, а связи с аппаратурой нет.
Микруха 100%.
Для начала прозвонить контакты от входа до места куда они идут.
Сам я вряд ли припаяю, а вот на работе есть кому помочь. Буду прозванивать
Все оказалось не просто, а очень просто. Разъем-мама, в который заходит гебенка из аппаратуры, был припаян из рук вон. Один контакт просто отвалился. Пропайка разъема решила проблему.
Перевёл свои квадрики на ТБС, даже разрешили прикупить себе новую аппу)) Как хорошо, что буквально пару дней назад перепрошил на бетафлайт 4.4. Сегодня отлетал акков 8 и словил фейл сэйв. На квадрике установлен гпс, настроен возврат. В последней версии БФ, они помимо просто возврата добавили и “посадку”. Приёмник ТБС нано - диверсити, передатчик микро. Пока квадрик летел ко мне, переключал мощность (поцепил на тумблер), перезапускал аппу, нихрена - рсси в нуле. Контроллер аккуратно плюхнул квадрик в траву. Связь появилась только после переподключения аккумулятора. Как грится, настроение испортилось. Но потом начались проблемы с ГПС - с десяти спутников опускалось до нуля. Я уже подумал, что меня РЛС какой то облучает. Прихожу домой читаю мануал, вижу там минимальное напряжение на именно приёмник с диверсити 4.5в, проверяю напругу: 4.5. Если что, контроллер Мамба Ф722 (от Диатон рома ф5 в2). Думаю ставить 5в кренку на 9в выход. (Либо на 5в которые до 3А, они идут на видео)
Да написано 😁 но…
Пробовал от USB компа запитать приёмник TBS и прошить, не захотел шиться.
4.95v 500mA ему мало оказалось.
GPS и приемник лучше питать отдельно от полётника.
Мощность всегда ставлю в “динамик”,1W и никаких неожиданных обрывов связи. Контроллер СпидиБи на INAV, передатчик Микро, воткнут в Радиомастер ТХ12, приемыш запитан от 4.5в. Правда дальше 5 км не летал пока, потому, что видео пропадать начинает, так как пока нет хороших патчей на очках. У Вас, видимо, в момент фаилсейва произошло зависание Кроссфайера, в автомате такого нет.
Да то что завис это уже понятно… Перепаял +5в с штатного для приёмника на +5в которые идут из бека на 3А. Отлетал сегодня весь день без происшествий. Вопрос по поводу телеметрии: в приёмнике с диверсити, есть какая то одна антенна которая передаёт на землю или они равнозначны по поводу обратной связи?
Проверьте пожалуйста у кого нано диверсити:
Нужно перевести шестой выход в режим GPIO. Если это настраивать с компа по юсб, то всё ок.
Но каждый раз когда захожу в аппе в агент лайт на вкладку приёмника “chanel output map”, сбрасываются настройки выводов на по умолчанию.
После чего нужно опять с шнурком подключать к компу и менять настройку.
На остальных вкладках всё работает штатно.
Все версии и прошивки актуальные.
Ещё раз перепроверил, настройка вывода сбрасывается в любом случае если перезапустить приёмник. Агент тут ни при чём.
Блин, сегодня опять повторился глюк с зависанием приёмника… На этот раз грешить на пониженное питание нельзя, запитан с “правильных” 5в. И снова бетафлай меня спас. Открыл тикет в ТБС, посмотрю чё ответят. Как то у меня не заладилось с хвалёным кросфаером.
С сайта TBS скачена? TBS Agent Lite (Current Version: 0.96)
Да, так и не важно от куда: хоть с аппы, хоть с десктопной проги, хоть с браузерной версии.
Ищу модуль расширения на 6 каналов для приемника TBS Crossfire Nano SE но на али только для TBS tracer, что можно взять для TBS Crossfire Nano SE ?
А что вы подразумеваете под модулем расширения? Тут не подберётся?
Что бы серву напрямую подключать но хотел от TBS.
А если сразу взять такой? TBS CROSSFIRE 6CH PWM NANO RX www.team-blacksheep.com/…/prod:xf_6ch_nanorx
он же и для тресера и кросфаира один и тот же
TBS CROSSFIRE/TRACER NANO RX 6CH PWM ADAPTER
www.team-blacksheep.com/…/prod:xf_6chpwmadapt
По поводу моей проблемы с зависанием приёмника… Разраб подтвердил баг/(фича;)). Если включена телеметрия, при этом есть бортовой ГПС (мануал не верный, приёмник умеет получать координаты и с телеметрии), то во время полёта при пропадании 3д фикса, приёмник тупо вырубается(остаётся гореть красный диод, без возможности возобновить связь). Временная мера как заявляет ТБС, отрубить приёмнику телеметрию. К сожалению, я недопонял какую именно: запретить телеметрию в самом полётном контроллере (что логичней), либо выключить телеметрию в настройках ТБС(после чего мне не понятно, что будет происходить, возможно это отключает только обмен приёмник<=>передатчик, но приёмник может продолжать получать данные от полётника). Надеюсь завтра утром уточню.
ПС… Умиляют меня, кто говорит: пользователи футаб старые динозавры, все давно на кросфаер перешли. Ага… И главное целый месяц спорил с тех-поддержкой ТБС, они доказывали, что это я олень и как то неправильно подключал их святой кросфаер, у всех же работает, да?. И если посмотреть на список багов в прошивках, практически все они критические. Главное большими буквами дописать функцию: шифрование аж военного стандарта!
Если дальности футабы хватает то какой смысл использовать кросфаир?
