TBS crossfire r/c system
попробуйте припаять емкость 470-1000мкф на каждый регуль
припаять емкость
В данном случае проблема не по питанию, а в наводках излучения передатчика телеметрии на камеру, провода от нее до передатчика или на сам передатчик. Для начала самое простое - заменить видеокабель на экранированный.
Регуль 4 в1 и кондер припаян, хотя на 4s не нужно было - на регуле своих почти 300мкф. Спасибо, конечно, за советы, но проблему решил следующим методом. Фонит на большой мощности передачи телеметрии не антенна, а что-то на плате, и поэтому поверх термоусадки экранировал приемник тонкой медной фольгой, припаяв её к “массе” и разместил его подальше от камеры. Так же отпаял ранее припаянную телеметрию мавлинк (все равно нет путных программ на андроид) Так что, может кому пригодится, у кого с “Pro” версией такие помехи будут… Кстати приемник при включении 500мвт. очень так не слабо греется…
Медная фольга творит чудеса! 😁 А народ удивляется как можно без мачты GPS летать, вот так и можно!
Всю электронику в фольгу тоже не замотаешь, а так некоторые даже на голову шапочки из фольги надевают, опасаются, что мозг закипит… 😄
Доброго дня, ммм, вижу только часть телеметрии, только первые 10 сенсоров. а раньше видАл 😃 это куда смотреть? iNav 4.1.0 / Cross Bootloader v2.03 / Matek f405-se
Каких именно не хватает? Какая аппа? Если тех, что связаны с GPS, то нужно подождать 3D фикс и только потом запускать поиск сенсоров на аппаратуре… Кстати. Айнав 5.0 вышел, теперь используется новый алгоритм обработки данных баро - альтхолд высоту держит намного лучше даже на BMP280. Проверено. На Matek f405-se баро вроде как Inferion? должен вообще как прибитый висеть.😁
я помню времена когда было аж 23 штуки… в iNav всё зеленое, включая 3D FIX. и да, не видно в частност и GPS. обновил прошибку TX и RX модулей - не помогло, также вижу только 1RSS, 2RSS, RQly, RSNR, ANT, RFMD, TPMD, TPWR, TRSS, TQly, TSNR p.s. про 5.0 понял, посмотрю.
аппа Radiomaster TX16S. ммм, а если по рассуждать… как я понимаю, ПК не отдает телеметрию в приемник Кросса, и тот соответственно не пересылает её в передатчик Кросса на Аппе. Кто и как регулирует общение ПК и Приемника Кросса на квадре? прошивка iNav? если да, то может там какие-то ручки-настройки надо подкрутить? или где? 😃
Даже и не знаю😕 Может по внимательней пересмотреть все настройки Кросса? может пропустили что? Ведь если у Вас хоть какая-то телеметрия приходит на аппу, то в принципе порт работает. Как вариант - дело в самой аппе, может её перепрошить, или начать с простого, а именно с создания модели заново, с нуля… По крайней мере у меня с Кроссом никогда проблем не было (с помехой на камеру разобрался) на 3 разных полетниках (Мамба на Айнаве, СпидиБи на Айнаве и JHEMCU на Бэтке)
В Айнаве в принципе крутить-то и нечего, только в во вкладке “конфигурация” потавить галочку в “Telemetry output” и всё…
приходит телеметрия только та которую отдает сам приемник Кросса, т.е. как я понимаю нет телеметрии которую генерирует ПК. вот что будет если один из контактов TX/RX отпаялся от ПК? может быть так, что сигналы-команды с Передатчика долетают до Приемника - моторы крутятся… обратно летит только телеметрия Приемника (ну качество сигнала например и т.п.), а вот ПК не шлет свою телеметрию, т.к. просто нет физической связи с Приемником Кросса… ?
Пропустил этот момент, извините.
Тогда только перекидывать приемник на другой порт и смотреть, будут ли изменения… Вообще в Матеке лучше оборудование паять на те порты, которые в инструкции указаны (тоже проверено).
Крэш будет 😁 Не будет работать приёмник либо телеметрия вовсе. No inst. Пробовали галочку ставить или убрать, от этого тоже зависит количество найденных сенсоров.
Порт на Матеке заюзан по докам, штатный. Телеметрия Аутлуп в iNav включена. No Instance отключена. Сегодня пайку проверю и попробую новую модель создать… Но как то ощущение, что не туда смотрю (
Все верно - когда нет связи с полетником по линии tx (полетник) -> rx (применик) то телеметрию аппа будет получать только ту, что шлет сам приемник не зависимо от полетника - все данные о связи и все… Также не будет телеметрии от полетника если приемник как то настроен не правильно - выбраны не те порты или не тот режим работы портов на самом приемнике. Проверить все настройки в приемнике через аппу также проверить целостность соединения провода tx (fc) - > rx (tbs reciever), сменить порт применика на полетнике, при этом перепаять провода на нужный на крайний случай сбросить все настройки полетника и проверить заново -может сбились ресурсы какие в настройках…
- обновил прошивку на ПК до 5.0 и развернул конфигуратор 5.0
- обновил прошивки на Приемнике и Передатчике (не обновлял только разве что OpenTX)
- создал новую модель в аппе
- проверил пайку, все по месту, на рекомендуемые Матеком порты, прозвонил - звонит, от пятаков на приемнике до пятаков на ПК
- Telemetry Output в iNav включен
- No Instance на Аппе отключена
=== всё равно кажет только 10-ть сенсоров от Приемника. пожалуйста, напомните, а какие еще надо настройки проставить в аппе или что проверить в ПК ?
поробуйте в opentx сбросить список сенсоров и найти заново. этот список запоминаеться в opentx, что бы обнаружить новые, его надо пнуть.
измерения сенсоров передаются с inav/beta/ardu и далее через радиоканал пакетом, поэтому всяк должно быть больше 10.
После Арма говорит: Угловой режим, 70% батарея, и потом после газа начинает постоянно говорить низкий заряд аккумулятора. Хотя при этом вольтаж и проценты на других датчиках показывает верно. Куда копать?
Inav/beta формируют показания в один фрейм-массив данных и передают через UART и далее в радиоканал. После пинка Обнаружить сенсоры OpenTX все что прилетело во фрейме запоминает списком, каким-то нутряным образом его нумеруя. Этот номерок сенсора используеться во всей остальной логике - логических ключах и прочем. Если этому номерку сенсора вдруг будет соответстовать не измерения напряжения, а координата или что еще, то получится нестыковочка, “Поймано спутников 5 вольт” =)
Поэтому после сброса и обнаружения сенсоров надо все проверять в OpenTX, связанное с логическими ключами и где еще используються показания сенсоров.
итак, решение найдено - народ подсказал в телеге, что надо в моей конфигурации с Матеком f405-se отключить в Портах SOFTSERIAL1 в разделе Telemetry, сбросить все сенсоры и снова найти - и… вуаля! кто бы догадался 😃 при этом в моем случае потребровалось снова Bind сделать в общем магия.
То есть у вас телеметрия передавалась не тудой кудой надой. =) Не в тот порт. При этом бортовой Crossfire передавал все что знал о себе, значения всех своих 10 или сколько там сенсоров. Ну а биндинг это уже как результат ковыряний. Никакой магии, развитые технологии.
Дельно объяснили, только не понимаю, зачем нужно было на этом полетнике вообще SOFTSERIAL включать, там UARTов на все случаи жизни хватает. У меня и в мыслях не было посоветовать порты проверять, ведь если модель управляется, значит порт правильно выбран, а телеметрия, как я понимаю по нему же и передаётся.
по факту, на свеже установленном iNav 5.0, был включен SOFTSERIAL, я его точно не включал. еще как вариант, если в Портах не выключено, то рекомендовали в Configuration выключить Enabled CPU based serial ports - я этот вариант не проверял.
была такая тоже ситуация, тоже софтсериал рубил, постояннно прыгала высота. то 30 метров то 100 то -10.
Случилась непонятка с TBS Crossfire Micro TX V2. Сначала аппаратура (TX16S) сказала “телеметрия потеряна”. Захожу в меню Configure Crossfire - пишет Waiting for Crossfire devices, т. е. аппа не видит модуль. Кнопка сзади не светится, но если нажать - начинает быстро моргать зелёным. Вообще, глючить оно начало несколько раньше. В меню Configure Crossfire заходишь в XF Micro TX, сначала заходит в него, но через мгновение перекидывает в XF Nano RX, а там вместо всех пунктов прочерки, и потом вылетает с ошибкой. Решил перепрошить передатчик. Видится только в Bootloader mode, т. е. если нажать на кнопку, или подключить USB с зажатой кнопкой. Сначала процесс прошивки вроде как начинается, но всё застревает на рестарте. Пробовал и Agent X, и Agent M, запускал Agent X от администратора, отключал антивирус, пробовал разные версии прошивок - ничего не помогает. Куда копать?
