TBS crossfire r/c system
Только блютуз, а вай фай?
Скрипт YAAPU не хочет работать.
И не будет работать, сам пробовал. Этот скрипт только для арду пашет.
Вот облом, только ради карт с ним парился.
Каких карт?
На втором экране YAAPU можно карты местности ставить и на экране аппы видно где самоль летит. для поиска если что, хорошо.
Сейчас посмотрю на своем монохромном дисплее куда эти карты ставить.
Если вы про Yaapu Horus Mapping Widget, то он должен работать. Хотя проверить не на чем. У аника давно было видео что и как.
про него. А там практически ничего не изменилось только новее версия.
Тогда про него ничего не знаю. Я обычную яппи юзаю для арду.
Замечательно работает с inav и crossfire. И на open и на edge tx.
Где то в Ютубе было , как на аппаратуру поставить эту Яппю.) Вот не вспомню где было максимально подробно и понятно.
На моей аппаратуре не работает)
У аникафпв был ролик как установить.
Вопрос по TBS Crossfire Micro TX V2, приёмник Crossfire Nano RX. Полетник Noxe V2 Прошивка Betaflight Датчик 1RSS врёт. После Арма говорит: Угловой режим, 70% батарея, и потом после газа начинает постоянно говорить низкий заряд аккумулятора. Хотя при этом вольтаж и проценты на других датчиках показывает верно. Куда копать?
Датчик 1RSS врёт
1RSS это Uplink - received signal strength antenna 1 (RSSI). Как я понимаю ни полетник ни бетафлай ни батарея не имеет к этому отношения.
Попробуйте удалить все сенсоры в передатчике и найти заново.
Я бы сравнил показания напряжения в осд с реальным напряжением на батарее и настроил бетафлай соответственно.
Если удалить этот датчик то звук пропадает соответственно не выводится никакая информация ни положение гироскопа, ни батарея ничего. Методом тыка пытался определить какой именно датчик отвечает. Удалял по одному и смотрел. Удалял все и настраивал заново. С напряжением всё в порядке 4.25 заряжена. 3.3 пищать что села. 3.0 разряжена.
Аккумы пробовал разные, li-po и li-ion 18650. В конфигураторе и на аппаратуре показывают всё верно, проблема лишь в том что аппаратура жужжит постоянно и сообщает голосом о том, что батарея разряжена. Можно конечно удалить wav файл, но вибрация то останется.
Наверное в open tx настроены логические свичи и специальные функции. Как без этого пульт будет знать когда и что говорит?
В пульте только каналы выставлены и телеметрия. Раньше настраивал звук на тублеры в SPECIAL FUNCTIONS. Но после этого аппу прошивал несколько раз и сбрасывал, так что там ничего нет. Возможно скрипт проговаривает, но он вызывается с кнопки PAGE, а звук идёт даже без вызова скрипта. Сразу после Арма.
Причем если телеметрии нет, то и звука нет.
Если у Вас на доп экранах установлена какая телеметрия то проблема там, в настойках виджета. Тоже говорило про напряжение и жужжала пока не отключишь аппу. Отключил датчики на виджете и норм.
Что касается самого виджета, в нём ставил вольтаж 4.3, 3.0, 2.9 эффекта не дало.
Зашёл в TBS Agent, Nano RX, General. Там есть пункт: RX Batt Sensor On, выключил его. Звук критический заряд батареи пропал, жужжание тоже.
Здравствуйте. Поменял на днях приемник на кваде на “TBS Crossfire Nano RX Pro”, (из за телеметрии на пол ватта) до него стоял “Nano RX”. Теперь идут сильные помехи в виде двух широких горизонтальных полос на видео, если включить среднюю или высокую мощность телеметрии, на малой мощности всё как раньше. Может у кого было такое, как побороли?
видео 5.8ггц или 1.2ггц
Видео 5.8ггц. Помеха идет на камеру, так-как при отключении от неё шлейфа полосы пропадают, остается чистый черный экран. Передатчик “Раш Танк Соло”, камера “Беззубик2 микро” (менял на "Рейсер3 микро - практически то же самое) Антенна TBS штатная “иммортал” закреплена спереди (переставлял на луч, не помогло). Вчера переключил с 915 на 850, кажется меньше стала помеха. может камеру фольгой замотать?
а фильтр LC по питанию на камеру не ставили?
Полетник “Спиди би” с двумя беками 5в и 9в, всё запитано с него, по току с запасом, фильтрация там точно есть, тем более со старым “Nano RX” помех никаких нет.
