Вопросы по iNav
librol
Поделитесь пидами для 10 дюймов ого не тяжёлого. Хочу иметь отправную точку.
Saire
Last_Novik:
Что дает одновременное подключение RX и ТХ к инвертору?
Передачу в обе стороны. С одной стороны, смартпорт может дергать рх на землю, с другой стороны тх может дергать уже смарт порт на землю.
dvd-media
librol:
пресет и есть отправная точка.
librol
dvd-media:
Хреновая она.
librol
Друзья, на OSD у меня всегда отображается полетный режим ANGLE. Он подмешивается к другим режимам стабилизации. В конфигураторе тоже синим отображается включенный только режим ANGLE. Это можно исправить?
1.8
dvd-media
Покажи скрин конфигуратора с полётными режимами.
Вообще “англе” и есть режим стабилизации. И он есть во всех навигационных режимах (точнее все навигационные режимы самодостаточны и всегда со стабом уже). Не знаю, понятно ли написал.
librol
dvd-media:
работает только акселерометр
dvd-media:
его там нет
AlexeyStn:
При удержании позиции, полёте по точкам, автовозврате - всегда включен Angle.
то есть он добавляется.
Именно с OSD проблему не решить, всегда будет отображаться ANGLE?
SkyPlayer
AlexeyStn:
Так и должно быть
Не знаю как в 1.8, но в 1.7.х на OSD отображались навигационные режимы (RTH, PHLD, ALTH, WP, FS), а вовсе не ANGLE.
Хотя-а-а… В описании релиза 1.8 есть вот такая пара абзацев:
* Flight modes which can be combined with ANGLE, HORIZON and ACRO are now displayed in a separate indicator. This includes ALTHOLD in multirotors (in fixed wing ALTHOLD implies ANGLE) and HEADFREE modes.
* OSD now shows RTH (Return To Home) rather than RTL (Return To Launch) when RTH mode is active.
То есть режимы стабилизации и режимы навигации теперь отображаются отдельными индикаторами.
librol
SkyPlayer:
интересно…
Надо просмотреть еще раз OSD.
p_titov
Saire:
Хм… я тх своего спрф3 соединял со смартпортом приемника… все работало. Rx в воздухе болтался. Если я одним каскадом инвертирую тх и обратку на rx не пущу должно работать вроде?..
karabasus
librol:
Не вводите в заблуждение - только акселерометр не работает ни в одном из режимов. А вот в любом из режимов всегда работает гироскоп. И Angle это гиро+акселерометр. Без гироскопа вы вообще никак не удержите в воздухе коптер. И все навигационные режимы используют angle как основу.
librol
Да, верно. Гиро+аксель. Но не все режимы включают в себя angle.
dvd-media
жесть… как слепой с глухим… Не только я писал: да не во всех. Только если включить самому или в навигационных режимах. Всегда!
karabasus
librol:
Конечно не все, например HORIZON это отдельный режим, и т.п которые не используют навигацию (например в режиме удержания высоты (хотя он и называется nav alt)вполне можно летать в акро без стаба, но вот все остальные которые используют навигацию с gps - имеют основу angle ).
И зачем так нервничать с помидорами то? dvd-media вполне всё правильно говорит, может теории не хватает, но практики у него достаточно.
librol
Потому что только возврат домой, позишин холл и полет по точкам содержат енгл.
karabasus
librol:
Что потому? Я ж написал вроде
karabasus:
Или это про помидор?
Я понимаю конечно что логика в новых прошивках (в том числе отображение на осд) меняется, а документация отстает, тем более русскоязычная. И вполне может быть сейчас на осд одновременно быть и angle и auto\rth. Хотя по мне - это вводит в заблуждение.
librol:
Извините конечно, что ворчу чуть - но писать надо бы правильно, темы то читают не только русскоязычные пользователи и google переводчик не переведет вашу фразу. Вы же черпаете информацию, наверное, не только на отечественных сайтах? Вот и коллеги из далека тоже иногда у нас ищут.
Maxels
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, ежель sp racing f3 evo контроллер, установить на квадре + inav, можно ли на оставшихся PWM задействовать и SoftSerial и выход на сервы, одновременно?
Хочется осд приладить и управление наклоном камеры, на подвесе.
librol
На осд отображается посхолд и англ
Хотя у Юлиана в скобках отображаются режимы, но он молчит.
karabasus
librol:
А чем вам это плохо? А если включить navalt
что показывает? Или Horizon?
Я просто проблемы не вижу даже.
dvd-media
Maxels:
SoftSerial
наклоны камеры можно с приёмника задействовать.
karabasus:
проблема в своеобразном мышлении.
ПО вопросу: на 1.8 в верхней строчке в скобках отображается альтхолд или позхолд или … короче не знаю как правильно, но как бы текущее состояние, а ниже режим чтоли. Т.е. вверху (альтитуде холд), ниже англе, вверху (сигнал лост) или " ртх" а ниже !ФС! например. Или (enroute to home) а ниже rth или вот ещё - сверху “ландинг”, а ниже ртх (это по моему одному из полётов скрины не стал лепить дабы ветку не загромождать)
Хотя нет… лучше прикрепить, а-то мало ли ))
karabasus
Эх, купил себе Мавика, и чуть отошел я от всех этих игр. (Хотя начинал тестировать с 1.1 прошивки и меня очень устраивало).
dvd-media
karabasus:
изменник )))
п.с. если честно, при наличии финансов, наверное купил бы тоже и не потому,
что надоело ковыряться… мне надоело думать как его запихнуть в кофр квадра и ничего не сломать, а затем вытащить, взлететь/поснимать и сложить обратно…Пока это подумаешь - всё желание пропадает и едем кататься без съёмки с воздуха.😃
librol:
Как это сделать?
в осд поставить нужные галки
Maxels
dvd-media:
Приемничек мини, там только сбас(или ппм), всего 3 контакта.
А наклон сервой осуществляется.
