Вопросы по iNav
SkyPlayer
idk:
Полагаю расценивать RSSI как возможность вывода информации на контроллер (или еще куда) о сигнале аппы на стороне приёмника, без обратной передачи, есть у меня такой EzUHF.
Расценивать вы можете как вам угодно, но ПО ФАКТУ на Radiolink отображение RSSI (в виде “палок у антеннки” и строки “RSSI” на экране параметров) реализовано именно так, как я описал - нравится вам это или нет, верите вы в это или нет. 😁 А вот как раз “вывод сигнала на контроллер” был реализован в одном из недавних (меньше полугода) обновлений прошивки этой аппы - тупо в виде возможности изменять уровень заданного канала, передаваемого на приёмник, пропорционально намерянному аппой RSSI. Тоже тот ещё изврат, но хоть появилась возможность отображения RSSI на OSD. Но вот насчёт “без обратной передачи” - увы и ах, все претензии к китайским разработчикам 😃
Siarzhuk
Сегодня промерял свой видеопередатчик. В плане побочных излучений, за свои 10$ он работает просто очень хорошо. Зря про него плохо думали. Я нашёл свои старые записи о его настройке после приобретения. TS5828 был куплен где-то год назад. Продавцом была заявлена мощность 600mW. Из магазина он имел выходную мощность 182mW(22.6dBm), при 12V потребление было 290mA. Причиной низкой мощности было плохое согласование усилителя с антенной. Настроив, мне удалось поднять её до 661mW(28.2dBm), 12V 300mA. Пердатчик пролетал сезон, падал даже со 140м. Сегодня он показал 631mW(28dBm), после прогрева мощность падает и остаётся стабильной на уровне 550mW(27.4dBm). Все измерения я делал при работе передатчика на частоте 5.733GHz. 2 гармоника -59dBc, 3 гармоника -36dBc, 4 гармоника -44.5dBc. При измерении в диапазоне от 100MHz до 5.733GHz спектроанализатор имел шумовой пол -87dBc. Выше этого уровня во всей этой полосе частот я не обнаружил ни одного сигнала. Диапазон был чист. Я очень обрадовался, синтезатор моего передатчика не даёт половинку от основной частоты! Результатам можно доверять. Измерения я делал на профессиональной аппаратуре, прошедшей калибровку в прошлом году.
idk
Siarzhuk:
Тоже раньше думал особенно про дешевые передатчики? пока не провели замеры на осцилографе, передатчики не срут, или в пределах допустимого.
Вся проблема в приёмниках.
Но всё равно лучше купить качественный подороже, чем грешить на него, или что бы он внезапно сгорел… из дешевых VTX03 норм, или аналог с SmartAudio EWRF
Качественный приёмник типа 5808 pro и антенны тоже…
Siarzhuk
Для меня одним из основных критериев выбора это вес и размер. Т.к. теперь по закону лимит на вес коптера, на котором можно летать в городе, 250г. Я стараюсь сделать его легче, что бы увеличить время полёта. Поэтому каждый грамм на счету и стойку под GPS я не могу себе позволить. Хорошо, что подобрал для него место на раме без проблем для компаса.
gmonorok
Поставить betaflight.
Запустить там gtune.
Запомнить параметры PID и перенести их на INAV?
Реально?
tuskan
обнаружил в новом конфигураторе Mission Control
как пользоваться?
Вообще на 1.8 будет рабоать или надо обновляться?
Вообще отзывы есть по 1.9 кроме негативных?
кстати, inav обновляется поверх нормально или надо резетить и настраивать все с нуля?
gmonorok
У меня на 1.9 неадекватно работает круз и компас с ума сходит. кто-нибудь вообще ставил 1.9? как у вас работает. По сравнению с 1.8 единственное что лучше - почти корректно заработал РССИ. Остальное несущественно. Мое мнение. На 1.8 пока не возвращаюсь, т.к. РССИ на ОСД крайне важно.
librol
Друзья, коптер при RTH и FS летит домой зависает над точкой взлета и НЕ садиться 😵
Почему? В настройках все нормально.
dvd-media
Если в настройках всё нормально, то… наверное коптер просто не налетался ещё. Другого ответа вроде и не придумать.
ssilk
librol:
жду
А я все думаю, чего мне Ваша аватарка напоминает… Ждун!!
dvd-media
tuskan:
как пользоваться?
В группе айнав вроде было некое описание… или на ютубе не помню, попробую найти где видел. Это появляется некое подобие МП как для АПМ-ов всяких. Скоро (надеюсь в нашей жизни) будет полноценная замена/аналог или качественное дополнение ЕЗ-гуи и т.п.
Вроде ничего сложного быть не должно - создал миссию, закинул в полётник в память, а в поле активировал и полетел (как записывать и активировать есть в теме ранее и на странице прошивки в вики)
tuskan:
о сохранении настроек и загрузке после прошивки (подскажу - поиск по слову dump) тоже в теме неоднократно писалось. Но перепрошивать лучше с очисткой чипа (если это не омни Ф4 про в2, он виснет на ерейс)
При кардинальных изменениях в прошивке не все данные могут быть использованы из дампа.
Siarzhuk
librol:
Пока коптер не подлетит к точке взлёта с точностью ±1м, он не начнёт снижаться. Может быть по каой-то причине этого не происходит? Посмотрите в этот момент по ОСД расстояние до “дома”. Оно должо быть не более 1м.
librol
Siarzhuk:
расстояние
4 метра
Siarzhuk:
из за чего такое возможно?
SkyPlayer
librol:
Возможно, из-за высокого HDOP (низкой точности определения координат). Хотя, если не пытается двигаться к “точке притяжения” - то странно. POS-пиды не крутили?
Siarzhuk
librol:
У меня была подобная проблема из-за большой задержки в GPS. Помогала подстройка навигационных ПИДов. Взлетайте с режима HOLD, зависайте и контролируйте точность удеpжания по ОСД, наблюдая за расстоянием до “дома”. Оно дожно быть 0м.
SkyPlayer
librol:
1.5-1.0
В идеале
librol:
немного
Так может P маловато - вот и не дотягивает до точки при малых отклонениях?
librol
SkyPlayer:
P маловато
как раз поднимал пиды потому, что при полете в похолде сильно болтало
SkyPlayer
librol:
Ну так если D задрали - оно и не будет “в ноль” приезжать из-за “большого трения”
librol
SkyPlayer:
“в ноль”
намек понял. Буду в этом направлении работать.Спасибо
tuskan
почитал гитхаб - могу предположить только что коптер не думает, что он вернулся, либо land after RTH прописано неправильно.
версия конфигуратора совпадает с версией прошивки?
librol
tuskan:
да
tuskan:
land after RTH
и after FS тоже не приземляется
Siarzhuk
librol:
Можно увеличить этот параметр nav_wp_radius, по умолчанию он = 100см. Тогда посадка будет происходить при большей допустимой погрешности позиционирования.
librol
Siarzhuk:
То есть set… =500, например?
SkyPlayer:
Хотя, в точке висит хорошо.
