Вопросы по iNav
ссылки гихаба блокируются, т.к. они на сервисах амазона, заблокированных по делу телеграм…
У меня работает. Наверное, от провайдера зависит.
думаю, скоро допинают телегу и все наладится.
Приветствую. У кого нибудь работает Blackbox на SD карту на Matek f722 STD?
У меня пишет ошибку SD карты. Пробовал разные карты на прошивках 1.8, 1.9, 1.9.1, 2.0b - результат одинаковый.
Те же SD карты на Omnibus F3 работают без проблем.
rfhne ytkmpz ajhvfnbhjdfnm dbyljq
Ребус разгадал.
А чем тогда ее форматировать?
Линуксом или телефоном/фотоаппаратом… Если сам контроллер этого не умеет.
Есть еще утилиты под винду, которые умеют правильно карточки форматировать, Руфус вроде бы и что то от НР…
Скорее всего файловая система должна быть типа линуксовой ext2 или ext3, но, еще более вероятна exFAT, так как позволяет писать непрерывный файл во весь объем…
Ребус разгадал.
я всегда пихаю в экшен камеру и в ней форматирую. После виндового формата ни в полетнике, ни в очках не работает. Или работает но все файлы битые.
Вопрос всем и разработчикам в том числе.
Может пора уже собрать в кучку эти лажа-параметры и сделать некую инструкцию ( инструкцию по настройке, чтоб коптер летал и самовольно не падал) ?
failsafe_throttle
failsafe_off_delay
failsafe_throttle_low_delay
итд
( а то как то запаривает вот на такое натыкаться каждую неделю)
Далее повесил ферритовое кольцо и сделал два витка - проблема ушла совсем
А не могли бы вы выложить сюда фотку как у вас получилост? Хочу так же сделать.
Инструкция. Последнее дополнение 10 октября.
Итак, вышел таки 1.9.1.
Среди кучи улучшений и фиксов есть и такая интересная плюшка как “Quaternion IMU conversion”.
И сразу вопрос - что она может дать?
И еще вопрос: Кто нибудь уже пробовал F.port на 1.9.1?
а что такое 1.9.1.
если inav то вроде 1.9.3
Здравствуйте, купил на Али по очень недорогой цене пк на F1 NAZE32 в версии акро хотел поставить на маленькое крыло в основном как стабилизатор, но потом подумал сделать авто возврат, на пк 2 уарта, один занят юсб, второй хотел на sbus, вопрос собственно вот в чем, -будет ли работать gps INAVа с софт портом данного пк если да, то какая стабильность в данном варианте?
а что такое 1.9.1.
Еть версия прошивок, и версия конфигуратора, -1.9.3 это последняя версия конфигуратора.
понял спасибо
думаю что глупый вопрос, но подскажите
какую заливать в inav прошивку для Matek CTR ( до этого скачивал 1.8 с сайта Matek )
MATEKF405.hex или MATEKF405_SERVOS6.hex, если нужна серва на S6.
github.com/iNavFlight/…/Board - MatekF405.md
спасибо. залью MATEKF405_SERVOS6 (серву подключал от приемника)
если не трудно объясните разницу MATEKF405 и MATEKF405 OSD (как я понимаю на MATEK находится OSD значит нужно устанавливать MATEKF405 OSD)
Смотреть по ссылке
Если пройдёте по ссылке, то прочитаете, что MATEKF405OSD только для платы, которая называлась F450-OSD и сейчас снята с производства. У неё в отличие от всех остальных плат семейства, софтварный I2C, потому для неё отдельная прошивка.
спаси ребята разжевали
Вот сижу гадаю… это этот ублокс такой тугой вообще или данный экземпляр просто с матеком стесняется спутники ловить?
У меня на окне вообще не ловил спутники, даже через полчаса лежания там. Пробовал другой GPS модуль, тоже - ноль. В поле поймал сразу и не терял. Так что не стоит делать выводы на основе тестирования GPS на окне.
Имеется FC Matek F722-STD. На нем, так случилось, что отсутсвует microusb с дорожками.
Так как MSP на UART1 у меня было включено заранее, это обстаятельство никак не сказалось на возможности подключить конфигуратор. Однако обновить прошивку без microusb уже нельзя, т.к. после прошивки MSP на UART1 будет выключен.
Вопрос: что надо сделать, чтобы при прошивке по UART1 MSP было включено по умолчанию?
Можно конечно собрать прошивку со своими дефолтами, но проще наверно на три проводка повесить платку с микро usb и приклеить ее поудобней.
Вариант хороший, но только когда есть хоть часть дорожек к microusb, или datasheet к полетнику.
Может есть где пошаговые инструкции как собрать прошивку со своими default настройками?
Достаточно даташита к STM32F7, посмотрите, где у него USB, прозвоните плату. Что-то мне подсказывает, что на полётнике в цепях данных USB должны быть резисторы. Они целые, их не оторвало с разъёмом? Подпаяться к ним точно будет проще.
Все инструкции по сборке лежат тут: github.com/iNavFlight/inav/tree/…/development
Конфигурируется, скорее всего добавлением строк в /master/src/main/fc/config.c (из пушки по воробьям, конечно):
serialConfigMutable()->portConfigs[1].functionMask = FUNCTION_MSP;
serialConfigMutable()->portConfigs[1].msp_baudrateIndex = BAUD_115200;
но это не точно…
Надо пробовать.
Собрал я прошивку. Во. Только через UART её не удается загрузить.
Требует режим DFU.
Курю мануалы дальше.
