Вопросы по iNav
- в режиме стабилизации если дать полный газ резко то иногда (20-30% случаев) на 1-2 сек заваливает один из двигателей, потом выравнивается. на 450 и 220 такого не было. Менять местами двиглы, реги? Эх… я так красиво все запаял, промазал и проклеил… Или можно без разбора как то даигностировать?
Нашол причину - в одном из регуляторов слетел максимум оборотов и вместо 2000 стало 1700 - в его сторону как раз и заваливало.
Ещо не проверял - но уверен все отлично будет.
Странно… Как он слететь мог… все же четко калибрировал.
Конфиг:
Рама 130мм
Моторы RS1106 4500kv
Пропы 3020
Акумы 3s LiIon
RunCam Split mini.
Коптер 120гр. Аки 150гр.
Общий вес 270г. Скажите, какой ток висения получился?
На пропах 3020 от 6 до 8.5.
но мощи не хватает.
надо пропы 3025 или 3024*3.
Приветствую, F7 контроллеры как себя ведут с айнавом ?
Летаю на MATEK F722-STD. Самопил, 1245, 2216 900kv, 3S 6000 mAh. 1350 грамм.
Пока особых жалоб нет 😃
Лично меня от покупки 722 останавливает только гира в 32к
Контроллер стоит на штатных стойках. Нареканий на работу гироскопа нет.
Сейчас прошил Inav 2.0 (282b209) - завтра буду настраивать, если время останется.
Приветствую! Очень уж хочется огибать рельеф на малых высотах. И сонар уже пришел. Нашел такую схему, она работает? Кто приручил это чудо научной мысли и заставил сонар работать на айнав? Интересует куда подключить его на Matek F405ctr, не будет ли она конфликтовать с компасом уже сидящим на i2c? И эта cамая Attyny85, где ее взять и можно ли без нее?
Конфликтовать с компасом не должен, так как у них разные id.
Можно попробовать и без Attyny85, если сонар не жалко, так как он может не выдержать 5вольтовую логику.
Attyny85 берут в радиоэлектронных магазинах вашего города или, на худой конец, в ЧД
(www.chipdip.ru/catalog/popular/attiny85)
Работает у меня на sprf3
Удалось полетать на 1.8, правда в достаточно сильный ветер и всего один акк. Круиз летит предсказуемо, нареканий нет. А вот точку перестал держать совсем.
Присоединяюсь ко всем постам выше - 405ctr действительно полетел как нужно на 1.8. Ветер был 4 с порывами до 6. Точку держит как прибитый, в круизе летит как по рельсам - курс держит, останавливается плавно. Немного “кивает” поддерживая скорость, думаю, поправимо. Только один нюанс - если настраивать контроллер с нуля и пользоваться пресетами, то они грузятся для 1.9.1, т.е. параметр P для удержания уже 40, нужно ручками поставить 180. Если сбросить пиды в дефолт, то слетают и параметры фильтров по пресету
А что мешает использовать конфигуратор 1.8.1?
Мешает то, что это не единственный мой контроллер под inav, да и в хроме актуальная версия разбегается по всем устройствам и не нужно думать где какой конфигуратор.
И что - на остальных стоит глючноватая 1.9.х? Оно вам надо?
Это вообще страный аргумент. Вы можете спокойно поставить в хром “вебсторовскую” версию и положить, допустим, на рабочий стол ярлык на неё, а из “релизного” архива распаковать другую версию (там опора на отдельное “браузерное ядро”) - и сделать на неё другой ярлык. Проблема надуманная.
С омнибасами есть желание поиграться, тем более на одном из них мне больше важен аналоговый RSSI чем полет в круизе. В атти летит сносно, домой возвращается
И зачем? Мне проще поставить один раз 180 вместо 40, чем на комп, ноут и планшет на вин10 ставить по 2 хрома ради айнавовского конфигуратора. Я просто предупредил тех, кто соберется откатиться на актуальном конфигураторе и воспользуется престами. А вы сразу про “браузерные ядра”… ))
Мой новый компас тс100 мини ну не как на 1.8 не заводиться. На 1.9.1 без проблемм. Чтож… буду пиды крутить на 1.9.1 до идеала… прогресссс мать его)
У меня такой же. Так же с первого раза конфигуратор его автоопределением не воспринял, но в процессе настройки очухался.
Все равно надо 1.9.1 побеждать. РССИ то на 1.8 нету(
Меня куда больше раздражает выкашивание софтсериала из Omnibus F4 таргетов плюс отсутствие ремаппинга ресурсов. На BF 3.1.7 я спокойно вывел софтсериал на неиспользуемые PWM5-6 и подключил через него телеметрию. А в inav, как ни бился с исходниками, так и не смог добиться аналогичного результата.
P.S. Справедливости ради следует отметить, что в BF 3.2 и выше софтсериал тоже куда-то пропал - и в итоге приходится либо вытаскивать неинвертированный SPort из приёмника (что на XSR-E, к примеру, малореально - только к ноге STM-ки паяться) либо городить инвертор на отдельной платке. ХЗ зачем такой “прогресс”…
Согласен, но с матеком у меня телеметрийный приемник работает, таранька ругнется. Да и летать далеко не планирую
XSR-E + F.port видимо…
F.port видимо…
А он уже появился на iNAV?
Ага, увидел - появился в 1.9.1. И работает без лагов? А то я на эти грабли уже наступал под BF.
Поставил фпорт на 1.9.1. Обматерился… завелось с полтычка, но постоянно орущая тарань «sensor lost» меня выбесила на втором аккуме, ставил на крыле поэтому 1 акк- 15 минут. Снес нах все датчики кроме рсси. Не орет но и телеметрии нет
Есть он там
Просто сначала активируете softserial
В Cli назначаете выход
В портах выбираете что туда повесить
И «да» это гланды через анус, но работает
Понятно, то есть все косяки этого недоинтерфейса благополучно скопированы из BF и по факту он неюзабелен. 😦
Есть он там
Я про процедуру в курсе - писал же выше, что на 3.1.7 успешно делал на PWM5-6. Просто после активации softserial в configuration он не появляется в списке ports. Или он там появляется лишь после назначения выходов в cli? Как-то сомнительно, но вечером попробую, конечно.
Именно так, весь мозг себе сломал пока дошёл до такого решения
Я тут читаю еще (про Матек)
Soft serial is available as an alternative to a hardware UART on RX4/TX4. By default this is NOT inverted. In order to use this feature:
- Enable soft serial
- Do not assign any function to hardware UART 4
- Assign the desired function to the soft-serial port
То есть, чтобы сделать софт-сериал, нужно выкинуть один нормальный порт? А смысл? Че-то вот вообще ускользает логика.
