Вопросы по iNav
fpv_mutant
С конструкцией все ок,т.к. стоял АПМ…в кофице уровень в норме.Да,тянет все время назад (и в руках,если дать газ на полную),будто уровень на 15-20 град. нарушен.
А как посмотреть состояние гироскопа?
dvd-media
fpv_mutant:
в смысле? А в конфигураторе, если поставить модель на стол, что показывает 3Д картинка модели?
ansiivan:
Так что это баг iNAV, если шить Betaflight то все эти 4 карточки работают…
может отдельно взятого ПК? У меня карта вообще непонятного производителя (и не одна) и работают и работали на всех прошивках. Был глюк как-то, но там картридер оказался кривой, не читались вообще никакие.
п.с. ах да, прошивка от 1.4 и не далее 1.8… Может на новых не читается что-то где-то.😒
fpv_mutant
3D-модель показывает ровно…
Попробовать аксели с пульта тримировать или это не правильно?
…ещё есть калибровка гироскопа с пульта…
dvd-media
Ну так это тоже самое, что вбить вручную в соответствующих окошках гиры. Стиками триммириуется/настраивается. В теме не раз писалось. Тянет - сажаем, подтримировали/сохранили и снова взлетаем смотрим.
fpv_mutant
Тогда не понятно,почему модель 3D-ровно,а нужно тримировать? -что в итоге тримируется?
…а я хотел свежесобранную z84 в режиме ассистента пускать,а тут)))
dvd-media
задаётся наклон ПК (мне кажется гиро может и не идеально быть на ПК), соответственно горизонт модели. А ровно она или нет - мало ли, мне тоже кажется, что ровно (что коптер, что вот сейчас крыло готовлю к запуску). В общем сие действо или стиками или вручную в конфигураторе…
rc468
а не пробовали откалибровать еще раз?
SkyPlayer
fpv_mutant:
Я уже писал, что для самолёта/крыла ориентироваться на “горизонтальность” в конфигураторе смысла мало:
  1. по питчу (тангажу) это точно не спасёт, так как что на земле что в полёте “пол” отсека полётника не факт, что горизонтален. Более того, горизонтальном полёте и при возлежании на горизонтальной поверхности углы запросто могут быть разные.
  2. По роллу (крену) может быть аналогичная “петрушка” из-за неверной поперечной центровки, чуть кривой склейки модели или “неравномерного” расположения антенн на плоскостях (ну это больше к s800 относится, у Z-84 антенны из канопы торчат).
    Так что это всё нужно триммировать “по факту полёта”. Но начинать, конечно, нужно с триммирования “при возлежании” - так, чтобы полётник показывал углы, близкие к нулям. В полёте в ANGLE всё равно будет куда-нибудь “тянуть”, но, как правило, уже по мелочи - автоланчу сильно мешать не будет (только угол набора высоты я бы задал градусов 25, чтобы скомпенсировать возможное “недотриммирование” по питчу), но, конечно, придётся проделать несколько циклов влёт-посадка с дотриммированием (стиками, не триммерами!) между ними.
P.S. Если крыло первое, то Z-84 не лучший выбор - слишком мягкая пена, которая сминается даже от надавливания пальцем, про крэши вообще молчу. Из плюсов для новичка - скорость поменьше, чем у s800.
fpv_mutant
Нашел косяк,нижний проп не того направления поставил…
Параметры:2212-900kv/10’
…коптер трясется как алкаш…звук моторов,даже если пиды в нулях,стрекочящий…поигрался частотами ESC-синхронизации (протокол Standart),не меняется…
Что бы аппарат хоть как то взлетел,пиды-P пришлось установить в 160…
Показалось,буд то бы на моторы не вся моща приходит,а только 60%…по игрался максимально выдаваемым значением на регуль-не решает.
Ilya78
Всем привет, настраиваю свой коптер на 650 раме с 3s аккумом, пиды по питч и ролл выставил, хорошо летит но в конце настройки дал резко газ и коптер закружило по yaw ну и не справился с управлением. в логе заметил что два движка на одной диагонали работают на 50% а другие два на 25% в горизонте без команд с пульта, летал в акро
Вот лог, yadi.sk/d/V5J_228J3Zfwgv
Siarzhuk
Ilya78:
Попробуйте ещё раз откалибровать регуляторы.
ipz
DiscoMan:
POSR D великоват, по всей видимости. Но тут надо смотреть, какие значения в остальных пидах. Я сейчас пришел к тому, что у меня хорошо работают даже на больших аппаратах такие пиды:
POS P = 15
POS I = 100
POSR P = 25
POSR I = 20
POSR D = 40
Проверил на 2 квадах в ветренную погоду (Robocat 275, 1500kv, 6", 4s, Matek f722, Beitian BN-880) и (Realacc Genius215E, 2000kv, 5", 4s, Holybro Kakute F4 AIO V2, Radiolink TS100 Mini). Прошивка Inav 2.0rc4.
Точку держит нормально, при резких порывах ветра немного сносит (210 примерно на метр, 275 полметра), но затем квадр возвращается обратно.
В режиме круиз летает плавно без раскачиваний и осциляций. При максимальной скорости (у меня выставлена 50км.ч) в режиме круиз перелетает примерно метра на 2-3 точку отпускания стика, а затем возвращается без раскачки вперед-назад, без “колокола”.
Возврат домой работает нормально, при порывистом ветре квадр садится в круг диаметром метр.
questioner
Почему не видит моторы? Нет связи с регулем? Регуль рейсерстар 4в1 35А.
questioner
Разобрался - в миксере нужно было нажать Load and apply, я я просто жал save and reboot
cfitymrf
Алексей_Д:
Помогите пожалуйста. В чём может быть причина такого поведения коптера
вроде нужно поднимать P
questioner
Алексей_Д:
Помогите пожалуйста. В чём может быть причина такого поведения коптера: cloud.mail.ru/public/K3n1/cVjBsqhjK
Неправильно настроен PID - контроллер. Простая и неточная настройка (можно ошибиться в два раза легко)
Правильная точная настройка
Перед точной настройко посмотреть это
Siarzhuk
Алексей_Д:
Посмотрите, здесь Юлиан коротко и понятно рассказывает о настройке ПИДов для больших коптеров.
chip_1
Народ, что за поведение такое в режиме poshold? Если резко туда-сюда правым стиком резко погоняю коптер, потом отпускаю его в центр… и начинает что-то вроде унитазить, но по какой-то кривой. Специально стик на отпускаю с “дребезгом”, что бы на видео было слышно когда правый стик в нуле. Видео более показательно с 1.15 …google.com/…/AF1QipOxrIAExrhF4lMpz1em4vNSXy7d2o2z…
Пропы 15", 5S, GPS 880, Matek 405CTR, прошивка с сайта матека.
cfitymrf
chip_1:
не открывается
chip_1
cfitymrf:
не открывается
Проверил, с телефона и компьютера открывается нормально…
Я к тому, что может с пидами что-то не то в режиме навигации… Мои вот такие:
