Вопросы по iNav
Проверил, с телефона и компьютера открывается нормально…
- Произошла ошибка.
Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере.
сейчас нормально.
у меня было по хуже вашего, думал поубивает всех .
прошил 1.8 ,коптер стал ручным.
Вчера гонял коптер в GPS, то же самое было. При полете вперед и бросании стика закладывает круг против часовой стрелки и возвращается в позицию.
Думаю, это таки пиды навигации. Коптер свежесобранный и пока ничего не настраивал, но ув. DiscoMan провел большую работу на эту тему, так что пойдем читать.
Здравствуйте всем, я новичёк в RC хобби, собрал свой первый квадрокоптер и попытался настроить его в конфигураторе Inav, где и обнаружил что моя аппаратура не соединяется с квадрокоптером. Аппаратура FrSky Taranis Q X7, приемник FrSky X8R, на приемнике мигает красная лампочка при нажатии на кнопку F/S на короткое время загорается зеленая лампочка потом опять красная, аппаратура при этом в режиме Bind пищит, при выходе из Bind на приемнике продолжает мигать красная лампочка, в конфигураторе на движение стиков реакции нет. Помогите разобраться, с Taranis Q X7 тоже не очень знаком может есть какие то нюансы ?
Ну так у вас не биндится приемник, Inav тут ни при чем. Вы по инструкции биндили его?
Да, по инструкции. Смотрел на Ютубе как другие это делают, вроде все тоже самое но не получается.
Задайте вопрос в теме про Q X7, зачем тут этот оффтопик?
Добрый день. У меня ситуация как в посте #7238 iNav не видит регули LittleBee 20A Pro. Вкладка миксов вообще пустая, только кнопка save. BLHeliSuite через iNav конектится и прошивает. В принципе можно на это забить и настроить газ через BLHeliSuite но проблема не понятна.
И ответ от этого же человека есть, либо просто включить забыли в конфигураторе.
В предыдущей версии конфигуратора все нормально. Видать баг какой-то в обновлении
Я тоже так подумал потому что изначально всё на старой версии всё работало. Обновился на 2.0 rs3 и пропало. Но запустив предыдущую версию rs2 так и не видит регули, видимо надо ещё старее брать. Вечером попробую 1.9 но в принципе не принципиально, сюиткой всё настраивается.
enable pwm output выбрали ?
Всем привет. Пока всю ветку не успел прочитать, но вопрос горит, поэтому просьба посоветовать если кто знает в чём проблема. Суть следующая: при включении режима RTL самолёт совершает непонятные кульбиты и потом начинает идти на базу галсами как яхта. Набор высоты после активации режима выключен (стоит 0 и для самолёта это в принципе не актуальный параметр). Из-за чего это может быть, какие параметры настраивать?
enable pwm output включен. В том то и дело что месяца 2 назад всё работало, в какой момент перестало не уловил, возможно что после обновы. Вечером дома проверю. Просто решил обновить свой Matek 405 и вылезла такая бяка.
2.0 вообще странная прошивка. Вот посмотрите. За 1 полет 3 косяка:
1- При фс ломанулся в противоположную сторону от дома.
2- Самопроизвольный набор высоты на полном газу хотя стик газа при этом на 50% и вариометр показывает отрицательные значения.
3- Самопроизвольный сброс точки дома.
Все это в пределах одного полета. В одну сторону все было нормально а после поворота домой начались чудеса. До этого полет был без проблем. 1 аккум отлетал без приключений. Вернулся на 1.9.1 и больше никуда.
так мож он задом бы полетел…? по видео пару сек всего и неясно куда он двинул…
как вариант
набор высоты причнина скачка тока, скачок тока причина глюков электроники с точкой дома… причина набора высоты воздушные ямы или восходящие потоки, с разницей давления…
Это мое личное и возможно неправильное ощущение, но кажется, что с каждой новой прошивкой плодят какие-то костыли, предназначенные для исправления предыдущих костылей. Вводят новые полетные режимы, как будто старых мало и как будто у кого-то на аппе найдутся тумблеры для всех этих режимов. Все эти постоянные глюки и непонятки с фейлсефами и дизармингом, очень трудно понимаемая логика работы. Зачем все это? Неужели нельзя упростить и сделать по-человечески? Прямо руки чешутся взять код и повыбрасывать все нафиг.
Вы код видели? Я видел. Наглядный пример как не надо делать. Оптимизацией там даже не пахнет - вся надежда на мощность процессора. Хотя то же самое может прекрасно работать на 8 битром контроллере на 20МГгц
По сути автопилот состоит из следующих этапов:
- Получить сигнал с приёмника, вывести его на сервы.
- Сделать ПИДы для стабилизации.
- Сделать миксы.
- Сделать RTH - он же полёт по точкам.
- Настройка параметров через UART.
- Всякая переферия типа мавлинка.
Всё делается элементарно. Самое сложное - это сконфигурировать среду разработки и заставить скомпилировать хотя бы “Hello world”. На прошивке 2.0 matek F405 wing даже не смог откалиброваться.
В любом случае переписать весь код с нуля будет быстрее и эффективнее чем пытаться настроить грабли чтобы ровно работали.
Система автопилота ещё в 2000-ных у Меддокса работала отлично.
Это не проблема, старшие таранисы/хорусы или футабы начиная с 14й обладают достаточным количеством элементов управления…
Нельзя! Получится идеологически неверная наза…) Как же комьюнити обойдется без гемора и 100500 ненужных настроек? ))) О чем тогда на форумах писать?
… Надо АРМ на барахле поискать … 😒 Старый глюк - лучше новых нав…😃
Могу свою сбагрить. Единственный успешный полёт на нём был когда я вообще режимы не переключал. Хотя на квадрике работает… Но армить нужно с компасом
Пока только частично видел. Когда-нибудь залезу с головой, потому что вопросы копятся.
В какой среде разработки компилируется всё это дело не в курсе?
В принципе мне если решить проблему с возвратом на базу галсами, то с остальным можно будет смириться… И НИКОГДА не обновляться на новую версию.
Помогите пожалуйста. В чём может быть причина такого поведения коптера: cloud.mail.ru/public/K3n1/cVjBsqhjK
Возможно I много,установите в ноль для проверки (по Pitch и Roll) …проверять лучше не ветряную погоду.
