Вопросы по iNav
JUNov
Alex_Green:
У меня тоже пищит пока спутники ищет…как найдёт перестаёт
Обычно такая ситуация возникает если вы включаете сначала дрон, а потом аппу. Истошно кричит, что нет связи с апп.
Alex_Green
JUNov:
Да…точно…вспомнил…так и бывает в первый полёт…всегда привычка: дрон - очки - аппа…ну…а потом, при замене аккума…аппа уже работает вот и не пищит…
KycokOl
Если пищит, значит что то не нравится. Не должен он пищать при поиске спутников.
Alekc=
У меня писк начался с версии 2.5 на 2.4 такого не было
fearwild
доброго дня. простите за глупый вопрос. стал обладателем matek f722se. прошил под последний INAV. ничего еще не подключал,просто решил проверить. так вот вопрос - это норма если по шине i2c показывает err-r 45 пока ничего не подключено и не откалибровано?
esau
fearwild:
Нормально
kostya1973
Alex_Green:
Рама HSKRC XL8 360мм
Константин, всё летает…копайте в другом месте…
Александр Селиневич, огромное спасибо за помощь! НО!
НЕКОТОРЫЕ совершенно верно утверждают по 2 причинам:
  1. У некоторых (т.е. меня) 9 дюймов рама
  2. У некоторых (т.е. ВАС) стоят распорки между передними лучами.
Тогда вопрос, что Вы утверждаете? И тогда объясните мне (нам) как так получатся? с 5 дюймов до 10 дюймов на всех рамах толщина луча 4мм!!! т.е скрутки и вибрации не должно быть?
И видео с очков предоставьте, пжл) У меня так тоже “типа летает”)
Alex_Green
kostya1973:
На XL9 я тоже собирал квад, его предоставить для доказательств не могу - он продан.
kostya1973:
Без распорок летает так же.
kostya1973:
Может мне адвоката нанять? он предоставит ВСЕ доказательства…Я не хочу с ВАми спорить и что то Вам доказывать…Дело Ваше…меняйте раму и всё полетит…
Вы ищете причину тряски…я утверждаю, что рама не причём…и Ваше дело принять решение…менять раму или искать другую причину…
И в очках летает отлично…
kostya1973
Не нужно спорить, я Вам свою точку зрения и ПРАКТИКУ на данный момент отписал. Считаю, что у меня не летит из за рамы. НИКТО не делает рамы под 10 дюймов на плоских лучах, все жедают или на трубках или квадрате и т.д. Это другая тема, не про рамы.
Пы СЫ
Сегодня моторы поменяю под 9 пропы, все окончательно станет ясно.
Alex_Green:
все проблема в том, что нет ЭФФЕКТА, от слова совсем, при изменении фильтров, пидов… вывод пока - РАМА. ИМХО.
Alex_Green
Вес мотора? Вес аккума?
и ссылку где брали раму
rc468
kostya1973:
Моя XL8, запись полета на 7" пропах, потому что китайцы 9" не подвезли, потом поставил 9", летала так же, но записи нет - случайно утопил в первый же полет.
kostya1973
Alex_Green:
Вес мотора? Вес аккума? и ссылку где брали раму
акк 5200, вес около 435гр
квад без акка 500гр
рама на Банге
Alex_Green
Ну вот 935 гр. у Вас квад… То что вы видите на моём видео - акк - 630, квад 570 - 1200 грамм…почти на 300 гр. больше, чем у Вас и прекрасно летает…
так что точно дело не в раме…
kostya1973
Alex_Green:
с чего такой вывод?)
Alex_Green
Ну представьте какой вес выдерживает эта рама…а у Вас на 300 гр. меньше и её типа колбасит…я думал у вас может моторы тяжелее моих…
может делали когда нибудь так: квад поднимешь метров на 10 (без удержания высоты) и газ в ноль он камнем вниз и возле земли газу…при таком действии всё ок…
а квад на мавековской ВМГ уходит в расколбас… ну…это из-за пропов DJI…
kostya1973
инверт моторов можно сделать как Бетафлае или нет, я так и не понял. Чтобы пропы вращались от камеры, а не нее.
Sergio77
по inav 2.3.3 подскажите что произошло
при возврате и посадке по FS (выключил аппу - проверял)
попытался вернуть управление - включил аппу,
квадрокоптер из FS перешел в HOLD (был включена NAVHOLD+POSHOLD)
на одну секунду всплыло это сообщение,
появилось таблица статистики после полета и он камнем упал вниз.
PS: вроде ARM не выключал, для возврата управления двинул стик газа до конца вниз (если не ошибаюсь), аппа jumper T-12
что я делал не так, что настроено не так?
kostya1973
заменил моторы и пропы под 9 дюймов. Полетел квад на штатных ПиДах. Резонанс чувствуется на газе выше среднего. Попробую ТПА поиграть еще. Радости полная 5200 батарея)
Распорку думаю придется ставить.
Alex_Green
kostya1973:
Попробуйте их помаленьку уменьшать до потери резонанса…
Siarzhuk
Sergio77:
попытался вернуть управление - включил аппу, квадрокоптер из FS перешел в HOLD (был включена NAVHOLD+POSHOLD) на одну секунду всплыло это сообщение, появилось таблица статистики после полета и он камнем упал вниз. PS: вроде ARM не выключал, для возврата управления двинул стик газа до конца вниз.
Если у вас disarm_kill_switch было установлено OFF, скорее всего, по какой-то причине проскочила команда на дизарм, но она игнорировалась до тех пор, пока газ не был убран в ноль. Как только вы его убрали, дизарм сработал. Посмотрите лог полёта. Чтобы избежать подобных неприятностей, старайтесь в полёте не опускать газ ниже 11%. Дизарм не сработает с таким уровнем газа при условии, что set disarm_kill_switch = OFF.
kostya1973
Alex_Green:
Какие ииенно уменьшать?
Alex_Green
kostya1973:
D - 24 по питчу и ролу…P и I я ставлю по 15 и по-маленьку добавляю до уверенного поведения коптера…в конечном итоге получается P - 27-29 (P-R) I - 28-30 (P-R)…
Настраиваю в Angle…в акро правильнее настраивать…я не умею пока…
Конечно, это самый быстрый и не точный способ настроить…но всё летает отлично…а если прям точно надо то есть видосы на просторах инета…
www.youtube.com/channel/UC1R4TVyxi782_sNGUjREGVQ
Drakord
Кто нибудь на 2.5.0 настраивал управление мощностью видеопередатчика через окно “Programming”?
Вроде всё правильно настроил, но не работает. В GF не активируется функция при срабатывании логического переключателя. В моём случаи активирован LC №0, но при этом GF №0 не активируется. В 2.4.0 всё работало.
