Истинно так. Магнитное поле никакой фольги не боится, соответственно…
А если крепить gps-модуль с компасом ( к примеру матековский, который вроде как лучше помехозащищен) без стойки прямо на корпус, то есть ли смысл под верхнюю пластину рамы ложить фольгу для экранирования модуля? Или это все эффект плацебо?
Смотря что от чего экранировать. Сейчас пришел к такой компоновке: gps на раме, компас под рамой, камера mix 2. Компас работает, спутников 20 штук. Я доволен.
Хубсан 501: раздельный GPS и компас, укрыты металлизированной пленкой
компас под рамой,
Что за компас и что за ПО у ПК.
5883 и айнав, сегодня 2.5.0 тестил. Появился пресет прям под этот аппарат.
5883
А какой конкретно, их несколько вариантов
Вот такой, только на чипе DB5883
Вроде и до этого они работали на айнаве.
Пресет под 6 дюймов и 2207 моторы, а не поддержка компаса.
Как летает с этим пресетом? Косяки критические есть?
В акро тоже ничего крутить не пришлось. Обновился с 2.3. Косяков не замечено.
Вот так летает
Узнаю Коломенское. Летает вроде не плохо, только по яву не дергайте резко.
Отлично. Т.е. все фильтры и пиды вообще по дефолту, так?
У меня рама та же, но акк снизу. Сверху, ближе к опе, прямо на раме GPS с компасом, спереди (где у Вас GPS) планируется старенькая-удаленькая Runcam2. Приемник R9MM ACCST, расположенный в районе GPS, хорошо так гасит кол-во спутников, зараза…
Пачка вопросов: KV, пропы, аккум, если можно фото расположения R9MM и антенн. Спасибо с меня.
Андрей, я у себя на нём выключил телеметрию и нет проблем.
Фильтры, пиды по дефолту. Разницы с настроенным по графикам не вижу.
Все запчасти в описании под видео, антенна приемника на двух стяжках крепится снизу сзади рамы.
Вот же… А я с ним долбался именно из-за телеметрии… Перекроил все, а тут такая подлянка.
Мдаа. Типичная иллюстрация убогости прошивки inav. Чего же это его так колбасит то?
Тшшш! Зачем такое писать? Спихальски увидит - добавит поддержку подводных лодок. Будете потом свой Tyro с двух метров выкапывать.
Я хз кто такой Спикальски, но если он один из пилителей данной прошивки, то не зачет ему. Зачем обвешивать сырой продукт какими то новыми фишками? Доведи до ума хоть то, что уже напилил!!!
он не допиливает - он лишь привносит собственные “гениальные идеи” да порой выпиливает “ненужное” или “мешающее” ему из прежних чужих наработок.
Чудны те люди, кто юзает это убожество!)
Периодически на форуме всплывают, особо умные их очень мало, остальные чудны.
Что посоветуете для видеосьемки
И тут возникает проблема с третьим мотором.
А по логам да, моторчик третий “перекручивается” как при проскальзывании пропа…
Спасибо за помощь, что то с мотором, заменил, все работает нормально.
Подскажите, кто знает, как в iNAV переназначить порты? Команда resource не помогает. Или сразу в прошивке указывается, где какой порт?
Смысл в том, что на softserial 1 подключил камеру, а на softserial 2 захотелось подключить смартаудио. Плата Omnibus F4 V3, вроде свододен контакт Led_strip. В Cli показывает, что “B05: LED1 OUT”. А вот переназначить на B05 софтсериал 2 командой “resource SERIAL_TX 12 B05” не получается. Никаких изменений.
Подскажите, как в iNAV переназначить порты?
Никак, inav не поддерживает переназначение. Только ковырянием в исходниках и компиляции своей прошивки.
