Вопросы по iNav
cfitymrf
тоже когда то сам сомневался , посветил на барометр и показания поплыли.
JUNov
Siarzhuk:
Столкнулся с этим эффектом в самом начале использования Inav.
Почему я засомневался? Вроде опыт у меня меня несколько лет и собранных квадриков разных размеров достаточно, но с таким эффектом не сталкивался. Если можно докажите каким образом происходит влияние света на баро.
rc468:
Обычный слой поролона никакой защиты от ветра не дает
Что значит обычный? В том то и дело что не обычный, а мелкопористый для свободного доступа атмосферного давления. Такой поролон например применяется для защиты микрофонов от ветра. Если сделать поролон плотнее то и звук от микрофона будет никакой. Я работаю с аудио техникой и понимаю о чем говорю.
Siarzhuk
JUNov:
Я так понимаю, что под металлическим корпусом микросхемы расположен открытый кристал. Он чувствителен к свету. Например, ещё очень давно я, чтобы сделать фотоэлемент, отпиливал металлическую крышку у большого советского транзистора П210, подключал его к микроамперметру и получал ток при засветке кристала. С баро датчиком происходит тоже самое. Ток, полученный от света, в сенсоре усиливается и вносит существенные изменения в его работу.
Serpent
JUNov:
Рассказать вам рассказали, верить или нет - ваше право.
А уж доказывать… оно нам надо?
rc468
JUNov:
Но мы работаем не с микрофоном, а с барометром. Зачем нам нужен качественный звук в барометре?
recrut
Люди подскажите по Failsafe. Хотел, что бы “возврат домой” включался при потере сигнала. Но при выключении передатчика, ничего не происходит. В аппаратуре могу настроить FS только на 3 канал (газ). В теории, могу активировать тумблер, на эту функцию. Но хотелось, что бы именно при потере связи, активировался FS. Да и жалко под это выделять тумблер. Аппаратура Futaba 7C.
rc468
recrut:
Нужно смотреть, что за приемник и как его можно настроить. Сейчас он скорее всего настроен на режим HOLD (сохранять значения каналов при потере связи). В другом режиме можно настроить, чтобы его каналы принимали определенные значения. А если это S-BUS, то можно и NO PULSES настроить (но зависит от приемника).
recrut
rc468:
Нужно смотреть, что за приемник и как его можно настроить. А если это S-BUS, то можно и NO PULSES настроить (но зависит от приемника).
Приемник вот такой aliexpress.ru/item/1000008849899.html?spm=a2g0o.pr… Боюсь, тут не возможно, что либо настроить. Есть и другие приёмники, но и в них нет такой функции.
JUNov
rc468:
Нам? Не надо всех записывать в свои ряды. Барометр и микрофон. Такие разные по назначению и конструктивному исполнению, но … принцип работы у них одинаков - преобразование давления воздуха в электрические сигналы. А “качественный звук” в баро “нам” нужен для точного определения высоты. “Чип BMP280 оснащён пьезорезистивным датчиком” - о чем это говорит, о том что датчик чисто механический. А вот DPS310 - емкостной. Я конечно проведу эксперимент по засвечиванию датчика, просто стало интересно. По моим понятиям он скорее будет реагировать на звук, если поорать рядом. В спорах рождается истина.
rc468
JUNov:
Только у микрофона задача улавливать изменения давления с частотой в 20000+ Герц, а у барометра она несколько другая. С какой частотой барометру нужно отслеживать изменение давления? С какой частотой коптер физически способен реагировать на изменение давления? Вы понимаете, что делать аналогию с микрофоном неуместно? Барометру нужно только атмосферное давление, которое меняется плавно и либо вниз, либо вверх, а не каждый случайный чих рядом. Плотный поролон глушит такие чихи, но не препятствует получению общей картины давления.
JUNov
rc468:
Значит вы все таки поняли о чем речь. Кстати профессиональные микрофоны работают от 15-20Гц.
rc468
recrut:
Приемник вот такой aliexpress.ru/item/100000884...=1000142188995 Боюсь, тут не возможно, что либо настроить
Вообще настройка древнейшая и должна быть особенно в старых приемниках. Как правило, делается кнопкой бинда, если нажать и подержать.
Сначала посмотрите, что происходит в конфигураторе в каналах во вкладке Receiver, когда выключаете аппу.
  1. Меняется ли положение ползунков?
  2. Появляется ли сверху красный парашют?
    Если нет ни того, ни другого, то попробуйте просто включить приемник, поставить каналы в определенное положение и нажать и подержать кнопку бинда.
Kirill-G
А не может на барометр влиять не свет от солнца, а нагрев от него? может из за этого показания плывут?
JUNov
Kirill-G:
Есть такая мысль. Потому что BMP280 оснащен термодатчиком.
wiki.iarduino.ru/page/trema-modul-pressure-meter
Хотя Александр Иванов написал, что чем-то посветил.
rc468
Kirill-G:
Нет, именно свет. Влияет мгновенно. По яву видно, когда свет попадает, а когда нет. От телефонного фонарика тоже работает. Но нужно попасть в дырочку под определенным углом.
Serpent
Kirill-G:
Свет! Прямо и явно…
Возможно новые цифровые барометры избавлены от этого, но я не проверял - по привычке прячу под черный поролон…
JUNov
recrut:
Не знаю как в приемниках, но для аппы можно почитать инструкцию.
Попробуйте на странице 41.
rcopen.com/forum/f4/topic49716
recrut
JUNov:
Сгрыз весь мануал. Крутил вертел аппу. Не могу сменить я канал FailSafe! По дефолту, там установлен третий канал и сменить его нельзя. Вот такая суровая аппаратура. В Inav, при выключении передатчика, канал газа уходит за крайние значения. FS парашут, не загорается красным, а имеет серый цвет. Может можно, что то прописать, в CLI, что бы привязать “FS возврат домой” на 3 канал? На запредельные его значения?!
JUNov
recrut:
А в inav FS! настроен?
urus_vp
shakalby:
ахахах у меня почти такой же стек, только только F722SE
сам контроллер на вибро развязке какой??? можно фото? как закреплен полетник? и пропы
ПК закреплен на комлектные виброгасители.
так вот я таки не понял, если у нас цифровой баро, то его надо прикрывать пеной-поролоном или нет?
shakalby
демпфера переверните и нарастите нейлоновыми винтиками уже после установки полетника. тока не перетяните и капните герметика на гайки или стойки, что у Вас есть, что бы не откручивались. я использую t7000 черный клей для ремонта мобил, продается в магазинах как профи, гринспарк, либерти, tag gsm, стоит копейки. Снимается легко. я им обычно всю плату покрываю где есть контакты. , баро надо закрывать.
recrut
JUNov:
Установлена галочка, RTH и всё.
Dima_71
recrut:
Здравствуйте.
Попробуйте это: set rx_min_usec = 920, в inav по моему где-то с 2.5 появилась такая проблема.
Правда на аппе flysky и ibus, но может и у вас тоже. В общем я подбирал значение т.к. пк не видел минимум приёмника.
recrut
Dima_71:
Здравствуйте.
Спасибо!!! Ура заработало! Буду знать и другим в помощь этот пост.
Dima_71
recrut:
Рад что Вам помогло.
Я на этом форуме года три.
И каждые три-четыре месяца одни и те-же проблемы по кругу.
Давно надо сделать как на 4pda - вынести проверенные решения проблем в шапку,
потому-что лопатить весь форум занимает много времени.
Может модераторы смогут что-то сделать?
