Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
ну так без фанатизма надо, да и кроме того что этокомпас это ведь ещё датичк эл.магниного поля значит он должен его мерить, да и во всем известном видео по размагничиванию делают это с помощью магнтика, так что ничего страшного в этом нет главное понять что и зачем ты делаешь
пролежал около часа пока ходил на обед вообще ничего не изменилось, всё как и при комнатной, так что либо у меня компас нормальный попался, либо мёрзнет не см чип компаса
я ж вам писал )) Нужно паять на плату а потом мерять))) Не факт что компас))
я ж вам писал ))
читаем сообщения дальше внимательнее! что моя сборка arduino nano+ модуль компаса, что весь назовский модуль никак не изменились после заморозки работали штатно
Чем они его так?
Наверняка модуль греют феном при “посадке” на плату. И вот итог.
Я когда с оригинального GPS с фантома снимал феном модуль-наклейка стала точно такой же.
Но теперь непонятно почему на других модулях наклейка в порядке.
Привет всем.
Получил сегодня новый модуль gps, предыстория:
rcopen.com/forum/f123/topic446370/120
Суть в том, что у меня постоянно уже на 2 gps антенне 3 красных и 2 зеленых сигнала от Nazы.
Походу я зря ждал новую антенну- проблема видимо в самой Nazе
Я уже и прошивать обратно пробовал на V1 и не помогает, там 3 красных 1 зеленый.
Что теперь заказывать Комплект Nazы без антенны? мля 4 тыщи…
p.s. Я на V2, у меня версия 4.0.x программка предлагает скачать 4.0.4. но обновление крашится, я правлиьно понимаю, что этот апдейт не пойдет на Nazу которая прошитая в V2
Форумчане, я правильно понимаю, что с помощью ru.aliexpress.com/item/…/32502247528.html ардуины я смогу подключить модуль к программе u-center ?
Да подключите, только это не ардуино а простой FTDI
другие скорей всего делают на заводах где паяют в печах. А это по сути конструктор который китаец на коленках собирает.
Лучше ищи CP2102 USB. С FTDI могут возникнуть проблемы с дровами так как подделок много.
Сам пользуюсь CP2102.
Привет всем.
Победа. На предыдущей неделе прилетел новый gps. На окне балкона упорно ловил менее 5 спутников.
Какая была моя радость на выходных- опробовал далеко за городом.
Все работает прекрасно и FS, и висит как вкопанный. Я доволен.
у меня тоже победа только координальная, продал нафиг назу купил вектора, теперь есть логи, и там кстати при ухудшении ГПС сигнала И ЧТО САМОМЕ ВАЖНОЕ при проблемах с компасом в осд выпрыгивает сообщение об этом и пишет что коптер перешёл от удержания позиции в режим удержания высоты, т.е глюк как у назы с компасом исключен, ловил такое сообщения пролетая над кучей металолома
купил вектора
? а правильно как называется?
Vector eagle tree
Vector eagle tree
до но и ценник у него 270 убитых енотов
цена полноценной naza v2, правда без OSD. у вектора тоже не все так гладко. но за этим идем в соответствующую тему. здесь все таки разговор о модуле GPS для назы
Нус приехал еще один модуль GPS к назе. Вот такой (не реклама) Доволен, подключил к назе на подаконник поставил, сначала долго грелся но поймал 5 спутников, АРМойвский нео 7 ловил 3 на том же месте. Погодка была мрачноватая тучки, но то что он поймал 5 в такую погоду уже хорошо. вышел на улицу подключил прошла диагностика назы и буквально через 15 сек он уже не моргал)) что значит поймал больше 6 спутников. Когда откручивал винтики ибоинтересно было внутренности винтики на отвертку не магнитятся)) проверял уже вывенчиные винтики )) Летал в режиме ЖПС позицию держит четко. Так что даже пока не буду перепаивать керамику
так а чего не сфоткал когда разбирал?, по виду ничем не отличается от многих что тут уже показывали
вечером сфоткаю))) уж нужно было срочно испытать граунд стейшн. по виду не отличается но по качеству да
В морозильнике тоже работает?
да
А что на пластинке есть трещины? Или мне показалось?
на какой пластинке?
