F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
А получится до 32khz разогнать
для этого придется как минимум найти гиру которая отдаёт 32к измерений , MPU6000 отдает максимум 8к , аксель дает вообще 1к , но он в этих режимах ненужен …
дождемся сначала чтобы заработало как есть … потом будем думать в какую сторону расти …
кроме кучи цыклов в секунду нужна еще точность работы самой гиры , нужно пробовать чипы от разных производителей , возможно ставить две разных или одинаковых гиры с разной чувствительностью (на малых угловых скоростях берем данные с одной гиры , а на больших , когда она выходит за пределы измерения , с другой)
также нужно думать о скорости и точности передачи управления с пульта на коптер …
Да , пилот самая медленная часть системы , но она обычно работает на опережение , и от того насколько быстро и точно система отреагирует на движение рук также зависит очень много … тут нужно и резисторы на стиках менять на энкодеры и радиотракт свой делать …
Пилот вручную стабилизирует полёт, пиды считает, на каждый мотор сигнал подаёт? Вышло новое поколение регулей, которые хотят, чтобы ими быстро управляли - значит надо это делать.
Просто у всех, что на mpu9250 в таблице возможна такая частота.
сейчас специально пересмотрел доку на 9250 , как было Output Data Rate 8000 Hz , так и осталось , вот эта цифра и определяет количество циклов в секунду … аксель стал быстрее не 1000 а 4000 Hz , но нам это ничем не поможет …
тут проскакивала инфа что при резких маневрах гира выходит за пределы измерений и контроллер работает фактически вообще без сенсора , вот в этом случае имеет смысл считать больше циклов …
у этих гир Gyroscope Mechanical Frequencies ~27 килогерц , так что ожидать от них большего быстродействия не стоит … нужно искать чтото альтернативное.
В этой табличке тестов я смотрел. Если это делают, значит это нужно)
Пришёл контроллер ф3 эво с клином изначально - не мог пиды поймать, пришлось вообще их там до 1 уменьшить, чтобы не колбасило на луптайме 1000. Поставил бету, лишнее выключил, луптайм 125 - никаких дёрганий вообще, пиды можно в несколько раз туда сюда менять - отлично успевает со всем справляться. Рева на ф4 не выключая ничего сразу на 125 работает.
еще раз пересмотрел доку , похоже какимто раком можно выжать 32 килогерца , только непонятно как , это меньше механической частоты самого датчика …
кстати усмотрел два сенсора ITG-3701 и ICM-20601 у которых предел измерений ±4000°/sec …
обещанное ответное видео на сравнение юблокса и медиатека.
сняли небольшой кусочек, но поверьте он все время так висит.
описание конфига в описании видео на ютубе.
эксперименты по просадке высоты в быстрых пролетах показали что они есть, но не столь масштабные как на видео у марко, на пролете с максимальной скоростью 30м теряет порядка метра.
Алексей, пиды лойтера стандарт? Прошивка тоже без модифицированной инерциалки?
да. прошивка контроллера 3.3.2 релиз, пиды лоитера не менялись, никаких хитрых настроек влияющих на навигацию.
- акуратно откалибровано
- исправный навигационный модуль на экранирующей подложке
конфиг, настройки регулей, файл праметров арду - по ссылке под видео на ютуб
кстати на мелком аппарате недалеко от жпс стоит печально известная своими шумами камера “китайский мебиус”, но мы ее обернули слоем фольги
Да у меня тоже все экранировано. Только гпс модуль не ваш 😃 Хотя Дмитрий заверял что у него этот модуль летал нормально. Ладно попробую как будет время прошить его вашей прошивкой и сравнить ) Если нет то буду интегрировать его в свой астроноутбук 😃
кстати в эти выходные попробовали акрорежим,
первые впечатления положительные, акро там не совсем акро который четко фиксирует углы, ест ьмедленный возврат в стаб, стик бросаешь - потихоньку выравнивается. Пилотировал евгений, первый раз полет по фпв в акро, говорит что понравилось, покрутил петли и бочки
из пожеланий - сказал что если есть настройка то сделать возврат в стаб менее интенсивным, буду смотреть
вот что будем пробовать
ACRO_BAL_ROLL: Acro Balance Roll
Note: This parameter is for advanced users
rate at which roll angle returns to level in acro mode. A higher value causes the vehicle to return to level faster.
это уменьшать, чтобы медленнее восстанавливал левел при отпускании стика
Range Increment
0 - 3 0.1
ACRO_BAL_PITCH: Acro Balance Pitch
rate at which pitch angle returns to level in acro mode. A higher value causes the vehicle to return to level faster.
Range Increment
0 - 3 0.1
тоже самое для питча
ACRO_EXPO: Acro Expo
Acro roll/pitch Expo to allow faster rotation when stick at edges
Values
Value Meaning
0 Disabled
0.1 Very Low
0.2 Low
0.3 Medium
0.4 High
0.5 Very High
экспонента - для того чтобы в центре плавнее рулилось а когда стик до упора - резче
сейчас полетал на квадрике с ф4. рама диджиай 450, мотор сет E300 - 2212/920kv, 4s1500
конроллер на виброразвязке AVDome (очень она мне нравиться)))
собрал пирогом, изолирующий диск заземлил - так наиболее меньше помех от процессора. даже вдали от окна ловит 4-5 спутников, модуль МТК
вибрации минимальные, EKF компаса 17-19%
поставил карбоновые пропы 1245 - стало намного лучше чем на родных самозатягах 945
в стабе висит отлично. завтра проверю альтхолд и лоитер - сегодня дождик.
пиды пока не крутил- все по дефолту
на моторах пока нельзя яйца жарить?)))
они еще холоднее чем на родных)))
вот такие
во 2-м короткий пролет и всего 1 цикл до лойтера. Это немного путает про расчет координат (ниже).
www.dropbox.com/s/…/44 07.06.2016 20-35-42.rar?dl=…
Сделал полноценный полет с блекджеком и шлюхами стабом лойтером и rtlом )
PS. акки похоже умирают ( сожрал всего 3000мач из 4000 до срабатывания ФСа и ребутом ОСД. Хорошо что не ребутом мозга))
если долго не летал - возможно залежались, раскачаются
а кино будет?
Алексей, а какой жпс был?
Кино 😃
Снимал третьей рукой на тапок, сорри за качество 😃
ох им уже более 2х лет. один из них разряжал до 7В, но быстро зарядил, не успел умереть. Хотя поглядел сейчас вышло 13+3 минуты (два разных лога, первый не выложил), так что в принципе нормально. Если бы не ребут ОСД еще 30с-минуту наверное можно было выжать. А так не стал рисковать.
а какой жпс был?
Роман, пока что только m8n. Довожу до ума электронику на эксперименты с МТК пока времени нету 😦
PS. Избавиться от помех на OSD помогло добавив по танталу 100мкф на выходы беков которые питают борт и камеру.
на этой микрухе сделаны
www.monolithicpower.com/…/getdocument?id=287
как оказало при просадке до 9.9В и ниже dc-dc не вывозит и напряжение просаживается с установленного 7В до 6.6. Далее уже линейник не вывозит и садит до 4.6, а там уже ОСД не вывозит и перезагружается 😃 Хорошо контроллер работает от 3.3В - как говорится паровозик который смог 😄
Это правильно. Уже напряжение на ф4 стало проседать.
Остальное пока смотрю.
дружеский совет - если цель не “поставить рекорд и умереть” установите на пищалке сигнализацию на 3,5 вольта на банку, как только запищало на среднем газу - время уже посадить аппарат, после 3,5 вольт на банку у среднестатистической исправной липо осталось порядка 5% заряда полетать уже не получится, и зачем рисковать?
Спасибо, как раз что просил.
Шумы по питанию есть и видно.
Просадка на скорости из-за баро. Даже как-то логично (если я правильно понял графики). На скорости высота по баро растет (правда и остальная пытается подтянутся) Ф4 отрабатывает вниз. Надо с баро дорабатывать.
у меня тоже проседает по высоте только при движении вперед. влево-право назад не проседает. может глюк прошивки?
Надо проверять все в цифрах.
Просто может быть в разных направлениях разная скорость и это может играть роль.
Все надо проверять и глюк прошивки тоже.
все правильно говорите Алексей. Обычно так и делаю. Это был лишь эксперимент, висел в полуметре от земли ждал когда пищалка запищит) Не дождался, дождался ребута ОСД и после этого понял что то не так пошло, стал сажать))
Кстати по 3.3.2 из приятного. Переключение из стаба в альтхолд и лойтер стало более мягкое. На АПМ 2.6 если допустим летишь вверх и вперед в альтхолде и щелкаешь лойтер, в этот момент коптер как будто призадумывается, проваливается по высоте на 20-30см, и потом уже зависает в лойтере. В принципе ничего критичного, но немного неприятно. Сейчас на F4BY и 3.3.2 все происходит абсолютно гладко и линейно. Можно переключаться спокойно прямо в полете, не фиксируя коптер. Не знаю чья в этом заслуга. Контроллера или прошивки 😃
ветер. встречный попутный поперечный))
поразному нагоняет давление
