F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
arb
Да уж тоже писал - выкладывайте логи, а то нечего анализировать. Чет все стесняются что-ли.
alexeykozin
Hyperion:
Вот такая сейчас залита в аппарат. Какую стоит залить, проверить?
в принципе прошива типовая. на ней у меня несколько крупных аппаратов идеально летают, возможно что то с антенной -приемником не то.
тестовую прошиву могу дать, пиши в мэйл
serg2557
alexeykozin:
сравниваю два модуля
мтк и n8m
в одном месте при подключении к одному и тому же Ф4 при одном кол-ве спутников (6-7 на подоконнике)
юблокс показывает положение точно и колебания координат ± 3 метра
МТК показывает точку от 50 до 150 метров от места базирования и шарахается в мишен планере ± 500 метров (((
может конечно МТК надо больше спутников но думаю что именно поэтому с юблоксом аппарат в лоитере стабильнее висит
alexeykozin
в моей берлоге юболксы 6-8 втч популярные моды с активными антеннами не ловят даже на подоконнике (у меня богатая коллекция),
если вытянуть на палке за окно, подержать там, то может хватануть фикс и потом будет уже держать на подоконнике.
исправные медиатеки захватывают спутники даже в глухом углу
arb
У меня рядом с окном (2 этаж меж двух десятиэтажек) МТК медленно дрейфует ± 3 метра (4-6 спутников). На улице до 20 спутников.
Ну вот уже можно вырабатывать критерий исправности ЖПС (устроить проверку в плохих условиях).
serg2557
alexeykozin:
медиатеки два (оба ваши) на апм работают отлично, на ф4 работает хуже наверно из за шумности процессора
arb
От процессора надо защищать обязательно. Это особенность всех процессоров такого класса.
Есть еще 1 предположение, что на работу может сказаться качество питания. Проверить можно например запитав только от усб, а потом только от бортового питания.
alexeykozin
под открытым небом в нормальной летной обстановке после того как фикс устоялся и медиатеки и юблоксы как правило работают неплохо, но за что я нелюблю юблокс это два момента
  • иногда бывает что и хдоп маленький и спутников много а позиция в африке или америке, причем долго на старте. потом прыгает куда надо и уже нормуль,
    но если не проверить по телеметрии где ты то в случае включения ртл полетит сами понимаете куда.
  • иногда среди полета чистого неба итд итп юблокс на пару минут совершенно без предпосылок может гульнуть в сторону, регулярно наблюдал от сотни метров, масимум 2км (разово) причем позиция уходит плавно и глитч детектор ее не ловит. медиатек в это время показывает честный NO FIX. при этом коптер не рванет за улетающей позицией.
Коллеги, зарабатывающие эксплуатацией БПЛА в качестве мишеней для разработчиков средств защиты и обнаружения малых летательных аппаратов выразили мнение что разработчики специализирующиеся на глушилках научились не только подавлять сигнал жпс, но и симулировать локальную сдвижку координат. используемый метод работает с юблоксами, медиатек обнаруживает подавление сигнала. Предположительно работающая система подавления действует на очень большом радиусе от десятков до нескольких сот км. Я сделал предположение что те уходы позиций которые я регулярно наблюдаю могут быть искусственными, в нескольких десятках км от моей дачи закрытая от полетов зона и военный полигон
Hyperion
SergDoc:
У всех на SD-шках полно логов, у кого есть проблемы с недер удержанием высоты, пожалуйста не стесняйтесь - выкладывайте логи, желательно с пояснением в какой момент времени глядеть (ну что бы не перелопачивать весь лог) - думаю можно разобраться в каком месте кода бяка и поправить, если дело в ПИД-е пол беды, если же в алгоритме - тут посложнее, но тоже решаемо… в любом случае надо локализовать источник проблемы, а не гадать на полстраницы темы…
Лог с медиатеком
www.dropbox.com/s/…/33 30.05.2016 21-15-08.rar?dl=…
Участок 40-50. Стики неподвижны, DposX неподвижна, PosX гуляет как г-но в проруби 😃 Ветра не было, практически штиль.
Пиды может конечно не идеал, но близки к этому я думаю.
Desroll и Roll по крайней мене очень близко друг к другу.
Лог с ублоксом
www.dropbox.com/s/…/38 01.06.2016 12-54-12.rar?dl=…
График отличный. Поменялся только ГПС и модуль компаса. Естественно все откалибровано.
serg2557
хорошо что от Москвы мы далеко))) у нас глушить некому
SergDoc
alexeykozin:
да есть системы подмены координат - сталкивался ещё на учёбе, писал курсовой по GPS…
SergejK
Ну вы развели… подмена, чуть ли не заговор 😃 Чур тебя, ублокс 😁
Не пробовал никогда мтк, но судя по отзывам в сети и моим ощущениям от ублокса - M8N наиболее оптимальный на сегодня выбор.
arb
Hyperion:
Участок 40-50. Стики неподвижны, DposX неподвижна, PosX гуляет как г-но в проруби Ветра не было, практически штиль.
Получилось не до конца точное сравнение с ублоксом. В 1 случае режимы прошли несколько кругов, во 2-м короткий пролет и всего 1 цикл до лойтера. Это немного путает про расчет координат (ниже).
Что бросилось в глаза (ну низкое качество питания и вибрации пока можно не обсуждать).
Провал баро при малейшем наборе скорости.
Рол и питч ведут себя не идеально (местами вообще непонятные разбежки). Козин демонстрировал совершенно другой результат.
Расчет координат начинается при включении лойтера и не выключается при включении других режимов. С ублоксом лог короткий непонятно это особенность МТК или прошивки. Проблемы с расчетом координат есть и на других временных участках и по Х, и по У.
А в целом создается впечатление на проблемы в самом МТК. Может антенна пострадала когда-нибудь при падении или напряжение не нравиться.
alexeykozin
SergejK:
Ну вы развели… подмена, чуть ли не заговор Чур тебя, ублокс
да, есть какаято фигня, но если б было все четко - разложил бы все по полочкам.
у меня летает идеально, у близкого круга друзей где я настраивал тоже все ничтяк, но есть и негативные случаи, как у алексея дегтярева.
там хоть и не мой жпс. но чипсет и антенна близкая по параметрам, может конечно аппаратный деффект, но все равно неприятно.
Hyperion
Ну я и сказал почти ) Резкие крены отрабатывает нормально. В ховере да, какое то болтание есть.
Нормальное сравнение. МТК успел конкретно прогреться за 10 минут полета, но это не помешало ему колбасить коптер. А ублокс только поймал спутники и полетел. Вибрации вроде в норме? что не так с ними?
"shows normal levels which are below 15m/s/s but occasionally peak to 30m/s/s. " У меня частые пики до 10 и редкие до 15 на этом логе и один только рывок до 30. Напряжение да шумное. Но все датчики как и F4 работают через свои стабы. Шум этот только на ОСД влияет заметно - картинка рябит немного. Ну и ублоксу этот шум не мешает, а МТК получается неженка такой?) Думаю МТК тоже должно быть пофиг на пульсации. Погуглил даташит. www.compel.ru/infosheet/TSI/EB-800/
Напряжение питания Так что там точно свой стаб стоит, так как подводится 5В к нему.
В крашах МТК не участвовал. Антенна чистенькая. Непонятные разбежки это арм\дизарм вроде. Точно не помню уже.
alexeykozin
Hyperion:
у вас в логе были регулярные редкие но сильные и странные удары?
нашли причину? может что болтается?
Hyperion
alexeykozin:
Честно говоря пока особо не искал. Вообще конденсатор который к minimosd прицеплен не закреплен. Возможно он виновник. А может просто такая частота резонансов.
arb
Hyperion:
Если есть возможность, то неплохо с ублоксом записать несколько циклов - стаб/альтхолд/лойтер.
Hyperion:
МТК за какое время набирает спутников 15? Исходя из того что у него 18 максимум.
Hyperion
Полетаю с ублоксом подольше скину лог. МТК набирает наверное секунд за 30-минуту с холодного старта 15 спутников
Hyperion
У кого хорошо пиды настроены выложите плз лог, желательно в висении на месте в стабе\альтхолде. Интересны ErrRP и Desroll roll Despitch pitch графики.
alexeykozin
Hyperion:
в безветрие неспешные полеты в среднем ошибка не превышает градус, максимум 2-3. под рукой логов нет
alexeykozin
всех свыходными и летной погоды.
приехал на дачу, пока туды сюды семейные дела - прилетает фпв квадрик и подергивая креном зовет проследовать за ним, сосед у меня по даче -Женька летун, высмотрел мой приезд.
по вопросам из форума:
попросил я его сделать не сколько быстрых пролетов.
просадки нет. летали над участком, тут надо соблюдать осторожность но метров 20 пролетали, бросали стик и если угловая видимость высоты может бытьобманчивой то верный признак просадки - набор высоты после остановки.
ЭТОГО НЕТ.
постараемся выбраться в поле и повторить эксперименты, по возможности снять на видео.
стоит f4by full set (тоесть под жпсом и над контролером экранирующий диск, баро накрыт битопластом) прошивка 3.3.2, калибровки делал старательно, без халтуры.
lokanaft
Чтобы я взял на ф4, так это подобие Sparky2 (она как cc3d revolution, только добавили ещё пару портов) под cleanflight. Только без модуля и с чем нибудь более виброустойчивым, но таким же быстрым, как MPU9250 по spi, но пойдёт и он, ещё можно слот под карточку. Но там по сути только два порта могут работать, один для sbus, другой для osd. Зачем нужен i2c, если без gps там компас не нужен, а воткнуть его некуда, как и телеметрию. То есть нужны ещё 2 порта. Делителя напряжения для датчика напруги на плате тоже нет, как и ключа для пищалки.
И альтернатив нет. F4by - просто ещё один пикс, а здесь получился бы маст хев, как сейчас sp f3.
SergDoc
Я сейчас тестирую mini на предмет raceflight … потихоньку драйвера под это дело ваяю - посмотрим, что за зверь… если всё пойдёт успешно, то и на пиксрейсер можно будет порт сделать…
lokanaft
А получится до 32khz разогнать, если как обычно отключить всё, кроме гироскопа?
