F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
можно…
Весь обвес апм подходит к ф4. Меняются только кабели (идут в комплекте ).
Мне предлагали поменять Тротовский на этот, но я то АПМ не освоил… И как сложно после назоподобных, летающих из коробки перейти на этот?
У меня назы не было , но по опыту апм можно сказать, что если строго выполнять инструкции по настройке и калибровки, то потом можно сразу летать.
Вот эту фразу надо в первый пост и 24 шрифтом. С любым open source надо быть предельно внимательным. Есть определенные тонкости которые необходимо соблюдать, но при этом не высасывать из пальца другие пути решения. Сам каюсь часто читаю инструкции по диагонали, что то не получается, лезу на форум, задаю глупый вопрос, и зачастую пока отвечают, перечитав пару раз инструкцию сам же и отвечал на свои вопросы 😃
Вот такое OSD подойдёт ru.aliexpress.com/item/…/32421603193.html
Да, конечно. Там же написано АРМ, значит подойдет.
Берите micro сразу, чё эти кирпичи таскать.
Размер хороший. Не хватает радиатора для охлаждения (все же 2 микры подогреют друг друга), а самое главное подписей выводов. Лучше найти такой же, но с надписями.
Надписи конечно найти в инете можно. Но она похоже отличается еще возможностями и прошивкой.
У нее дополнительно своих 2 вольтметра до 4S, измерение тока, измерение RSSI. Все это требует свою прошивку (со своими ошибками). Кто смотрел ее на АПМ или Ф4?
Ну подписи и на картинке посмотреть можно и ftdi с 6 пинами к нему стандартно подходит, а на чип я радиатор 10х10 леплю и всё ок с ним.
У меня на апм стоит.
Согласен, держать надо под рукой, +/- хоть пописать, чтоб не пожечь.
А что с прошивкой, только своя или от большого подходит?
От большого, они вообще все куда угодно шьются, не вижу в этом проблемы.
Вот эта прошивка для MinimOSD (Micro MinimOSD) нашего соотечественника - лучший вариант на настоящий момент. 4 экрана, наличие сообщений Mavlink!(не надо гадать чего он не армится и пр.) Дискуссия на Rcgroups. В прошивке можно настроить и дополнительные входы MicroMinimOSD (Bat1, Bat2, RSSI), некоторые параметры OSD (пороги предупреждений, яркость, смещение экрана) можно настроить прямо в поле с помощью аппы.
Лучше лишний раз спросить чем чего нибуть сжечь. такой модуль подойдёт GPS GLONSS + компас ru.aliexpress.com/item/…/32465759114.html
Этот не пробовал. Работать вроде будет, т.к. HMEA поддерживает.
Чтобы не сжечь надо контакты правильно развести. Разъем к Ф4 не подходит (к АПМ кстати тоже). Надо будет разводить на 2 разъема.
Компас 5983 имеет больше + чем 5883 (у этого 5883). Правда это не значит, что с 5883 нельзя летать. Кстати на Ф4 стоит 5983.
Остался от улетевшего коптера ru.aliexpress.com/item/…/32506605256.html компас можно неподключать или надо подключать . Большое спасибо
Это на Ваше усмотрение. В смысле Вам нужен только внутренний, внешний или 2 сразу.
как лучше незнаю
Лучше только внешний.
Получил контроллер от Алексея Козина.
Чтобы так все остальные поставщики работали !
Комплектация вплоть до поролона для барометра, стойки и т.д.
Рекомендую !
По прежнему не могу понять смысла контроллера без поддержки официальных прошивок, когда есть более интересные контроллеры, но с их поддержкой и в похожем ценовом диапазоне. Выглядят гораздо интереснее. По слухам очень высокое качество изготовления и наиболее продвинутые инженерные решения.
www.auav.co/category-s/100.htm
pixhawk.org/modules/pixracer
А я поддержал отечественного производителя.
собрали мини квадрик на f4by.
чем опровергли напрасину что мол реакции у арду не хватит или размер f4by неподходит для мелколетов
летает в любой порывистый ветер не замечая, отлично держит позицию и высоту, терпим к вибрациям.
пробы видеозаписи на китайский видеобрелок
полученные пиды неплохо рботают на контрольной раме с контроллером мини-апм,
отлично стабилизируют с винтами всего модельного ряда от 4 до 6 дюймов с 2 и 3 лопастями
скачать пиды можно отсюда sites.google.com/site/…/kvadrokopter-250-f4by
первое на PIC контроллере видно со своим каким то ПО. Еще что то более экзотическое.
Пиксрейсер - формфактор хорош, но вроде как ограниченное кол-во pwm выходов (6 всего). Для миника пойдет - а вот октокоптер уже не соберешь…
думаю - это скоро решиться…
у нас есть чем ответить, но так как это всё на чистом энтузиазме, тесты, проверки исправление багов в тестовых контроллерах занимает много времени…
начть переговоры с дидронесами о возможности вхождения в их основной проект?
