Долголет для видео, складной и лёгкий.
С наибея карбон, как ни странно, жесткий.
Я там карбон хороший брал, не китайскую кашу, рекомендовали многие этот магаз как место покупки качественного карбония для тяжелых аппаратов в сое время…может дело в том что у нас разные представления о прочности на на крутку, разные требования и т.д…Мне вообщем не понравилось, труба 10 кстати ок, тоже брал…а вот квадрат я меньше 15 не беру а этот на всякую шнягу потихоньку расходую, где не важна прочность на крутку…
Я брал 15%13 мм- толстоват малость, в Москау покупал 15%14 - он легкий и прочный, вес точно не помню, но экономия на длинных лучах кАнкретная)) А вот 10мм брать лучше 10 % 8 мм - он реально жесткий .
Как раз такой, 10/8 у меня…
Я собственно погонял его с 12 пропами на стенде(30см луч), сүдорога жутчайшая проходит при вращении луча вокруг своей оси, на камере все это будет в виде тряски при маневрах, какую виброразвязку не делай…посему имхо лучше чутка тяжелее
Я хочу на 10х8 делать - там луч около 30см. Десятки должно хватить за глаза.
И EMAX им приторговывает… emaxmodel.com/…/carbon-fiber-tube-10-0-x-8-5-x-100…
а экструзионный стОит на лучи ставить, или лучше сразу отказаться от этой идеи? у меня лежат два куска по 60 см (снаружи квадрат 10-ка, внутри круглый).
Я ставил,после небольшого падения лопается вдоль …Летал даже на 17 " пропах . Внутри 8 мм отверстие, вклеивал карбоновую трубку 8 мм и получалось крепко. Летал на назе , иногда лучи ловили резонанс и коптер падал. Короче для рекорда и супер долголета можно ставить, а рабочая лошадка все таки алюминий ну или плетенка карбон.
на MC3110 ещё и купон можно применить MA2016 итого 3700р выходит очень даже
И EMAX им приторговывает… www.emaxmodel.com/accessories...mm-square.html
Я про квадрат. Круглые трубки не уважаю. С ними возни много. К тому же у Емакса даже не 3К.
Я почему то думал, что Square это квадрат…) По цене судя, это тот же хеппичойс, снаружи плетенка, внутри каша…
Я уже не дочитал до этого места. 😃
По картинке ничего непонятно. Вы получили их?
Вы получили их?
Даже и не заказывал…) У меня еще хеппичойсовские остались. При очень маленькой разнице в весе алюминий выгоднее, как по цене, так и по удобству обработки. Лично я думаю, что преимущества карбона начинаются с 16 мм и выше, там и разница в весе существенная и возможность регуль запихнуть в трубу и так далее…
Я тоже к такому выводу пришол, да еще и карбон очень звонкий по вибрациям люминь гораздо приятней в этом плане
На вскидку - около 50гр на коптер. Для долголета уже не так мало.
на 15 мм карбоне и 13 мм люмине разница на 15" пропах получилась 80 гр, стоит оно того-решать вам,плюс сама рама из стекла и карбона тоже грамм 50 кусает, так что для складного долголета лучше раз убраться по бабулькам,но потом летать минут на 10 поболее…
Я вижу минимум три точки опоры на тросиках, тут есть вероятность болтанки вправо-влево , учитывая рычаг подвеса. Но как всегда практика покажет.
не очень понял о каких трёх точках речь ? тросика всего два, на них держится балка, по поводу возможной раскачки в стороны вершина треугольника на котором будет лежать батарейка проходит через пластину там будет резинка которая не даст болтаться, хотя на тросиках держится вполне не плохо, но естественно только полёт покажет
на каких контроллер вы строите долголеты ? Ну или у кого что сейчас ?
Хочется подбить ситуацию по пропам.
Вот самые популярные на сегодня:
Quanum Carbon Fiber T-Style Propeller 15x5.5
RCTimer:
rctimer.com/product-706.html
rctimer.com/product-724.html
Кто уже полетал на чем и какие выводы?
Баланс, бабочка, количество брака, эффективность?
Никита, прошу помочь комментариями - не нашел тестов по ним.
Треугольники Кванум и Таймер очень похожи. Или это не так?
И в чем принципиальное различие треугольников и Таймеров 15x6.5"?
да на абсолютно разных у меня Vector, народ летает на назе, APM, мини пиксах, aiop даже по моему кто то на на F3 делал
Давайте только контроллеры тут не обсуждать. Это к долголетной специфике никак не относится.
вот тут брал www.aliexpress.com/snapshot/7993799133.html?orderI…
удивило то что проп был чуток пошкурен для балансировки и таки она очень даже не плохая, брал первый раз по этому статистики нету
Очень даже относится. И по возможности настроить под долголет и по весу/размеру, которые для долголета имеют большое значение. Долголет это не просто легкая рама и большие пропеллеры, это целый комплекс, а темболее если речь еще и о хорошей съемке.
Любой можно настроить. Поэтому демагогию про целые комплексы, и какой полетный лучше - обсуждать мы не будем. Для этого полно других тем.
вот тут брал www.aliexpress.com/snapshot/...77508761106900
Тоже тут заказал, но Андрей сказал, что они одинаковы с РЦТ. Типа из одной печки.
