Долголет для видео, складной и лёгкий.
Тоже тут заказал, но Андрей сказал, что они одинаковы с РЦТ. Типа из одной печки.
с рцтаймера долго идёт минимум 3 недели,да ещё и отправляют долго, а тут епакет за 2 недели
И в чем принципиальное различие треугольников и Таймеров 15x6.5"?
Спрашивали - отвечаем!
График Никиты.
Вот хлебом не корми дай вставить фотку которую нельзя увеличть, нахрена вообще тогда она нужна ? ты так специально делаешь каждый раз ?
Денис, нежнее. Еще нежнее.
Фотку увеличить можно. Это первый класс, вторая четверть в интернете. Потом и на этой все видно.
Рассказываю по шагам для Иксплоурейра.
- Наводим курсор мышки на изображение.
- Выкуриваем косячёк.
- Нажимаем правую кнопку, не путать с левой! Кнопки именно мыши.
- Выкуриваем еще один, и нажимаем слово Цопи.
- Курим много много косячков и думаем, что делать дальше.
- Пишем на форум злобное сообщение.
- Получаем ответ - дальше нужно открыть новую вкладку, и что сделать - правильно! Нажать Пастэ!
И вот он успех.
Можно проще,
удерживая “контрол” на клаве, крутишь колёсико мышки.
Ну это всю страницу тогда накроет.
Шурикус сначала исправил, а потом начал стебаться)))))
Кого исправил? Ничего не трогал.
тогда хз. у меня картинка сразу была большая и все видно)
вот не надо, по поводу нежнее…
я айтишник и как увеличить фото я прекрасно знаю и url копировать умею и даже магическое сочетание клавиш знаю, вот вместо того чтоб писать 7 пунктов непонятно для кого можно делать по нормальному (как делают потчи 90% пользователей) чтобы фото по клику увеличивалось, потому что я так понимаю вы выкладываете не для себя ведь ? по этому делайте чтоб было этим удобно пользоваться, или не делайте вообще
Можно проще,
от такого увеличения смысла 0 ибо разрешение не увеличится
вот так вот ведь гораздо удобнее, по клику открывается в нормальном разрешении и не надо вглядываться если нет киньте в меня помидор! если так удобнее поблагодарите
так значить все таки можно увеличить. тогда в чем проблема?
нашли о чем спорить. давайте ка лучше о пропах-моторах-рамах
ок молчу, давайте про долголёты
давайте. возникла тупая идея на свой мелколет вкорячить 3506 и оставить 11 пропы. как вариант?)))
Сравнил таблички, решил поставить…я тут высчитал, у меня щас эффективность всего 8.2 грамм на ватт(((((( можно еще чуть удлинить передние лучи и на всякий сделать ветросдув на подвес как у шурикуса и смело ставить двенашки. потом только путь к лионам
График Никиты.
Подскажите, это из какой программы графики?
мне эти rctimer.com/product-724.html больше понравились
на 3S 570kV они оказались более эффективны
конечно АРС ки лучше но они и тяжелее, и момент инерции у них больше
А как вы замеряли эффективность?
Высчитал по формуле. Комрад в какой то теме приводил, слик ссылку дал, не помню где конкретно
А кто на каких регуляторах летает? А то этот вопрос пока открыт под моторы Tarot 4008 Martin такие подойдут? или есть что по лучше, удачнее для них?
ru.aliexpress.com/…/727847_32670596452.html
Подкупает малый вес 😃
Наконец то дошли руки до таблицы к посту №36…
Какой интересный результат на 3S получился…)
Сергей, только у вас видел такие качественные таблицы и вообще ваши ответы самые исчерпывающие. Хочется вмг на 680 раму для максимально долгих полетов с fpv. Есть 1555 пропы, опто 30 А регули и 3S аккумы. Какие лучше всего моторы вписать в имеющийся конфиг?
Ну я тебе не просто так эти моторы рекомендовал, а ты как то странно отреагировал
Все таки еще момент для себя хочу прояснить - 3506 и 3508 рекомендуются для 5-6S. Правильно ли я понимаю, что для тех же кв мне нужно будет больше тока через регули пустить для варианта 3S, чем для 5-6S? Чем это чревато?
И еще где-то по форуму писали, что наза в2 плохо дружит с 1555 - верить или нет ?
кем рекомендуется ???
Description:
Brand Name:EMAX
Item NO.:MT-3506 Multi-Axis motor
Color:black
KV:650
Configuration:12N14P
Weight:67g
Material:Metal
Shaft:4mm
Length:24.2mm
Diameter:41.5mm
No.of cells:3S~4S
Max thrust:1100g
Propeller:APC10-13
от 6S они сгорят, 5s ещё смогут пережить на небольших винтах. но зачем ? их ниша 3-4S
Нормально наза 15 пропами рулит, дело не в размере пропов а в правильно подобранной ВМГ
Облетал вчера своего мелкого на 3506 и 12 винтах. Нацепил осд. Вес без акка вышел 1180 грамм с толстыми пластинами( были тонкие, подозревал что желе от них, недостаточная жесткость и резонанс). Жесткость теперь крутая, отлетал 26 минут, залилось 4700. Но к сожалению желе не ушло, при пролетах проявляется. Если лететь назад, то все четко. И как то болтать стало таротовский подвес, резинки растрескались, надо попробовать поставить более жесткие. Думаю что подвес при пролете начинает вибрировать, убрал с сяоми налепленную курсовую камеру, попробую сегодня без нее.
и моторы и пропы балансированы?
