Долголет для видео, складной и лёгкий.
пока психанул и отложил долголет
ну а я решил побороть ибо нефиг
а я продолжаю мучить рцтаймеры 5010. То ли я пчел просто не осилил, то ли глючные они какие-то, но в общем пока не поставил старые регуляторы на симонке, квадр так бы и кувыркался дальше. Вчера он полетел на симонках нормально и уверенно, ветер был 5-7 м/с, достаточно порывистый. Аккумулятор то же - 5200 ма/ч 10С, 4S.
общий вес - 1,75 кг.
сейчас совершил первый запуск своего на 5010 360kv с пропами 1555 и 5S10Ah батарей
раму сделал с механизмами складывания как у dion72
масса 120гр без ног. ноги пока не сделал. временно прилепил стандартную хрень 119гр. На регуляторах DYS BL30A Mini включил режим активного тормоза damped light и пошел испытывать в ветер в режиме stabilize.
Взлет где т на 40%. Какрас запас под подвес. Реакция моторов очень резкая, тормозит моментально, регули чуть теплые. Ветер и порывы отрабатывает на ура на стоковых APM пидах. Там miniAPM только зашил на квадрик и откалибровал сигналы с приемника. Больше ничего не делал.
Квадрик резвый какрас для борьбы с непогодой, как и хотел. Пока правда в althold не полетел. Толи ветер в барометр задувал порывами, то ли вибрации много проходит, буду разбираться. Когда все настрою, буду испытывать с 6S загружу по максимуму.
А что за оранжевые демпферы под полетник?
а я чё то очкую включать его
уже убрал. не хватило их. в alt hold коптер скакал вверх вниз, моторами подвывал, видать периодические вертикальные раскачки пропускали. поставил вырезанные из banggood.com/Flight-Control-Anti-vibration-Plate-F… уголки с бочонками под 45гр. все, теперь в althold,loiter висит и летает норм.
может позже мотормаунты с виброразвязкой для моторов сделаю как на предыдущей раме rcopen.com/blogs/109830/21309
фотка только мелкая не до конца понятно как сделано, первоисточник есть ?
Это была контекстная реклама производителя какихто дронов, как ни странно. Подробнее ничего не нашел.
Хотя возможно и слишком усложненная эта конструкция. Просто резинки под винты моторов думаю тоже будет сравнимо по результату.
да ничего особо страшного нет, разве что при убирании газа в ноль моторы по инерции не крутятся до полного останова, а сразу стопорятся.
тут народ про другое пишет: при отработке торможения реги могут пулять в бортовую сеть импульсами до 40 вольт, причем непонятно, то ли это нормальное явление, то ли просто у кого-то регуль был глючный, он отписался, и расползлись слухи по инету. Ну и греются с торможением они ощутимее.
Наткнулся вот в сети, думаю должно быть очень эффективно:
интересное решение, но на мой взгляд это костыль для тех, кто ленится сам балансировать винты-моторы, и дополнительный источник расколбаса в случае плохой балансировки. У Козина была статья по виброразвязке на арм, так она все-таки более жизнеспособна. Суть в том, что контроллер и батарейный отсек составляют фактически одно целое, и связано оно с рамой через вибродемпферы. Батарея в данном случае играет роль утяжелителя. В теорию подрессоренных и неподрессоренных масс лезть не буду, дебри еще те:P
Насколько я помню, это был тест какого-то из гоночных регулей во времена, когда на них еще не принято было ставить достаточное количество конденсаторов 😃
Ссылочкой на проверенные панасоники я про аккумы не поделитесь ?
Лучше эти взять ru.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html , панасы 10 А не тянут , да и емкость у них чуть меньше.
Лучше эти взять ru.nkon.nl/rechargeable/1865...o-18650ga.html , панасы 10 А не тянут , да и емкость у них чуть меньше.
Вы в этом магазине брали уже ?. Как с доставкой по срокам ?
Долгостроем попахивает)))) По любому надо будет протянуть по периметру шнуром. Нашел супер шнур-120 кг держит ,для рыболовных дел и в то же время тонкий и легкий.Стянул,вроде пока не растянулся,звучит как на гитаре))
10й квадратный карбон пойдет на лучи? С виду очень жесткий.
У меня валяется 2 метра, купил и не зашло, на крутку вообще никакой…может мне конкретно дерьмовый попался, хотя я в том же месте круглый брал и квадрат 25 и все ок…
да не вся комплектуха ещё приехала потому что вот и нету особого энтузиазма быстрее собрать, по поводу шнура фиг знает хочется всё же чтоб складывался как задуманно, хотя по идее он и со шнуром сложиться сможет наверное, а чего за шнур чего спрашивать у рыболовов?
А обьявите ссылку - у меня с Хэппичойс, но короткий, 25см, крутки конечно нет. Но хочется 35см.
В рыболовном магазине подскажут,главное не брать леску,она вроде как тянется,а этот воды не боится и оч прочный.Позже скину фото катушки если надо.
Сложится,если сделать на мелкокрючках ,отверстия в кончиках лучей ,гиморно,но зато стабильнее аппарат будет на 10 мм…
Красный цвет пойдет!! Саня, ты же слесарь-на какие движки? Какие пропы? Вес коптера?
Андрюх - первый пост читал? Там все написано!
Моторы пришли с ФПВМодел за 7 дней!!! Бесплатной доставкой!
Все хорошие! Теперь это мой любимый магазин!
Пропы конечно 15.
А обьявите ссылку
Давно было, не найду ссылку, помню что магаз нидерландский, цена чет около 30 евро за метровый кусок…
С наибея карбон, как ни странно, жесткий.
Вот еще на Алике нашел:
