Полетные контроллеры Matek Systems
наверно потому что ярко выражен.
Да нет, там разницы никакой. К примеру, при интенсивном (с отрицательным тангажом в несколько градусов) планировании в течение 2-3 минут при отпускании стика в стабе и добавлении газа до круизного - ровно лететь не будет, а продолжит снижаться, так как горизонт “уехал вверх”. Это без “лечения”, понятное дело.
В арду эффект гораздо менее выражен - для “уплывания оризонта” требуется на порядок больше времени полёта по кругу или с постоянным ненулевым тангажом, но всё равно пристутствует.
Собрал квадрик на Matek f722-px (с графическим чипом ОСД), прошил INAV3.01. В видео помехи, доходящие до пропадания картинки-
Грешил на передатчик, но подсказали попробовать подключить камеру к передатчику, минуя полетник и помехи пропали!
Попробуйте землю для камеры и передатчика развести из одной точки на полетнике (лучше от GND, который парный к VBAT)
Но камера и передатчик сами по себе работают без помех при земле подключенной через полетник. Я только отпаял вход видео от передатчика и бросил провод на вход полетника, к которому подключена камера, как помехи пропали. К тому же помехи четко коррелируются с пропаданием ОСД. Сейчас получил ответ от матека, они полагают, что проблема в тайминге камеры, плохо совместимой с их полетником. Камера RunCam hybrid v2. Обещали проверить с ней. В видео блогера я слышал про проблемы с графическим чипом этого полетника, но в чем они заключаются не разьяснялось.
В видео помехи
У меня было что то похожее. на KakuteF7. Тоже мерцала OSD. Питание камеры и видео передатчика было от батареи, а контролер был запитан от ESC. Помогло подключение камеры и передатчика к контролеру. У Вас как все подключено?
По схеме на сайте матека. Камера питается от ПК +5в, передатчик от ПК +8в
А что за графический чип? У меня ф722се. Тоже хотел гибрид2 брать
Что вы подразумеваете под +8в? На ПК F722SE нет такого напряжения, есть vbat.
У него какой то 722РХ
Там есть перемычка- выбор питания передатчика 5в либо 8в. Отдельная маленькая платка для пиксельного ОСД. Типа шрифты красивые и любые. Но я особой разницы не вижу. Думаю с этой платкой и проблема, думал тут еще кто с таким добром есть.
Да спасибо. Я уже посмотрел на сайте матек.
Привет!
Подскажите пожалуйста, есть у нас знатоки схемотехники F765-WING?
Подключил питание (3S), тихий хлопок, вонь горелой пластмассы, и всё. Внешний осмотр ничего сгоревшего не находит. При подключении контроллера к компу - все работает, при подключении 5В к приемнику - тоже все работает.
Ощущение, что сгорел либо БЕК, либо что-то пассивное в цепях питания.
Обидно, так ни разу и не взлетел, все подготовил, настроил, и сегодня при включении перед крайней предполетной проверкой - такой пшик…
Электролит припаивали по питанию?
Нет.
А нужно было?
Ёмкость?
А точно ли полётник бахнул? Может периферия какая то
Запах то от него есть?
Конденсатор используют обычно на коптерах с высоким вольтажом (4-6S) и резкими скачками по току, на 3S самолёте не обязательный но в любом случае рекомендуется
Точно. Запах был.
При запитывании 5В через приемник (или через USB от компа) есть видимость работы. При подключении аккумулятора - не оживает. Т.е. однозначно что-то в контроллере, в цепи питания.
Вот эти преобразователи напряжения проверьте в первую очередь.
Спасибо, попробую.
А пока думаю попробовать не подключать силовую батарею к полетнику, запитывать только 5В от БЕКа в регуляторе, передатчик видео - напрямую от батареи.
Просто думаю, если он новый, то остается только неправильно ± батареи. И то есть наверн защитный диод от переполюсовки либо брак.
Не, это невозможно.
Девайс включался не первый раз, а воткнуть неправильно XT-60 - ну это ну очень сильно стараться нужно.
Не, это невозможно.
Подтверждаю. У меня Matek 411-wse сразу припаял Т-plug. Cкушал спокойно 3S, а вот 4S сделали красивый фейерверк. Человек с этого форума его правда отремонтировал, но осадочек остался. 411-wing, правда так и не получилось сделать, видимо брак, с самого начала на сервы vin приходил, наверное где-то в плате коротыш, с внешним БЕКом работает. Так что проверяйте… И с длинноватыми проводами ставьте доп ёмкость на вход…
А не подскажете, как найти этого человека?
доп ёмкость на вход
А какой ёмкости ёмкость примерно?
dimm-on
На 405-se в комплекте идёт кондёр на 35В 470мФ
Всем привет.
Полетник F722 mini SE подключаю по кабелю к компу, в inav все отлично определяется.
Моторы в outputs не крутятся.
Подключаю батарею - крутятся.
Отключаю все от компа. Подключаю только батарею. Три писка и все. Тишина. Полетник не светится. Периферия тоже.
В чем может быть проблема.
Полетник не светится - значит нет питания. Питание он может брать двумя способами - от USB либо от батареи. Значит, та цепь, которая идет через USB, работает, а которая от батареи - не работает. Почему не работает - вероятно, сгорел преобразователь напряжения.
