Полетные контроллеры Matek Systems
supermario
припаял заведомо исправный бипер
А какая модель бипера? Тоже Matek?
Ziliboba82
Вот что мне матековцы на вопрос о бипере ответили: use 5V passive buzzer
supermario
Ziliboba82:
странно. В инструкции general active 5v buzzer или MATEKSYS DBUZ5V.
Serpent
Пассивная пищалка работает нормально, громко и четко, подтверждаю…
oleg_ra
На моем ПК активная пищалка ни в каком режиме так и не заработала. Вы еще с моторами на Dshot видимо не пробовали запустить. Да и на фиг - я уже списал этот ПК из достойных внимания.
Ziliboba82
Ziliboba82:
Подтверждено, пассивный бипер на Matek F405-TE работает. По крайней мере на моем экземпляре.
13 days later
supermario
Опять матек порадовал “качеством”. Плата Matek F405TE, припаял заведомо исправный бипер к buz- и 5v. Так его слышно только вплотную поднеся к уху! А бипер очень нужен на коптере.
Понял почему может не работать бипер.
В инструкции:
BetaFlight
If using 5V passive buzzer, CLI “set beeper_frequency = 2500”
www.mateksys.com/?portfolio=f405-te#tab-id-7
rc468
Позвольте спросить, зачем вам кактус, то есть Матек? Он же очень дорогой, а ничего особо взамен не предлагает, да ещё и проблем вот столько.
8 days later
Flanker-33
Привет, никто не сталкивался, что теперь идут чипы 415 на MatekF405. Вот купил F405 miniTE
Не нашёл есть ли там какие либо отличия , на офсайте нет инфы вообще
Nick_Shl
Flanker-33:
Ну как нет? Все есть: www.st.com/en/…/stm32f405-415.html
The STM32F415 also integrates a crypto/hash processor providing hardware acceleration for AES 128, 192, 256, Triple DES, and hash (MD5, SHA-1)
А проще говоря: для коптера никакой разницы.
kasatka60
Nick_Shl:
Ну как нет?
Имелось ввиду на сайте матекая
Cossack
Вчера обнаружил на своём H743-SLIM разъём от ESC, а именно пин питания в таком печальном состоянии: , что явно явилось следствием или плохого контакта в следствие дефекта разъёма, или перегрузки по току. Здравствуй Земля в самое неожиданное время, короче. Самый мощный потребитель у меня это передатчик TX805, причём работал только на минимальной мощности. Как то с самого начала скептически отнёсся к питанию всей периферии от ПК в соответствии со схемами производителя, но решил попробовать… От греха подальше перепаял питание видеопередатчика на контакты ESC.
Serpent
Cossack:
Правильно сделали, тот разьём, что на фото, рассчитан на токи в миллиамперах, полампера ему максимум и то с натяжкой. Камеру и передатчик его уже перегружают, даже если он в идеальном состоянии…
2 months later
kasatka60
Полетник matek h743-wing v2. Прошивка inav. Решил воткнуть флешку для записи логов. Но с флешкой полетник не грузится. Поставил арду, там нареканий нету, все работает. Решил вытащить карту памяти из пульта и поменять местами и на айнаве полетник загрузился. Это у меня так, или на других полетниках семейства h743 такие же проблемы с айнавом? Если что, inav 6.1.1.
kasatka60
Еще добавлю: с новой картой тоже не всегда стартует полетник. Через раз получается. Пока решил без него летать.
10 days later
Cossack
У меня на H743-SLIM (на двух ПК) при активном блэкбоксе случались зависания ПК (почему так решил - все светодиоды на плате ПК светились постоянно) в полёте, несколько раз замечено при переключении полётных режимов. Естественно, кульбит со шмяком. Хорошо, что рядом, на малой высоте и трава внизу… Так что проблему у матековсх ПК на Н743 с картами памяти подтверждаю.
kasatka60
Принято. Спасибо за ответ. Надо будет на гитхабе написать, пусть правят.
