Полетные контроллеры Matek Systems
Гена_Большой
расстояние между отверстиями не похоже на расстояние между клеммами XT60
EHOT
С фотками - странности. Сразу после создания сообщения на ПК у МЕНЯ они тоже не отображались. На утро, со смарта показываются. Вечером сделаю реальное фото FC F405 TE с приложенным XT-60
Cossack
EHOT:
Как монтировать разъем? Рассверливать отверстие? Грубо. Припаивать на коротких отрезках проводов - лишняя пайка она и в Африке лишняя.
Если бы я хотел ХТ60 непосредственно на плату ПК припаять, пожалуй сделал бы так:
  1. Припаял к разъёму два штырька из лужёной медной проволоки от кабеля 4 мм кв. (это как раз около 2,5 мм в диаметре)
  2. Вставил штырьки в отверстия, оставил по ~1 мм торчать с другой стороны платы, остальное обрезал.
  3. Пропаял всё с обоих сторон.
Естественно, постараться не перегреть плату и не заляпать монтаж оловом 😃.
Рассверливать штатные отверстия- так себе… металлизация нарушится, да и х.з. что там в слоях платы…
EHOT
Тоже вариант
Вот фото реальных вещей:
kasatka60
Зачем сверлить? Не проще ли проводами?
Гена_Большой
оно очевидно не под непосредственную пайку разъема сделано
опять же, выдергивать разъем батареи проще когда разъем на проводах
Cossack
405-se такая же фигня… У меня на проводах силиконовых за пределы корпуса разъём выведен.
Donkrat
Мне тоже кажется проводами. Даже при незначительном воздействии на припаянный разъем можно получить микротрещину многослойной платы и в лучшем случае в мусор а в худшем лаги в полете
EHOT
Пробовал ли кто разделять 2х платные контроллеры посредством соединения шлейфом? Зачем? Нижняя часть - PDB размещается поблизости у батареи, ESC, верхняя, с датчиками - на удалении. СтОят ли свечки выделки? Как никак меньше наводок от сильных токов.
rc468
EHOT:
наводок на что и как они проявляются внешне?
rc468
EHOT:
надо штырьки в XT 60 провернуть так, чтобы расстояние между усеченными частями стало равно расстоянию между отверстиями. И вставлять и паять только усеченные части.
UPD хотя и они кажется не пролезут. Но лучше сточить штырьки, чем сверлить плату.
EHOT
“болтанка” в показаниях сесоров, необходимость более сильной их фильтрации а значит загрубления и инертности в реакциях на турбуленции… Может быть и что о другое
По силовой части “гуляют” токи по 20-50А, в т.ч. и импульсные. Не смущает?
kasatka60
У меня токи больше 20 ампер не гуляют, но наводок я не замечал на сенсоры. Даже на гексе как-то раз проверял, а там токи 30-40 ампер были, но и то наводок не было замечено.
Гена_Большой
EHOT:
А такой вариант не рассматриваете ?
на разъем внимание не обращайте, подгорел он очень давно, когда я к нему пытался 10AWG припаять )
контакты в корпусе вращаются, ставите в плоскость и паяете, паял паяльником 30Вт, ушло минуты две,
Оторвать смог толь ко вместе с текстолитом, учитывая наличие переходных металлизированных отверстий,
в Вашем случает оторвать не получится совсем,
кстати, на фото я лично вижу обычную двух слойную плату, да и ни к чему на этой плате дополнительные слои.
rc468
EHOT:
Смущало бы, если бы это на что-то влияло. А так - нет, коптер летает, команды исполняет. Ни разу в жизни не сталкивался с какими-то помехами от силовых цепей. А вот от работающей камеры помехи на GPS например да.
3 months later
18 days later
Ziliboba82
Опять матек порадовал “качеством”. Плата Matek F405TE, припаял заведомо исправный бипер к buz- и 5v. Так его слышно только вплотную поднеся к уху! А бипер очень нужен на коптере.
oleg_ra
Это точно - бипер на нем не работает … я по-разному пробовал - можно только через PWM вывод сервопривода.
oleg_ra
И еще вдобавок - я уже писал в чате по INAV:
FLIGHT CONTROLLER MATEK F405-TE
INAV, DSHOT can not work on S3, S5,S7 because of DMA clash, pls use ONESHOT or MULTISHOT and calibrate ESC PWM range.
У кого там не работал 3 мотор на DSHOT - на этом контроллере все четыре мотора будут работать только в PWM режиме ONESHOT or MULTISHOT. Я тоже с этой “фишкой” давно встретился - теперь этот полетник работает на наземном аппарате. Для дронов он не очень подходит. Да и заметно тормознутый сам по себе.
Ziliboba82
Сейчас апгрейд запилил. Подключил бипер через транзистор КТ814 кажеться, к 12 в выходу. Громкость слабая, примерно третья часть.
oleg_ra
Можно через LED подключить. Переназначить вывод.
Ziliboba82
Как переназначить не подскажете? # resource IO:
A00: FREE A01: FREE A02: SERIAL2 UART TX A03: SERIAL2 UART RX A04: PINIO1 OUT A05: SPI1 SCK A06: FREE A07: SPI1 MOSI A08: MOTOR4 OUT A09: SERIAL1 UART TX A10: SERIAL1 UART RX A11: USB IN A12: USB OUT A13: LED2 OUT A14: LED1 OUT A15: FREE B00: FREE B01: LED STRIP OUT B02: FREE B03: FREE B04: SPI1 MISO B05: PINIO2 OUT B06: FREE B07: I2C1 SDA B08: I2C1 SCL B09: BEEPER OUT B10: FREE B11: FREE B12: OSD CS B13: SPI2 SCK B14: SERVO5 OUT B15: MOTOR3 OUT C00: FREE C01: SDCARD CS C02: SPI2 MISO C03: SPI2 MOSI C04: ADC CH1 C05: ADC CH2 C06: SERIAL6 UART TX/RX C07: FREE C08: MOTOR2 OUT C09: MOTOR1 OUT C10: FREE C11: FREE C12: FREE C13: FREE C14: MPU CS C15: FREE D02: FREE
oleg_ra
Если в Бетафлайте будете летать, то там все просто - через команду resource. Если просто ввести в режиме CLI эту команду и нажать энтер, то на экран выйдет список ресурсов. Вы увидите список названий портов и чем они используются. Типа, вот этот список, что Вы привели … но, лучше еще раз проверить и сохранить все значения в каком-нибудь файле, чтобы иметь возможность вернуться, если что будет не так.
В интернете достаточно примеров и видео - просто наберите в поиске / betaflight переназначение портов.
В INAV такого переназначения до сих пор не имеется. Поэтому, проблемные полетники не используем.
Ziliboba82
Оказывается бипер это мелочи, у людей беки на нем дохнут…
