Полетные контроллеры Matek Systems
Добрый день!
Сначала задал вопрос в теме для новичков, но там отправили сюда за консультацией. Помогите, пожалуйста, по мере возможности )
Добрый день!
Друзья, собрал свой первый квадрик, до этого пытался летать на Vantac Q100. Конфигурация квадрик следующая:
ПК - Matek f405 ctr
Регуляторы - Racerstar Tattoo 30a
Моторы Racerstar 2205S
Приемник снял с Вантака - Frsky XM
VTX - Eachine VTX03 (тоже с Вантака), камера оттуда жеСитуация следующая. Когда коптера подключен к ПК - все нормально. Пульт видит, с пульта армится, моторы крутятся, BLheli suite тоже работает, реверс настроил.
Отключаю от всего. Втыкаю аккумулятор. Регуляторы уже исполняют половинчатый мелодию, лампочки все не горят.
Если можно, помогите, пожалуйста)
Подгорел походу. Берите мультиметр и мерьте напругу на пинах 5V, 4V5, 3V3
Добрый вечер! Как сделать калибровку Матек 411, если плата стоит не по направление стрелочки? Я ее боком воткнул т.к. не влезает по другому. Вроде как можно ее ставить как угодно, потом откалибровать.
это делается в конфигураторе
А можете чуть подробнее? Я выбрал настройку Летающее крыло. А вот где указать что это перед и зад не понятно))
Калибровка делается независимо от того, как установлена плата. Лучше всего ее делать до установки в аппарат. Если уже установили, то делайте калибровку ориентируясь на стрелку на плате, а не на нос аппарата. А в закладке конфигурации укажите, что плата повернута. Если вы ее поставили боком, то это будет поворот на 90 или 270 градусов, смотря в какую сторону повернули.
Спасибо за ответ! Вчера вроде понял кк это делать. Все как вы и говорите. Только странно что углы отклонения очень маленькие получаются на сервах и не понял как реверс сделать на руль высоты
Коллеги, у кого нибудь были проблемы с прошивкой в Inav?
Заливаю прошивку, выдает постоянно ошибку: Нет ответа от загрузчика, сбой программирования
если это айнав и режим стаб - то углы будут маленькими пока не дать газу
нужно прошивать в DFU
Дмитрий, спасибо большое!
А не подскажете, как в этот режим войти)))?
Разобрался. Удалось прошить все. Пришлось драйвера откатывать, не выходил он в DFU
Доброго утра! На стартовой странице конфигуратора есть ссылки на программы, которые необходимы для коннекта, прошивки и настройки
Добрый день! Полетник Matek f405-ctr. Все подключил, прошил inav версия 2.0.0. При подключении питания, по горизонтали штрих-пунктирные линии по всему экрану osd. Прошиваю на версию 1.9.1 при запуске эти линии моргнут и исчезнут. А вот на врсию 1.8 и 1.7.3 прошивал вообще не запускается контроллер. В бетафлае прошивал 3.5.1, все чисто. Это косяк такой полетника или эти линии можно отключить как то?
Попробовать шрифт осд поменять
А в какой вкладке менять шрифт если не секрет?
Во вкладке осд справа внизу
Ребята .На видосах ( йнав или нет не в курсе) -на осд часто вижу стрелку возле линейки горизонта( стрелка показывает вверх - вниз).Удобно ( чем глядеть показания в циферках) .Это айнав?Есть в айнаве такая опция?
В настройках ОСД включите.
После установки Виндовс 10 комп не видит Matek F405ctr. Дрова подкидывал. Как победить?
Мне помогли драйвера по ссылке из этого сообщения:
rcopen.com/forum/f123/topic516869/80
Что-то у меня хандрить начал квадрокоптер. Стоит Matet F722, GPS с компасом. Летом пытался летать, пока, однажды, поломанными пропеллерами не оторвало GPS. В начале, купил в другом магазине. Решил сэкономить чуток. Компас не смог запустить. Купил там, где покупал первый датчик. Поставил. Последний Betaflight сразу определяет и GPS, и компас. Но, буквально, через 3-4 минуты начинают сыпаться ошибки по SPI, как из рога изобилия. Потом, происходит перезагрузка Betaflight. Квадрик подключен к стабилизированному лабораторному блоку питания. Моторы можно даже не включать, достаточно, просто, оставить подключенным к ПК. Скорости обмена по шинам не трогал.
Есть ли мысли, что это может быть.
смотреть 3.3 вольта - оно питает проц и устройства на шине
и компас по идее оттуда же питается
Извините, но вы говорите не подумав. Даже не прикасался к разъему 3.3 вольт.
Подключению компаса: Распайка разъема
Плата Matek Верхняя часть платы.
Только 5 вольт и земля. Ни чего лишнего. SDA и SCL на нижней стороне платы.
добрый день.
На вашем рисунке платы Матек 3.3 вольта обозначены 3V3
на модуле ЖПС скорее всего свой преобразователь 5в => 3.3
Но проц и вся шина i2c точно питаются от 3.3
так как в ребут идет проц, то беду надо искать по его питанию.
ищите на плате 5-лапую микруху а ля LG-33 и трогайте пальцем - может она очень горячая.
Добрый день! Можете подсказать, если я подключаюсь к Матек 411 wings по PPM, то подключение происходит так же через SBAS выход? Потом в Inav указать что это ppm и все?
Нашел ответ на свой вопрос)). Оказывается там отдельный вход. Теперь Inav видит пульт и все каналы работают, только вот на амом самолете нет. Не подскажете куда копать?
