Полетные контроллеры Matek Systems
fpv_mutant
Барометр или ещё какие части платы нужно защищать? - планируют утопить плату в изопропиле…
tuskan
Он безводный и не разъедает ничего кроме рук.
руки тоже не разъедает но сушит как не в себя.
fpv_mutant
То что изопропил/изопропанол растворит,например - канифоль,она не мигрирует в сам барометр через дырочку в датчике,в последствии застыв в нем?)
rc468
fpv_mutant:
а зачем топить? все так плохо что ли?
я ватной палочкой и зубной щеткой вычищаю места залитые.
tuskan
проще просто полить из шприца и зубной щеткой пройтись, а потом еще раз полить чтобы смыть - чтоб не сохло а стекало. и продуть воздухом
пару раз ронял коптер совсем в воду, тогда просто проливал электронику, чтобы из-под микрух выгнать влагу
mishaXXyears
mishaXXyears:
Добрый день!
Необходимо подключить вторую батарею 12S для мониторинга напряжения к контролеру F405-Wing с прошивкой ardupilot.
Понятное дело что через делитель напряжения. Но вот куда и какие настройки…
Подскажите куда копать и где может есть инфа.
ответ от матека, может кому полезно будет
Use RSSI pad Pin15 , BUT BE SURE the external voltage sensor module output 0~3.3V
SET
BATT2_VOLT_PIN 15
BATT2_VOLT_MULT xx (depends on external voltage sensor scale)
sega2177
Добрый день, возникла проблема-при возврате стика на аппаратуре Futaba T8FG элевон на ЛК возвращается в исходное положение с опаздыванием примерно в полсекунды, уже менял сервоприводы(цифровые)-не помогает, сейчас стоят Towerpro MG90S. Прошивка INAV последняя, ПК Matek F405-CTR, приемник sbus MRFS01. Что может быть?
tuskan
включи режим manual и посмотри будет ли там такое.
если да - что то с передатчиком или приемником
Igogoshka
Здравствуйте, господа авиамоделисты! Являюсь счастливым обладателем matek 405 wing и приемником frsky x8r. Подключил его по sbus ( то есть sbus в sbs, 5v в 4,5 на плате, землю в землю, а сигнальный канал смарт порта в tx2) в общем все, как указанно на схеме на оф. сайте матека. В Inav конфигураторе во вкладке портов в софтсериал включил смартпорт, и проинвертировал. Телеметрию тоже включил.
Короче, в чем проблема: Сигнал rssi приходит, а вместо напряжения какая то белиберда. Показывает напряжение 4,8v, и это при трех банках. В общем печалька. Простите, что так длинно, вдруг кто сталкивался?
tuskan
Igogoshka:
это напряжение на приемнике, и рсси идет с приемника.
сесли ничего другого нет - телеметрия не работате
Igogoshka
tuskan:
Да, действительно ничего другого нет. В чем может быть причина? Вроде все по инструкции делал…
P.s.Нашел причину таких показаний. В моем случае инвертировать телеметрию через CLI не надо было. теперь все отлично.
segaru1
Всем привет.Народ,подскажите.Решил попробовать Fport на Matek f405 OSD и приемнике R-Xsr.Пиемник прошил,BF 4.1 залил на Матек.
Правильно ли я понимаю,что с приемника надо взять не инверт. sport и подключить в любой ТХ на полетнике.Затем прописать в CLI :
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ON
и все заведется.
Вопрос в том,что действительно в любой или в любой кроме ТХ2(sbus)?Где то читал что на нем работать будет,но без телеметрии.В BF 1.4 нужно ли вводить что то в CLI или там уже при активации Fport само все прописывается?
Ни разу просто не сталкивался с Fport,решил попробовать.
Ozyris
segaru1:
Правильно решили. Для F4 надо подпаиваться к неинвертированному Sport на RXSR. Набор команд в CLI соответственно для F4. Порт с SBUS идет через транзистор, поэтому не подходит.
ROM_777
Кто может помочь советом? Матек 405 цтр… Подключил инпут ледов к плате на пятак “лед” и всё, баро теперь горит красным… Я так понимаю что i2c не функционирует… И магнитометр тож красный… ПК в топку?
angroid
ROM_777:
ПК в топку?
ранее тут писали что у них либо баро, либо светодиоды работают. и то и другое не получится использовать одновременно
rc468
angroid:
получится, с прошивкой LEDSTRIPS5
ROM_777
angroid:
Мне не надо одновременно, Светодиоды убрал а бара так и не работает…
rc468
ROM_777:
  1. В конфигурации светодиоды тоже отключилили?
  2. В конфигурации модель барометра не слетела?
  3. Батарейку подсоединяете?
ROM_777
rc468:
Блин, ничего и не включал, просто припаял, а потом отпаял…(проверил, всё отключено)
Модель барометра не видит ни какую…
Батарейку да, но он и так работал…
Получается не работают SCL и SDA… Это можно как то проверить? Не охота только из за бары тратиться на другой ПК…
rc468
ROM_777:
Припаять компас или внешний барометр например
Но батарейку надо включать!
У меня кстати такая же ботва, не работает барометр, но он сразу не работал. Плата не матек, но по схематике и прошивке совпадает с матеком.
ROM_777
rc468:
Блин, но ведь его же надо паять на SCL и SDA, а не видит эта штука ничего! Там магнитометр сейчас висит и тож горит красным…
Уже мозг дымится…
rc468
ROM_777:
Паять, чтобы определить - не работает сама шина или только барометр.
Если уже припаян компас, то уже да, ничего не поделаешь. Только проверять правильность подключения, перебирать модели компасов, смотреть в статусной строке I2C Errors есть или нет. И обязательно включать сначала батарейку, потом уже к компу цеплять.
ROM_777
rc468:
Херовенько…))
Спасиб за подсказки!
TheFed
Получил далчик воздушной скорости матека. Припаял к 405стр мозгам. Пришлось пожертаовать рсси, хотя не жалко - невнятно рсси у меня работал - либо около 0, либо около 90. Падения качества приема было не отследить.
Вчерась облетал это дело. Удивился что кажет он скоростишку более менее четко. У 0 есть дрифт на 5-8 кмч. Не знаю как отюстировать. И на сколько понимаю, айнав пока не использует показания двс для полета?
7 days later
Fred_75
Всем добрый день.
Есть проблема на ПК Matek f405 ctr. Прошивка Inav. При полете квада постепенно смещается линия горизонта со всеми вытекающими последствиями.
Начинает летать нормально, но постепенно уплывает. Делаю калибровку датчиков стиками, взлетаю- сначала нормально, потом опять та же история. Отлетаю метров на 800, включаю RTH. Он разворачивается, кое-как стабилизировавшись зависает на месте и назад не летит пока стиком не нажмешь вперед. При этом линия горизонта где попало. Прошивку ставил крайнюю, толку 0. Можно как то это попробовать побороть? Визуально с дорожками вокруг гиры все норм. Больше не знаю, что можно сделать.
Или проще новый купить?
