Полетные контроллеры Matek Systems
Та же проблема на одном из квадов…
Или проще новый купить?
Это, конечно, самое простое. Но Матек стоит где-то 2200 руб, можно купить что-нибудь попроще и подешевле, если нет каких-то специфичных требований.
По цене согласен, матек брал именно из за положительных отзывов, что с ним мало проблем. И брать то же самое, все таки получив проблемы,не совсем правильно. С другой стороны если взять тот же Omnibus -придется городить еще плату распред.питания, а она не войдет, т.к стоит ранкам сплит. Да и отзывов про него не очень хороших наслушался, а сам с ним не сталкивался и не знаю, насколько они обоснованные…
Думал вообще поставить F722, у него вреде как двойная гира для лучшей точности, правда не знаю, насколько это поможет, если так же начнет глючить. Правда на нее цена еще менее гуманная… Или это точно лишнее на 275 раме долголета?
Двойная гира не для лучшей точности. Там просто выбирается или одна, или другая (если не путаю).
А взять можно SpeedyBee F4, с родного сайта, правда барометр внешний надо еще.
speedybee.com/speedy-bee-f4-aio-flight-controller/
Да, и еще в последнее время я стал извращаться с маленькими контроллерами.
Например, Beerotor F4 Mini rctimer.com/?product-1771.html
Имеет силовую разводку как и матек CTR, однако тоже требует внешнего барометра (барометров и компасов надо вообще пачку набрать сразу)
Но нет датчика тока, к сожалению - он должен быть или отдельным модулем, или в ESC.
Такие контроллеры встают практически везде, а если нет отверстий 20*20, то можно их просверлить. Большие платы 30*30 просто ставятся над ними на стойках повыше.
коллеги, подскажите пжлст:
у f405wing размер кадра видео на выходе ОСД - ПАЛ/НТСЦ или больше ?
Но нет датчика тока, к сожалению - он должен быть или отдельным модулем, или в ESC.Такие контроллеры встают практически везде, а если нет отверстий 20*20, то можно их просверлить. Большие платы 30*30 просто ставятся над ними на стойках повыше.
Где то мне попадался полетник на мелкаши с д.током,баро…но теперь я его не могу найти,как будто с продажи сняли.
Без силовой разводки, но с входом для датчика тока - HGLRC Forward F4 mini
На этом датчика тока не вижу…но мог и напутать чего…
Датчика нет, есть вход для него. На некоторых контроллерах и этого нет.
Доброго всем дня. Не знаю куда обратиться. Купил у китаез контроллер Matek F405 Wing. Контроллер пришел с прошивкой INAV 2.2.0. Захотел поменять прошивку на 2.2.1, но не получается это сделать. Перевожу контроллер в режим DFU. Он определяется INAV-ом, выбираю F405SE прошивку, но прошивка не шьется. В логе пишет “USB device successfully closed”. Пробовал подкинуть прошивку через STM Flash Loader Demonstrator и тут облом: “No response from the target, the Boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status, Reset your device then try again…” Как быть в таком случае? Возможно контроллер залочен? Или убит bootloader? Как его прошить и чем?
Пришел еще один Matek F405 Wing. Та же история. Поставил дрова Zadigом. а толку нет. И этот не шьется. Может я что-то не так делаю?
Под win10 была похожая фигня, что только не делал с Задигом - не устанавливались дрова…в инете нашел программулину (ехешник), запустил ее , она сама все сделала
Софтина ImpulseRC Driver Fixer
“No reboot sequence” во вкладке Firmware Flasher ВКЛЮЧИТЬ - может поможет
Ставил я эту програмулину. Толку нет. Второй контроллер прошил прошивкой 2.2.1 через STM Flash Loader Demonstrator. Но при подключении к INAV в режиме DFU все тот же “USB device successfully closed”.
“No reboot sequence” во вкладке Firmware Flasher включена.
Спасибо за помощь, земляк!
Ну тогда, как вариант, :
- сменить кабель юсб
или - подключиться к любому свободному UART через FTDI - TTL (только не затупить!!! - FTDI запитается от юсб компа, а Полетник надо будет запитать от батареи, т.е. от FTDI тянуть 3 провода - Rx, Tx, Gnd…+5в не подключать)
UART предварительно сконфигурировать (MSP)
Для информации. Я позарился на вот такой контроллер
ru.aliexpress.com/item/32982992270.html
Он тогда стоил дешевле, в районе 1600 руб. Он совместим с Matek F405 CTR, у него тот же самый таргет и те же самые ограничения (LED нельзя вместе с I2C).
В преимуществах у него нормальное расположение батарейных пятаков (не сбоку) и меньшая цена, хотя на данный момент она уже не намного меньше, но мало ли, увидите где-нибудь.
В недостатках: на моем экземпляре не работает встроенный барометр. Подключил внешний - работает.
Также он по высоте занимает больше места из-за нетрадиционного слота SD-карты.
Выглядит неплохо. С барометром это частный случай скорее всего, может поколдовать немного и ваш заработает.
Ну прошивки всякие я уже менял, осталось только паяльником прогреть, на большее моих кривых ручек не хватит 😃
Да, кстати питание разведено так, что работает, когда подключено только к USB, т.е. батарейку втыкать не надо, как у Матека.
или- подключиться к любому свободному UART через FTDI - TTL (только не затупить!!! - FTDI запитается от юсб компа, а Полетник надо будет запитать от батареи, т.е. от FTDI тянуть 3 провода - Rx, Tx, Gnd…+5в не подключать)
FTDI нет в наличии. Едет из Поднебесной. Второй контроллер прошил на INAV 2.2.1 через UART1 TTL-конвертером на CH340G.со стиранием чипа. По инструкции Юлиана с RC School models. Но все равно не прошивается потом. надо менять через ТТЛ-конвертер.
P.S. Сменил 3 USB-кабеля.
Паяльником не стоит, лучше феном прогреть. ВМР280 - штука нежная. Там выводы очень нежные, да и плата маленьких размеров.
я ж говорю - кривые ручки, фена нет.
Что значитит это MTKS?
Это код производителя борды - Matek Systems
github.com/betaflight/…/Manufacturers.md
Поясните пжст.,если указывает что “S5(PB3) & S6(PB10) can be resourced to Softserial for Smartport”,значит mavlink не снять с S5/S6?
зы:UART1 и UART2 для GPS и SBUS…
Я правильно понимаю,что прошивка “MATEKF411_FD_SFTSRL”
Решает мои проблемы,т.е. полнофункциональна? -
if you need the softserial to be full-duplex (TX = ST1 pad, RX = LED pad), at the cost of losing the LED output.
Где находится вывод ST1?
Коллеги, подскажите вектор движения для начинающего коптеровода. У меня пока что идеи закончились… (
Используется полетный контроллер F405-STD и плату питания FCHUB-6S
Аппаратура Horus x10s express и приемник R-XSR, протокол ACCESS.
Управление (приемник>полетный контроллер) по протоколу SBUS, телеметрия по S.PORT на softserial (s5)
Все настройки выполнены согласно приведенной документации на официальных сайтах производителя.
Установлены актуальные версии прошивок на аппаратуре (OpenTX), приемнике, полетном контроллере(betaflight последней актуальной версии с сайта matek)
Проблема заключается в следующем, при подключении полетного контроллера к Betaflight конфигуратору не получаю данные с датчика тока(в интерфейсе программы в разделе питания), при этом в настройках для current meter source установлено Onboard ADC (согласно рекомендациям по настройке производителя)
Напряжение батареи в соседнем поле отражается, а потребление тока нулевое.
Тоже самое и в телеметрии, все показатели на аппаратуре отражаются корректно(по крайней мере те что я знаю), а датчик тока показывает 0.
онборд - это когда датчик стоит на плате, а 405 стд вроде кастрирован на все-превсе и датчика тока на нем нет
