Полетные контроллеры Matek Systems
отключить всю периферию оставить только голый полетник, потом уже подключать видео, gps и так далее
сегодня перепрошил на бета…вырубился так же…в очках дизарм ,как при обычном выкл
Стоп. так выключился или дизарм всё таки? Если дизарм надо причину посмотреть в статусе
Да сегодня в очках летал…дизарм
стасус…это командная строка?
Если картинка есть то там даже проще, смотрите в итоговых параметрах полёта пункт DISARMED BY. Вот там что написано?
Просто DISARMED и все.
приемник\пульт в эту сторону надо смотреть. есть возможность поменять приемник?
полностью питание пропадает.и картинка исчезает сразу.
на айнаве все вырубается, как будто аккумулятор вытащили, а на бете дизарм?
вот и я не пойму,где сабака зарыта.проверил дальность…норма.Сегодня приемник поменяю,останеться еще декодер ррм ,в аппе все выкл.никаких нет настроек лишних.
Запишите ка лучше видео… и побольше параметров на экран выведите
да запишу.
Чудеса продолжаются).Вчера переназначил тумблер арм. на другой ,и все коптер полетел,я было обрадовался что все работает…так в конце полета ему вдруг захотелось полететь на солнце)…на стик газа вообще никак не реагировал,просто набирал высоту,причем не в полный газ…вернулся на планету только после откл аппы…
Либо аппаратура глючит либо продолжаем гадать на кофейной гуще. Нам бы логи какие-то или запись видео с osd.
запишу обязательно…сейчас пока не получается выехать на поле.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, кто знает может…
Купил с дуру MATEK FLIGHT CONTROLLER H743-WING.
Когда будет прошивка под h743 в айнав, обещают уже более пол года…
Там конь не валялся. Ардупилот только.
Засада… Судя по всему не дождусь…
Посоветуйте пожалуйста, что нибудь из полетных контроллеров Matek с телеметрией для самолёта (fpv).
Спасибо
Разработчики обещали поддержку в июне.
Практически все полетники подойдут под ваши хотелки.
Хоть H743-wing. Ставите туда ардуплейн и вперед.
Под Ardupilot/Arducopter и Ваш пойдёт. Телеметрия будет.
H7 AutoPilot Will Not Initialize
AutoPilots utilizing the H7 series of processors can, on rare occasions, get into a state where they will no longer complete initialization. Symptoms are: never exiting the bootloader (rapidly flashing led right after power application never stops) or the autopilot freezes during initialization, and connection to it is impossible.
It is believed that this may be a memory corruption problem which can be caused by interrupting a flash memory write (as when changing parameters). Unfortunately, due to the processor’s architecture, there is no way in the firmware to correct this automatically. If the autopilot seems “bricked”, try this to completely reset the autopilot to a fully un-programmed state. This should allow the firmware to be installed and the corruption issue resolved.
Это на арду?
Однако как подорожали полётники Матек. Смотрел свои старые заказы. Матек Ф405 Винг в 19-ом году был 2400р. В 20-м Матек Ф411 Винг стоил 1780р. Теперь они совсем пропали. Теперь Матек Ф411 но версии WSE, стоит 2500р. Тот же Матек F405 Wing стоит уже 3500р. Неужто так курс денег сильно изменился?
Это на арду?
Да. В прошлом году покупал F411 Wing за 28$, сейчас этой модели нет в продаже, новую версию F411Wing WSE можно найти примерно за 36-38$
Понял. Просто где-то читал, что данный косяк поправили.
