Полетные контроллеры Matek Systems
толяпа
Ozyris:
Отпилить включение от нуля и повесить на вход. Или потратить $1 в китайском магазине.
НЕ НАШЕЛ НА АЛИ .Там только опт на крупную сумму
Mark190
R0K:
я понял так что два сигнальных провода разрезаете, зачищаете и соединаете.
Тоесть rx tx соеденить между собой перед включением потом запустить пк и после инициализации жпс присоеденить rx tx к uart переходнику?
Mark190
schs Подключил к uart перех. жпс после инициализации , зашел ucenter нажимаю сохранить конфиг после 10 минут вибивает такое сообщение ibb.co/ngsxGxm
schs
Mark190:
Флешь на модуле распаян? Живой?
R0K
Mark190:
зашел ucenter
Всё что может быть понято неправильно 😃 Вы хотите посмотреть что у Вас в GPS после старта? Тогда собираете всё как бы для полёта. Включаете. Всё как бы работает некоторое время и параметры в приёмнике устаканиваются и их Вы хотите подсмотреть. Что надо сделать? Правильно - надо подключиться к GPS 😃 , но у него только два провода для общения Rx&Tx… что же делать? Надо эти два провода отключить от полётника и подключить к usb-ttl переходнику 😃 И теперь можно считать с GPS данные, конечно провода питания GPS не отключаем! 😉 Для этого Вам и предложили разрезать эти два провода данных, чтобы не отключить питание с GPS (колодка неразъёмная ведь?). Вроде мне понятно, надеюсь и автор предложения меня поддержит 😃
Mark190
R0K Данные я cчитал , светится flash какой то, но не знаю тот ли ibb.co/wYdfb2q
Но что я должен сделать дальше ?
R0K
Mark190:
Извини в мозгах GPS не ковырялся 😦 Но раз получилось подключиться, то в нём по вики посмотреть какая вкладка за что отвечает, на сайте картинка побогаче выглядит. www.u-blox.com/en/product/u-center
Mark190
Здрасте!Подключил жпс к pixhawk считал и сохранил конфиг переключил на матек загрузил конфиг результат тот же на, пиксе спутники находятся сразу 13 штук а на матеке также 8-9 и то после 3-4минут .
kasatka60
Что пикс загружает свой конфиг, что матек загружает свой конфиг. А если отключить провод tx от полетника к rx gps, то не будет загружать конфиг.
Хотя у меня ситуация с gps на арду и айнаве противоположная. На арду 18-22 еле как и долго ищет, а на айнаве 28-30 спутников и быстро находит.
Bathory
Добрый день!.. Имеется F405SE и Racerstar rev35 35a…плюс моторы и FrSky 9m… Во вкладке inav 2.6.1 моторы крутятся правильно, и вместе и по отдельности…но после арминга моторы крутятся, но на пич,ролл не реагируют…при подаче газа - бешенство моторов(очень мощно пытается себя стабилизировать), при этом отклик на пич, ролл есть… Другая прошивка inav 2.1…то же самое… Если что, пропы на месте…)))
Что скажете, матек мертв???
kasatka60
airmode включен, пиды крутили в меньшую сторону?
Bathory
kasatka60:
Да и с аирмодом, и с акро - всё одинаково…пиды уменьшал, и ставил из присета…такое чувство, что пиды просто огромны, первым делом их уменьшил, но не сильно помогло…
Летал он по пидам пресета, нормально, хотел потом подстроить…
kasatka60
Так он летал нормально, а потом перестал? А после чего перестал летать нормально?
Bathory
kasatka60:
Отлетал аккум…сел, поменял аккум, арминг, газ - кувырок!..
Ozyris
толяпа:
Вот или вот.
16 days later
ask
Привет всем. Подскажите пожалуйста, F765-WING с iNav дружит с SUMD? Нигде внятной однозначной информации не могу найти.
Спасибо!
Mistel
ask:
Айнав дружит, а полетнику то по идее пофигу должно быть. Проверил на 411 и 405 версии 2.6 - SUMD на обоих есть
Igor_B
Коллеги!
У меня такая ситуация. Самолет, 2 мотора, 4 сервы. Полетник Matek F411 SE (который квадрокоптерный квадратный) Inav 2.6.1
Двигатели подключены на S1 и S2. Рудер S3, руль высоты S4. элероны S5 и S6. Все работает хорошо, моторы крутят сервы правильно отрабатывают но…
при подаче питания сервы S3 и S4 на пару секунд (пока стартует полетник) закручивает в какое-то крайнее положение из центра они на 90 градусов поворачиваются аж тяги сгибает… S5 и S6 так себя не ведут. Можно как то настроить чтобы при старте сервы в центр устремлялись, а не в какие-то крайние точки?
kasatka60
Так вроде в 2.6.1 должны были поправить данный глюк. Лучше напиши на гитхабе о данной проблеме.
valdik
Д День Коллеги!Подскажите .Квадрик на раме 250.Полетник матек405se.моторы мт2204-2300kv,регули Racerstar 35а.В полете примерно минуту,вырубает питание,и квадр просто падает.сначала думал плохо припАял…проверил,Все хорошо припаяно.Демферы родные стоят,из пакетика с платой.Поменял регули,сменил батарейку,отбалансировал пропы,хотя они были все ок!Сменил прошивкурезультат нулевой.Как вырубался в полете так и вырубает …причем от скорости полета не зависит,хоть быстро хоть медленно.
Bathory
valdik:
Д День Коллеги!Подскажите .Квадрик на раме 250.Полетник матек405se.моторы мт2204-2300kv,регули Racerstar 35а.В полете примерно минуту,вырубает .
А что прописано в фейл сейфе?
valdik
черный ящик откл.а в фейл сейфе настроена посадка.
ask
Igor_B:
kasatka60:
Спасибо за информацию, буду иметь в виду.
Контроллер приехал, буду пробовать.
Прошил, SUMD нашел, но с передатчиком пока не проверил.
kasatka60
valdik:
полностью обесточивается? или чтото пишет на osd?
valdik
полностью питание пропадает.и картинка исчезает сразу.
