Полетные контроллеры Matek Systems
Vasilich11
Привет народ. Помогите разобраться. У меня регулятор Хообивинг 4 в 1 и Матек 722СТД. При подключенных выводах Curr на контроллере и регуле не изменяется значение потребляемого тока. Пару раз было что в процессе полета начинал считать ток и остаток ём кости, но как это получилось не знаю. Всё откалибровал через ваттметр. Множитель поставил в соответствии с требованиями производителя к данному типу контроллера. Весь полет стоит цифра 0.35 и всё.
voldemar1970
Mistel:
Очевидно что gps
Попробуйте ради эксперимента на другой юарт повесить датчик gps.
При дизарме случайно питание на нём не пропадает?
Методом научного тыка выяснил,что при отсутствии достаточного количества спутников пк при дизарме перестает передавать телеметрию gps.В принципе логично,зачем передавать неточную информацию.
kasatka60
Vasilich11:
Полетного контроллера или регулятора? И проверь контакты.
voldemar1970:
У меня всегда спутники передаютя в полетник. Чтото у вас не то
8 days later
Ozyris
толяпа:
подскажите ,похоже пятиногая микруха на плате матек осд ,это бек питания ,похоже что она сгорела ,на ней надписть PESI .Что можно найти на замену ?
Вот она. Заменить на LG33 или что под руку попадется.
Не, лучше не менять, иначе включение придется переделывать.
толяпа
Ozyris:
не понял,почему не менять ,а что можно поставить?или имели ввиду ,что можно только tps791 применить?аналоги?для проверки то можно LG33 воткнуть?
толяпа
почему-то, когда прозванивал микруху , 2земля
, 3,4 нога звонились на землю ,когда выпаял ,этого не происходит ни на плате ,ни на микросхеме.есть сопротивление между этими пинами .6-8 ом
Donkrat
6,8 ом мне кажется не бывает нормой для таких микрух, это кз считай
толяпа
Donkrat:
Вот и ищу замену от других полетников,есть lg33.
Ozyris
толяпа:
Отпилить включение от нуля и повесить на вход. Или потратить $1 в китайском магазине.
Mark190
Всем здрасьте! Есть matek f405se не пойму куда паять + и - бузера , на офсайте показана схема только как припаять трьохкантактний бузер .
Mistel
Mark190:
По идее красный на 5v, чёрный на Bz- т.к. активация бузера производится за счёт замыкания земли.
Mark190
Mistel:
так и сделал но чет не работает
Mark190
сергей_романович:
может у вас бузер пасивный ?
Что ето значит ?
сергей_романович
есть бузеры активные, с встроенным генератором, и есть пассивные, без генератора-они работать не будут, проверить просто, надо подключить к +5в и земле, активный будет пищать, а пассивный только щелкать при подключении
Citizen78
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, на матек 722СЕ ОСД не показывает напряжение батареи, прошит в INAV в настройках все включено, перепрошивка не помогает.
Pirog
Здравствуйте. Полётник F405-SE, приёмник Radiomaster R-161. Подключил Sport к TX2, завёл порт softserial1, но телеметрия с датчиков пк на пульт не передаётся. Нашёл на приёмнике контакт не инвертированного Sport. Вопрос, если не инвертированный Sport подключить напрямую в TX2, в CLI Betaflight что то надо прописывать? И в портах выход телеметрии на UART 2 ставить? Там просто уже RX стоит.
Mark190
Здраствуйте! Кто может объяснить почему на пк клон pixhawk2.4.8 время поиска спутников занимает около 15-30с и количество спутников в районе 15-20 (ublox m8n) а на matek f405 se после 4 минут находит всего 6-7 спутников . В айнаве в настройках вибрал європу , остальние настройки авто. В каких настройках нужно покопатся чтоб модуль нормально находил спутники?
schs
Mark190:
В настройках, которые приписывает ПК при инициализации. Можно посмотреть после инициализации, не отключая питания переключив rx\tx на usb-ttl и прочитать конфиг.
Matek ещё может сильно шуметь, если GPS близко.
Mark190
schs:
Gps находиться на ростоянии в 20 см от пк. Можете разжевать для чайника как именно переключить rx/tx на usb ttl?
schs
Mark190:
Разрезаете провода Rx и Tx. Зачищаете, скручиваете.
Запускаете ПК, ждёте инициализации GPS.
Раскручиваете.
Запускаете ucenter
Прикручиваете к проводам от GPS провода от конвертора USB-ttl.
В ucenter смотрите текущий конфиг.
Если есть флешь - можно сохранить конфиг в него и отключить инициализацию в ПК.
Mark190
Раскручиваете.
Простите не понял , к чему скручивать? Между собой ?Или к uart переходнику?
R0K
Mark190:
к чему скручивать?
я понял так что два сигнальных провода разрезаете, зачищаете и соединяете. Т.е. восстанавливаете как было. Включаете и GPS стартует. После раскручиваете скрутки и провода от GPS подключаете к переходнику, при этом GPS остаётся запитанным и инфа в нём не стирается. Соответственно её считываете ucenter-ом. Если есть возможность отсоединить два сигнальных пина от полётника, то можно и не резать провода.
