Полетные контроллеры Matek Systems
У меня все как у вас,только без кросфаера.Файл сейф не настроен.Прошивку перестанавливал,но не помогло.Питание не пропадает.Остается поменять порт…
так если фаил сейф не настроен то и работать он не будет
У меня полетник матек 405OSD, хочу обновить бетафлай до 4.2.6, но в проге пропал этот контроллер. Какой выбрать 405STD или 405CTR? Сейчас стоит 4.1.1, выбирал просто 405, но там выше версии нет. Или вообще не стоит обновлять?
Если что всегда через DFU можно откатиться. Дерзайте!
Подскажите что это за B?
Пытаюсь подключить RSSI от EzUhf.
Я так понял нужно припоять G и RSSI от приёмника?
А то у меня сейчас на осд 0%
Что такое b -я не знаю.
Землю не обязательно паять, достаточно земли, которая идет от приемника к полетнику вместе с сигналом. Но можно и продублировать.
А в настройках айнава поставил аналоговый rssi?
Землю не обязательно паять, достаточно земли, которая идет от приемника к полетнику вместе с сигналом. Но можно и продублировать.А в настройках айнава поставил аналоговый rssi?
У меня пока что от приёмника идёт только RSSI, первый взлёт хочу сделать без контроллера, посмотреть как летает самолёт и потом уже подключить его.
А как это сделать? так и не нашёл где выбрать какой RSSI
Не входит во вкладку конфигурации, стоит Waiting for data и ничего не происходит
но cli работает
# get rssi
rssi_adc_channel = 3
Allowed range: 0 - 4
rssi_source = AUTO
Allowed values: NONE, AUTO, ADC, CHANNEL, PROTOCOL, MSP
rssi_channel = 8
Allowed range: 0 - 18
rssi_min = 0
Allowed range: 0 - 100
rssi_max = 100
osd_rssi_alarm = 20
Есть сверхсекретный www.mateksys.com
Там много полезного написано что и как подключать и настраивать.
Так же есть второй сверхсекретный сайт с полезными настройками: github.com/iNavFlight/inav/wiki
Никогда без полетника не запускал крылья/самолеты. Даже в мануале летал, только для того чтобы проверить как полетник сам оттримировал сервы. Да и новичкам не советую летать без полетника, если, конечно, вы его криво не настроили.
Ещё про сверхсекретный гугл ткнуть забыл!
Ничего не понял, но на всякий случай прошивка должна быть так же, что и версия конфигуратора. Хотя бы первые две цифры должны совпадать. К примеру у меня конфигратора 2.6.1, а прошивка 2.6.0.
не пали контору
rssi_source = AUTO
Лучше конечно посмотреть на сверхсекретных сайтах что рекомендуют, но если моя пьяная голов мне не изменяет, то надо выбрать ADC и какойто его номер
rssi_min = 0
Тут по идее надо выключить аппаратуру и посмотреть какие данные идут по rssi и вбить их.
Да я сам запутался…
Всё подключается, все настройки меняются и сохраняются!
Кроме вкладки конфигурации waiting data и всё… Гуглил, пишут у некоторый обновление прошивки помогает.
Обновить прошивку не получается, ошибка…
rssi_max = 100
А тут надо аппарутур поднести поближе к приемнику и записать значения. Чтобы полетник понял какие значение соответсвует максмальной связи и какое минимальной.
osd_rssi_alarm = 20
Ну а тут лично самому настроил. Чтобы на osd мерцало и пилот обратил внимание на скорую пропажу связи.
уххх ё, я же думал припаять сигнальный провод с приёмника и всё, будет работать
Так напиши какой конфигуратор у тебя и какая прошивка у тебя залита и какой полетник. А лучше пиши в личку, там обменяемся координатами для быстрого общения и будем вправлять мозги в твой полетник.
И минус не забудь, если приемник у тебя вообще никак не подключен к полетнику
Кстати, интересно, если ezuhf “400 там с чем то mhz” даёт помехи на всё что рядом, видео, ру-2,4 гпс ещё не пробовал
У меня была телеметрия на 433Мгц, когда я только знакомился с радиоуправляемыми пепелацами. Вот он умела срать на своих 100мВт и китайский антеннах.
Спасибо! Сегодня всё, отработать неделю и на выходных можно будет вернутся к самику! А идея взлететь без стабилизации мне тоже перестала нравится
Самое главное правильно настроить автопилот. Он много ошибок новичков помогает избежать. И всегда на отдельный тумблер можно назначить мануальный режим, а то старожилы меня тут заплюют.
Если вы опытний пилот и признаете только ручное управление, а автопилот нужен только для того чтобы вернуть пепелац в случае потери связи, то наверное не буду отговаривать в плане облета самолета без автопилота.
У EzUHF весьма своеобразный аналоговый RSSI.
Проще на канал повесить.
Там нет пятака R.
В вопросе написано - B. На плате тоже написано B.
Но все равно R? 😂
Там нет пятака R.
Но все равно R? 😂
Ошибся В это голубой. Led 0 B голубой Led1 G зелёный это в описании к LAYOUT сказано
И все-же, объясните мне смысл выводить аналоговый RSSI, мучаться с проводами и пятаками когда его можно запихать в канал?
Не все приёмники позволяют в канале передавать RSSI
Мы, вроде-бы, сейчас о EzUHF и его подключении.
